TPS62134x降压转换器评估模块用户指南解读
在电子设计领域,降压转换器是一种常用的电源转换器件,而德州仪器(Texas Instruments)的TPS62134x降压转换器评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的评估平台。本文将详细解读该评估模块的相关特性、操作方法以及测试结果等内容。
文件下载:TPS62134AEVM-595.pdf
一、TPS62134x概述
TPS62134x是一款采用3×3-mm、16引脚QFN封装的同步降压转换器。它有四种不同版本,分别对应不同的评估模块:TPS62134AEVM - 595(PWR595 - 001)、TPS62134BEVM - 595(PWR595 - 002)、TPS62134CEVM - 595(PWR595 - 003)和TPS62134DEVM - 595(PWR595 - 004)。这些版本在输出电压设定点和低功耗模式输出电压方面有所不同,并且分别与英特尔Skylake平台的不同电源轨兼容,如TPS62134A与VccIO轨兼容,TPS62134B和TPS62134D与VccPRIM_CORE轨兼容,TPS62134C与VccEDRAM / VccEOPIO轨兼容。
二、性能规格
(一)主要参数
| 在环境温度为25°C的条件下,TPS62134xEVM - 595的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 3 | - | 17 | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134AEVM - 595,LPM = High) | - | 0.85 | 0.975 | - | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134BEVM - 595,LPM = High) | - | 0.8 | 0.95 | - | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134CEVM - 595,LPM = High) | - | 0.8 | - | 1.05 | V | |
| 输出电压设定点(TPS62134DEVM - 595,LPM = High) | - | 0.85 | - | - | V | |
| 输出电流(VIN ≥ 5 V) | - | 0 | - | 3.2 | A | |
| 输出电流 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 软启动时间(VOUT = 0.95 V时VOUT的上升时间) | - | - | 180 | - | µs |
(二)电路修改
- 输入和输出电容
- 输入电容C9并非正常工作所必需,但可用于减少输入电压纹波。
- 输出电容C5、C6、C7和C8也不是正常工作所必需的,但可用于减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应。不过,总输出电容必须保持在数据手册(SLVSC20)推荐的范围内,以确保正常工作。
- 环路响应测量 要测量TPS62134xEVM - 595的环路响应,需要对电路进行两个简单的更改:
三、模块设置
(一)输入/输出连接器说明
- J1:EVM的输入电源正输入连接。
- J2:输入电压感测连接,用于测量输入电压。
- J3:EVM输入电源的返回连接。
- J4:输出电压连接。
- J5:输出电压感测连接,用于测量输出电压。
- J6:输出返回连接。
- J7:PG/GND,PG输出出现在该接头的引脚1上,引脚2为方便的接地。
- J8:SS/GND,SS引脚电压出现在该接头的引脚2上,引脚1为方便的接地。
- J9:Vdd/GND,必须在该接头的引脚2上施加一个外部电压,引脚1为方便的接地,该电压必须在0.8 V至6 V之间,此电压水平设置VID0、VID1和LPM引脚的逻辑高电平以及PG引脚的上拉电压。
- JP1:EN引脚输入跳线,将提供的跳线跨接在ON和EN上以开启IC,跨接在OFF和EN上以关闭IC。
- JP2:VID0引脚输入跳线,将提供的跳线跨接在HIGH和VID0上以将VID0引脚设置为高电平,跨接在LOW和VID0上以将VID0引脚设置为低电平。
- JP3:VID1引脚输入跳线,将提供的跳线跨接在HIGH和VID1上以将VID1引脚设置为高电平,跨接在LOW和VID1上以将VID1引脚设置为低电平。
- JP4:LPM引脚输入跳线,将提供的跳线跨接在HIGH和LPM上以禁用低功耗模式,跨接在LOW和LPM上以启用低功耗模式。
- JP5:PG上拉电压跳线,将提供的跳线放在JP5上以将PG引脚的上拉电阻连接到Vdd,或者可以移除跳线并在引脚1上提供不同的电压以将PG引脚拉到不同的电平,此外部施加的电压必须低于7 V。
(二)操作设置
要操作EVM,需根据上述说明将跳线JP1至JP5设置到所需位置。将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6,并将第二个输入电源连接到J9。
四、测试结果
TPS62134xEVM - 595用于获取TPS62134x数据手册中的数据,具体性能可参考设备数据手册(SLVSC20)。同时,文档中给出了热性能(VIN = 17 V,VOUT = 1.05 V,负载 = 3.2 A)和环路测量(VIN = 12 V,VOUT = 1 V,负载 = 3 A)的测试结果图。
五、电路板布局与原理图及物料清单
(一)电路板布局
文档提供了TPS62134xEVM - 595的电路板布局图,包括组装层、顶层丝印层、顶层、内部层1、内部层2和底层等不同层面的布局。
(二)原理图
图5 - 1展示了TPS62134xEVM - 595的原理图,清晰地呈现了电路的连接方式和元件的分布。
(三)物料清单
表5 - 1列出了该EVM的物料清单,包括电容、电感、电阻、IC等元件的详细信息,如元件的数值、描述、尺寸、型号和制造商等。需要注意的是,TPS62134xEVM - 595上的TPS62134x(U1)器件可能在器件顶部没有正确的顶面标记,但这些器件仍然是经过全面测试的,符合数据手册规定的电气特性。
六、修订历史
文档记录了从2014年11月到2021年6月的修订历史,包括表格、图形和交叉引用编号格式的更新、用户指南标题的更新,以及新增了TPS62134DEVM - 595相关信息等内容。
综上所述,TPS62134x降压转换器评估模块为工程师提供了一个全面的评估平台,通过详细了解其性能规格、设置方法、测试结果、电路板布局和物料清单等信息,工程师可以更好地利用该模块进行电源转换电路的设计和评估。大家在实际应用中是否遇到过类似评估模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89192 -
评估模块
2002浏览量
8498
