探索TPS62175降压转换器评估模块
在电子设计领域,降压转换器是电源管理中不可或缺的组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS62175降压转换器评估模块(EVM),了解它的特性、操作和使用方法。
文件下载:TPS62175EVM-098.pdf
一、TPS62175简介
TPS62175是一款采用2x3-mm、10引脚WSON封装的500-mA同步降压转换器,有固定输出电压和可调输出电压两种版本。TPS62175EVM - 098使用的是可调版本,并将输出电压设置为3.3 V。该评估模块在4.75 V至28 V的输入电压范围内能实现全额定性能。
性能规格
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 4.75 | - | 28 | V |
| 输出电压(DC设定点,不包括电压纹波) | - | 3.27 | 3.33 | 3.39 | V |
| 输出电流(SLEEP = HIGH (OFF)) | - | 0 | - | 500 | mA |
| 峰值效率(VIN = 4.75 V) | - | - | 92.2% | - | - |
| 软启动时间(VOUT的斜坡时间) | - | - | 330 | - | µs |
| 软启动延迟时间(从HIGH EN到VOUT斜坡开始的时间) | - | - | - | - | ms |
二、评估模块的修改
固定输出电压操作
若要进行固定输出电压操作,可以将U1替换为固定电压版本的集成电路,并将R2替换为0-Ω电阻,同时移除R1。
输入和输出电容
C3可作为额外的输入电容,虽不是正常运行所必需,但能减少输入电压纹波。C4和C6是额外的输出电容,同样不是必需的,但可减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册推荐的范围内,以确保正常运行。
环路响应测量
通过对电路进行两个简单的更改,就可以测量TPS62175EVM - 098的环路响应。首先,在PCB背面中间的焊盘上安装一个10-Ω电阻(焊盘间距允许安装0805或0603尺寸的电阻);其次,切断VOS引脚的过孔与输出电容C2之间的短迹线。完成这些更改后,就可以将交流信号(建议峰峰值幅度为10-mV)注入到控制环路中。
三、评估模块的设置
输入/输出连接器说明
- J1:EVM输入电源的正输入连接。
- J2:输入电压感测连接,用于测量输入电压。
- J3:EVM输入电源的返回连接。
- J4:输出电压连接。
- J5:输出电压感测连接,用于测量输出电压。
- J6:输出返回连接。
- J7:PG/GND,PG输出出现在该接头的引脚1上,引脚2为方便的接地。
- JP1:EN引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在ON和EN上可开启集成电路,跨接在OFF和EN上则关闭集成电路。
- JP2:SLEEP引脚输入跳线。将跳线跨接在ON和SLEEP上可激活睡眠模式,跨接在OFF和SLEEP上则激活正常模式。
- JP3:PG上拉电压跳线。将跳线放在JP3上可将PG引脚的上拉电阻连接到Vout,也可以移除跳线,并在引脚1上提供不同的电压,将PG引脚拉到不同的电平,但外部施加的电压必须保持在7 V以下。
操作设置
要操作评估模块,需根据上述说明将跳线JP1至JP3设置到所需位置,然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
四、测试结果
TPS62175EVM - 098的数据被用于TPS62175的数据手册SLVSB35中。在输入电压为12 V、负载为500 mA的情况下,其热性能测试结果显示,温度最小值为21.9°C,最大值为47.9°C,典型值为40.6°C。
五、电路板布局和原理图
电路板布局
该评估模块的电路板布局相关的Gerber文件可在EVM产品页面TPS62175EVM - 098上获取,文档中还提供了装配层、顶层丝印层、顶层和底层的布局图。
原理图和物料清单
| 原理图展示了评估模块的电路连接,物料清单则详细列出了各个元件的参数和型号,例如: | 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 2.2uF | 陶瓷电容,50V,X5R,20% | 0805 | STD | STD | |
| 1 | C2 | 22uF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0805 | STD | STD | |
| 1 | C5 | 22uF | 钽电容,50V,±20% | 7343 (D) | TPME226M050R1 | AVX | |
| 1 | L1 | 10uH | 功率电感,1.1 A,350 mOhm | 4 mm x 4 mm | LPS4012 - 103ML | Coilcraft | |
| 1 | R1 | 1.21M | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD | |
| 1 | R2 | 383k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD | |
| 1 | R3 | 100k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | STD | STD | |
| 1 | U1 | TPS62175 | 带睡眠模式的28V 0.5A降压转换器 | 2 mm x 3 mm | TPS62175DQC | TI |
需要注意的是,TPS62175EVM - 098上的TPS62175(U1)器件可能顶部标记不正确,但这些器件仍然经过了全面测试,符合数据手册规定的电气特性。
通过对TPS62175降压转换器评估模块的详细了解,我们可以更好地利用它来评估和测试TPS62175的性能和功能。在实际设计中,你是否会考虑使用这款评估模块呢?欢迎在评论区分享你的想法。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89060 -
评估模块
1954浏览量
8387 -
TPS62175
5浏览量
7003
探索TPS62175降压转换器评估模块
