探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40192EVM - 001评估模块,这是一款非常实用的同步降压转换器,让我们一起揭开它的神秘面纱。
文件下载:TPS40192EVM-001.pdf
一、模块概述
TPS40192EVM - 001评估模块是一款同步降压转换器,它能够从12V输入总线提供高达10A的1.8V固定输出。其设计亮点在于可以从单电源启动,无需额外的偏置电压。该模块采用了TPS40192低引脚数、中压同步降压控制器,适用于多种应用场景。
1.1 应用场景
- 非隔离、中电流负载点和低压总线转换器:在需要将高压转换为低压且对电流有一定要求的场景中表现出色。
- 网络设备:为网络设备提供稳定的电源,确保其正常运行。
- 电信设备:满足电信设备对电源稳定性和效率的要求。
- 计算机外设:如硬盘、光驱等设备的电源供应。
- 数字机顶盒:为机顶盒提供稳定的电源,保障其正常播放节目。
1.2 模块特性
- 宽输入范围:支持8V至14V的输入电压,适应不同的电源环境。
- 固定输出且可调节:默认输出1.8V,通过改变单个电阻可在0.9V至3.3V范围内调整输出电压。
- 高输出电流:能够提供高达10A的稳态输出电流,满足高功率设备的需求。
- 固定开关频率:600kHz的开关频率由TPS40192固定,有助于减少电磁干扰。
- MOSFET配置:主开关和同步整流器均采用单SO - 8 MOSFET,简化了电路设计。
- PCB设计:双面、两层有源层PCB,所有组件都在顶层,测试点信号路由在内部层,方便测试和调试。
- 小尺寸:有源区域小于1平方英寸(1.20英寸×0.85英寸),节省空间。
- 测试点丰富:提供方便的测试点,可用于探测开关波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
了解模块的电气性能规格对于正确使用和评估该模块至关重要。以下是一些关键参数:
2.1 输入特性
- 输入电压(VIN):范围为8V至14V,典型值为12V。
- 输入电流(IIN):在输入电压最低且输出电流最大时,输入电流约为2.7 - 2.85A;无负载时,输入电流为48 - 60mA。
- 输入欠压锁定(VIN_UVLO):范围为3.9 - 4.4V。
2.2 输出特性
- 输出电压(VOUT):在输入电压为标称值且输出电流为标称值时,输出电压为1.8V,误差范围在±0.04V以内。
- 线路调节率:在输入电压从最小值到最大值变化时,输出电压的变化率不超过0.5%。
- 负载调节率:在输入电压为标称值且输出电流从最小值到最大值变化时,输出电压的变化率不超过0.5%。
- 输出电压纹波(VOUT_ripple):在输入电压为标称值且输出电流最大时,输出电压纹波不超过40mVpp。
- 输出电流(IOUT):范围为0 - 10A。
- 输出过流保护起始点(IOCP):在输入电压为标称值且输出电压下降5%时,过流保护启动,电流为19A。
2.3 系统特性
- 开关频率(FSW):范围为480 - 720kHz,典型值为600kHz。
- 峰值效率(ηpk):在输入电压为标称值且输出电流在最小值到最大值范围内时,峰值效率可达86%。
- 满载效率(η):在输入电压为标称值且输出电流最大时,满载效率为82%。
- 工作温度范围:为 - 40°C至60°C。
2.4 机械特性
模块的有源区域尺寸为宽1.2英寸,长0.85英寸。
三、原理图分析
3.1 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R7,可以在一定范围内调整输出电压。输出电压的计算公式为: [VOUT =V{VREF } × frac{R 8+R 7}{R 7}] 其中(V{VREF } = 0.591V),(R 8 = 20kΩ)。文档中给出了不同输出电压对应的R7值,如输出3.3V时,R7为4.32kΩ;输出1.8V时,R7为9.76kΩ等。如果需要更精确的输出电压,可以将R5与R7并联,使用常见的E96电阻获得更广泛的电阻值。
3.2 短路保护调整
TPS40192采用可选的电流限制进行短路保护,通过在R9处放置电阻来选择三个电流限制级别。TPS40192将高端FET(VDD到SW)两端的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较。不同的VSCP(短路保护电压)对应不同的R9值,如VSCP(min)为88V时,R9为3.9kΩ;VSCP(min)为160V时,R9开路;VSCP(min)为228V时,R9为12kΩ。短路保护前的电流可以通过将VSCP除以高端FET(Q2)的(R_{DS(ON)})来确定。
3.3 测试点说明
模块提供了多个测试点,方便对电路进行监测和测试:
- 输入电压监测(TP1和TP2):用于测量模块的输入电压,消除输入电缆和连接器的损耗。
- 禁用功能(TP3和TP4):模块默认处于启用状态,短接TP4到TP3可禁用TPS40192控制器,TP4也可作为由外部电路提供的5V逻辑输入的禁用输入。
