TPS54560EVM - 515评估模块:降压转换器的实用指南
chencui 2026-04-24 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,降压转换器是电源管理中不可或缺的一部分。德州仪器TI)的TPS54560EVM - 515评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54560降压转换器的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS54560EVM-515.pdf
一、TPS54560背景概述
TPS54560是一款DC - DC转换器,能够在4.5V至60V的输入电压源下提供高达5A的输出电流。TPS54560EVM - 515评估模块的额定输入电压范围为7V至60V,输出电流范围为0A至5A。其开关频率外部设定为标称400kHz,芯片内部集成了高端MOSFET栅极驱动电路,补偿组件位于集成电路外部,通过外部电阻分压器可实现输出电压的调节。此外,它还能通过外部电阻分压器实现带滞后功能的可调欠压锁定。
二、性能规格总结
1. 基本参数
该评估模块在输入电压 (V_{IN}=12V) 、输出电压为5V的条件下进行测试(除非另有说明)。其输入电压范围为7V至60V,输出电流范围是0A至5A。
2. 调节特性
  • 线路调节:在输出电流 (I{OUT}=5A) 、输入电压 (V{IN}) 从7V到60V变化时,线路调节率为±0.2%。
  • 负载调节:当输入电压 (V{IN}=12V) ,输出电流 (I{OUT}) 从0.001A到5A变化时,负载调节率为±0.4%。
    3. 动态响应
  • 负载瞬态响应:当输出电流从1.25A阶跃到3.75A时,电压变化为 - 160mV,恢复时间为250µs;当输出电流从3.75A阶跃到1.25A时,电压变化为160mV,恢复时间同样为250µs。
  • 环路带宽:在输入电压 (V{IN}=12V) 、输出电流 (I{OUT}=5A) 时,环路带宽为22kHz,相位裕度为61°。
    4. 纹波特性
  • 输入电压纹波:在输出电流 (I_{OUT}=5A) 时,输入电压纹波为480mVpp。
  • 输出电压纹波:在输出电流 (I_{OUT}=5A) 时,输出电压纹波为5mVpp。
    5. 其他特性
  • 输出上升时间为2.6ms,工作频率为400kHz。
  • 在输入电压 (V{IN}=12V) 、输出电流 (I{OUT}=1.4A) 时,峰值效率达到91.5%。
  • 不连续导通模式(DCM)阈值为400mA,脉冲跳过阈值为25mA,无负载输入电流为260µA。
  • 欠压锁定启动阈值为6.5V,停止阈值为5.0V。
三、可修改点
1. 输出电压设定
要调节评估模块的输出电压,可在保持R6( (R{LS}) )固定的情况下改变电阻R5( (R{HS}) )的值。输出电压可调节至最低0.8V的内部参考电压,具体计算公式为 (R{HS}=R{LS} timesleft(frac{Vout - 0.8V}{0.8V}right)) 。不过需要注意的是,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件,并且对于较高的输出电压可能需要使用更高耐压的输出电容
2. 可调欠压锁定
欠压锁定(UVLO)可通过R1( (R{UVLO1}) )和R2( (R{UVLO2}) )进行外部调节。评估模块默认启动电压为6.5V,停止电压为5.0V,使用 (R1 = 442kΩ) 和 (R2 = 90.9kΩ) 。可使用相应公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
四、测试设置与结果
1. I/O连接
该评估模块配备了I/O连接器测试点。需要使用能够提供至少5A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J2,如果电源连接线长度超过1英尺,建议添加一个大容量输入电容(C11)。负载必须通过一对20 - AWG电线连接到J1,最大负载电流能力为5A。测试点TP1用于监测输入电压 (V_{IN}) ,TP2作为接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
2. 效率
在输入电压 (V_{IN}=12V) 时,评估模块的效率在负载电流约为1.4A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。较高的环境温度可能会由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化而导致效率降低。
3. 输出电压调节
通过相关测试曲线可以看出,在环境温度为25°C时,评估模块的负载调节和线路调节性能良好。
4. 负载瞬态和环路响应
当输入电压为12V,负载电流从最大额定负载的25%阶跃到75%时,评估模块能够快速响应,总峰 - 峰电压变化包括输出纹波和噪声。环路响应特性在输入电压 (V_{IN}=12V) 、负载电流为5A时进行测量,展示了增益和相位曲线。
5. 线路瞬态
当输入电压从8.0V阶跃到40V时,评估模块能够稳定输出,输出电压的总峰 - 峰变化包括纹波和噪声。
6. 输入和输出电压纹波
在不同的工作模式和负载条件下,测量了输入和输出电压的纹波情况。例如,在连续导通模式(CCM)下,输出电流为额定满载5A、输入电压 (V{IN}=12V) 时,测量了输出电压纹波;在不连续导通模式(DCM)下,输出电流为0.1A、输入电压 (V{IN}=12V) 时,测量了输入和输出电压纹波。
7. 启动和关机
通过不同的启动和关机方式,记录了相应的波形。例如,在输入电压上升启动、EN引脚拉高启动以及预偏置启动等情况下,输出电压能够按照设定值上升;在输入电压下降关机和EN引脚拉低关机时,输出电压能够正常下降至零。
8. 低压差操作
为了改善低压差操作,TPS54560包含一个小型集成低端MOSFET,当BOOT到SW电压低于2.1V时,将SW拉至GND,为驱动高端MOSFET的BOOT电容充电。
