探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换的得力助手
chencui 2026-04-25 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子产品日益小型化、低功耗化的今天,对于电池供电的便携式应用来说,高效的DC-DC转换器至关重要。德州仪器TI)的TPS6269x系列高频率、同步降压DC-DC转换器就是为此类应用优化的。而TPS6269xEVM - 076评估模块则为我们评估这些转换器的性能提供了一个便捷、可靠的平台。接下来,让我们一起深入了解这个评估模块。
文件下载:TPS62690EVM-076.pdf
TPS6269x系列转换器简介
TPS6269x系列专为低功耗应用设计,能够支持高达600 - 800mA的负载电流,同时允许使用低成本的片式电感和电容。该系列的TPS62691和TPS62690分别具有2.2V和2.85V的固定输出电压。此外,它以4MHz或3MHz的调节开关频率运行,在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。PFM模式还可将轻负载运行时的静态电流降至19μA(典型值),从而延长电池寿命。
特性亮点
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.3V至4.8V,能够适应多种电池供电的场景。
  • 固定输出电压:不同型号提供不同的固定输出电压,可满足多样化的应用需求。
  • 高输出电流能力:不同型号的输出电流有所不同,如TPS62691可达600mA,TPS62692可达800mA。
  • 小尺寸解决方案:整个解决方案的尺寸小于12mm²(此处原文疑似有误,推测可能是12mm x 12mm),非常适合对空间要求苛刻的便携式设备。
  • 低静态电流:仅19μA的超低静态电流,有助于降低功耗。
  • 高效率:在整个负载电流范围内都能保持较高的效率,这对于电池供电设备尤为重要。
广泛的应用领域
评估模块订购选项
德州仪器提供了不同型号的评估模块,具体信息如下表所示: 可订购EVM编号 器件编号 输出电压 最大输出电流
TPS62690EVM - 076 TPS62690 2.85V 500mA
TPS62691EVM - 076 TPS62691 2.2V 600mA
TPS62692EVM - 076 TPS62692 2.85V 800mA
TPS62693EVM - 076 TPS62693 2.2V 800mA
评估模块的连接及测试点说明
输入/输出连接器
  • J1 - VIN:这是输入电源的正连接头,电源必须连接在J1(VIN)和J3(GND)之间。注意输入电源的引线要绞合在一起,并尽可能短,以减少干扰。输入电压需在2.3V至4.8V之间。
  • J2 - S + /S -:这是转换器输入的感应连接头,可连接电压表、电源的感应连接端或示波器进行输入电压的监测。
  • J3 - GND:输入电源的返回连接头,同样要与J1配合使用,且保证引线的处理。
  • J4:SMA连接器,连接到DC - DC转换器的输入电压,方便使用频谱分析仪分析输入电压的噪声频谱。
  • J5:SMA连接器,连接到DC - DC转换器的输出电压,用于分析输出电压的噪声频谱。
  • J6降压转换器的正输出端,TPS62691和TPS62690的输出电压分别固定为2.2V和2.85V。
  • J7 - S + /S -:转换器输出的感应连接头,可连接电压表、电子负载的感应连接端或示波器来监测输出电压。
  • J8:转换器的返回连接端,可在J8和J6(VOUT)之间连接负载。
跳线和开关
  • JP1 - ENABLE:用于启用或禁用评估模块上的转换器。在ENABLE和ON之间放置短路跳线可开启转换器,在ENABLE和OFF之间放置则禁用。
  • JP2 - MODE:用于启用或禁用轻负载下的省电模式。在MODE和PWM之间放置短路跳线可禁用省电模式,转换器将在整个负载电流范围内以强制PWM模式运行;在MODE和PSM之间放置则启用省电模式,设备在轻负载下以省电模式运行,重负载下以PWM模式运行。
  • JP3和LP1:这是电感电流环路。若要测量电感电流,需切断JP3上的走线,并在LP1的两端之间连接一根导线;若不再需要该环路,移除LP1上的导线并短路JP3即可。
测试配置
硬件设置
评估模块的典型硬件测试配置图展示了其连接方式。在进行测试时,要确保操作在静电放电(ESD)防护良好的工作站进行,因为许多组件容易受到ESD损坏。在为评估模块通电之前,要确保使用接地的腕带、靴带或垫子等防护措施,并穿戴静电服和安全眼镜。
具体的硬件连接步骤如下:
  1. 将直流电源连接到TPS62690/1/2/3EVM的J1和J3之间,注意输入电压范围为2.3V至4.8V,且输入电源到评估模块的导线要绞合且尽量短。
  2. 将直流电压表或示波器连接到评估模块的输出感应连接端。
  3. 可以在TPS62690/1/2/3EVM的J6和J8之间连接负载。
  4. 若要启用转换器,将JP1上的短路跳线连接到ENABLE和ON之间。
  5. 使用跳线JP2在轻负载省电模式和强制PWM模式之间切换。
测试数据
效率测试
TPS62691EVM的典型效率性能图展示了效率与负载电流之间的关系。这可以帮助我们了解转换器在不同负载下的效率表现,从而优化电源设计。
启动测试
通过不同负载下的启动性能图(如无负载和200mA负载),我们可以观察到TPS62691EVM在不同情况下的启动特性,这对于确保设备在各种工况下的稳定启动至关重要。
输出电压纹波测试
分别展示了在省电模式和PWM模式下的输出电压纹波情况。在Vin = 3.6V、Vout = 2.2V且Iload分别为40mA和200mA时的纹波图,能让我们直观地了解转换器在不同模式和负载下的输出稳定性。
评估模块的组装图和布局
评估模块采用两层、1盎司覆铜的印刷电路板(PCB)设计,所有组件都位于电路板的顶面有源区域。如果需要进一步减小尺寸,可将组件分布到电路板的两面或增加内部层。同时,需要注意TPS6269x反馈(FB)引脚的连接,建议将其直接连接到电感,而非输出电容的VOUT连接端,这样可以提供更好的瞬态响应性能。
物料清单和标记信息
物料清单
详细列出了TPS6269xEVM的物料清单,包括不同型号所需的电容、电感、电阻集成电路等组件的数量、规格和型号。这些组件是推荐使用的,但也可以根据数据手册中的指定部件进行替换。
标记信息
提供了评估模块的组装编号和对应的标记文本,方便识别不同型号的评估模块。
重要注意事项
适用范围和安全警告
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
输入输出范围限制
必须在2.3V至4.8V的输入电压范围和固定2.2V('691)至固定2.85V('690)的输出电压范围内操作评估模块。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
温度注意事项
在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过60°C。只要保持输入和输出范围在规定范围内,评估模块设计为能够在某些组件高于60°C的情况下正常运行。在操作过程中,当将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
通过对TPS6269xEVM - 076评估模块的详细了解,我们可以更好地评估TPS6269x系列DC - DC转换器的性能,为电池供电的便携式应用设计出更高效、稳定的电源解决方案。各位电子工程师们,你们在实际应用中是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?不妨在评论区分享一下你们的经验和见解。
  • DC-DC转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS6230xEVM - 085评估模块使用指南
    TPS6230x系列是高效、小尺寸的降压转换器,开关频率为3 MHz。该评估模块包含四个独立的DC
    的头像 发表于 04-25 16:15 53次阅读
    探索 TPS6305xEVM - 180 评估模块高效电源转换的利器
    探索 TPS6305xEVM - 180 评估模块高效电源转换的利器 作为电子工程师,我们经常
    的头像 发表于 04-25 15:15 74次阅读
    TPS6125xEVM评估模块高效电源转换的理想之选
    TPS6125xEVM评估模块高效电源转换的理想之选 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、
    的头像 发表于 04-25 14:40 63次阅读
    探索 TPS6261x/2x/6xEVM - 419 评估模块:高性能电源转换解决方案
    探索 TPS6261x/2x/6xEVM-419 评估模块:高性能电源转换解决方案 在电子设备飞
    的头像 发表于 04-25 14:30 57次阅读
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 13:40 65次阅读
    探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块高效升压转换器的实用指南
    探索 TPS6101xEVM - 157 评估模块高效升压转换器的实用指南 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 04-25 13:15 74次阅读
    TPS57112EVM评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 12:40 160次阅读
    TPS6125xEVM - 766评估模块高效升压转换器的详细解析
    TPS6125xEVM - 766评估模块高效升压转换器的详细解析 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-25 12:20 156次阅读
    探索 TPS6120xEVM - 179 评估模块:从设计到应用
    探索 TPS6120xEVM - 179 评估模块:从设计到应用 在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 04-25 12:10 194次阅读
    探索 TPS60100 和 TPS60110 DC/DC 转换评估模块
    的头像 发表于 04-25 10:40 170次阅读
    TPS54478EVM - 037评估模块高效DC/DC转换的实用之选
    的头像 发表于 04-25 09:05 200次阅读
    TPS54218EVM - 511评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-25 09:05 145次阅读
    TPS54418EVM - 375评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 15:15 88次阅读
    TPS54240EVM - 605评估模块高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-24 13:20 120次阅读
    探索ADP1610-EVAL评估板:高效升压DC-DC转换器的理想之选
    探索ADP1610-EVAL评估板:高效升压DC-DC转换器的理想之选 在电子工程领域,DC-DC
    的头像 发表于 03-30 16:40 201次阅读