五、电路板布局
1. 布局特点
评估模块的电路板布局采用了典型的用户应用方式。顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和SW的主要电源走线,以及TPS54560其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和自举电容的信号走线。顶层、底层和内部接地走线通过多个过孔连接,包括在TPS54560器件正下方的六个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
2. 元件布局
输入去耦电容(C1 - C3、C10)、自举电容(C4)和频率设定电阻(R3)都尽可能靠近集成电路放置。电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路,电压分压器网络连接到调节点的输出电压,即输出连接器(J1)后的铜 (V_{OUT}) 走线。
3. 预估电路面积
该设计中使用的元件估计印刷电路板面积为 (1.025in^{2}) ( (661mm^{2}) ),不包括测试点和连接器。使用0603元件便于修改,如果使用更小尺寸的元件,面积还可以进一步减小。
六、物料清单
文档中详细列出了评估模块的物料清单,包括电容、电阻、二极管、电感、连接器、测试点和集成电路等元件的具体参数和型号。
七、使用注意事项
1. 责任与风险
用户需要承担妥善和安全处理产品的全部责任和风险,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。如果评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。
2. 法规合规
该评估模块可能需要遵守美国联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)的规则。对于不符合这些规则的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不适合一般消费者使用。如果使用过程中产生射频干扰,用户需要自行承担纠正干扰的费用。
3. 特殊应用
如果用于安全关键或生命关键应用,如FDA Class III类设备,用户必须向TI明确说明并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS54560EVM - 515评估模块为工程师提供了一个全面了解和评估TPS54560降压转换器性能的平台。在使用过程中,工程师们需要充分了解其性能特点、可修改点和使用注意事项,以确保设计的可靠性和安全性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    )的 TPS62601EVM - 327 评估模块EVM),它为评估 TPS62601 DC/
    的头像 发表于 04-25 14:15 760次阅读
    TPS56121EVM - 601降压转换器评估模块用户指南解读
    TPS56121EVM - 601降压转换器评估模块用户指南解读 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 14:05 692次阅读
    德州仪器TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-25 12:40 416次阅读
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 09:15 411次阅读
    TPS548B22 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南
    TPS548B22 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-25 09:05 403次阅读
    TPS54383降压转换器评估模块使用指南
    TPS54383降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 09:05 444次阅读
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53915 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:10 1156次阅读
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 18:05 1102次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 225次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 194次阅读
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-24 15:05 256次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 317次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 480次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步降压
    的头像 发表于 04-24 09:10 470次阅读
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1
    的头像 发表于 08-20 10:40 1734次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62876EVM</b>-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