- 补偿和初始化(TP6):用于监测TPS40192控制器的COMP引脚电压,可在控制器上电初始化时监测短路保护(SCP)阈值,也可在运行期间监测PWM比较器输入电压(COMP)或测量功率级增益。
- 开关波形监测(TP7、TP8、TP9和TP10):通过连接示波器探头到相应测试点,可以监测主开关波形,如高端栅极驱动、开关节点电压和低端栅极驱动等。
- 环路分析(TP11、TP12、TP13和TP14):模块在反馈环路中包含一个49.9Ω的串联电阻,用于匹配阻抗信号注入,通过隔离变压器在TP12和TP13之间施加小信号(30mV或更小),可以进行环路响应分析。
- 输出电压监测(TP15和TP16):用于测量模块的输出电压,消除输出电缆和连接器的损耗。
- 电源良好信号(TP17、TP18和TP19):用于评估TPS40192的电源良好功能。
- 预偏置输入(TP20):模块包含一个预偏置注入电路,可用于测试和评估TPS40192的预偏置支持兼容性。
四、测试设置
4.1 所需设备
- 电压源:0 - 15V可变直流电源,能够提供5Adc的电流。
- 仪表:包括0 - 5Adc的电流表、0 - 15V的输入电压表和0 - 5V的输出电压表。
- 负载:电子恒流模式负载,能够在1.8V下提供0 - 10Adc的电流。
- 示波器:数字或模拟示波器,用于测量输出电压纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/division水平分辨率和10mV/division垂直分辨率。
- 推荐线规:输入电源到模块的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;模块到负载的电源连接推荐使用2x AWG #16线,总长度小于2英尺。
- 其他:由于模块中的某些组件在工作时可能会发热,需要一个200 - 400lfm的小风扇来降低组件表面温度,防止用户受伤。
4.2 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作时,确保佩戴防静电腕带、鞋套或使用防静电垫,并将用户接地,然后再给模块上电。同时,应佩戴静电防护服和安全眼镜。
- 在连接直流输入电源之前,建议将电源电流限制在最大5A,并将输入电压初始设置为0V,按照推荐的测试设置图连接。
- 在输入电源和模块的J1之间连接电流表A1。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将负载LOAD1连接到J2,并在输入电源上电之前将负载设置为恒流模式,电流为0A。
- 将电压表V2跨接在TP15和TP16上。
- 按照测试设置图放置风扇并开启,确保空气流过模块。
4.3 启动/关闭程序
- 将输入电压从0V增加到12Vdc。
- 将负载电流从0A变化到10Adc。
- 将输入电压从8Vdc变化到14Vdc。
- 将负载电流减小到0A。
- 将输入电压减小到0Vdc。
4.4 输出电压纹波测量程序
- 将输入电压从0V增加到12Vdc。
- 将负载调整到所需的电流值(0 - 10Adc)。
- 将输入电压调整到所需的值(8 - 14Vdc)。
- 将示波器探头连接到TP15和TP16,按照推荐的尖端和桶形测量技术进行测量。
- 测量输出电压纹波。
- 将负载电流减小到0A。
- 将输入电压减小到0Vdc。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到TP12和TP13。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP12。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP13。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP11和TP14。
- 通过隔离变压器在R14两端注入30mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器从1kHz到1MHz扫描频率。
- 通过公式(20 ×LOG(frac{ ChannelB }{ ChannelA }))测量控制环路增益。
- 通过通道A和通道B之间的相位差测量控制环路相位。
- 通过将通道A探头连接到TP6(COMP),通道B探头连接到TP13,可以测量控制到输出响应(功率级传递函数)。
- 通过将通道B探头连接到TP6(COMP),通道A探头连接到TP12,可以测量输出到控制响应(误差放大器传递函数)。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与TP12和TP13的连接,以免信号注入反馈影响其他测量的准确性。
4.6 设备关闭程序
- 关闭示波器。
- 关闭负载。
- 关闭输入电源。
- 关闭风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了TPS40192EVM - 001的典型性能曲线,包括效率与负载电流的关系、输出电压与负载电流的关系、输出电压纹波、开关节点波形等。这些曲线为工程师评估模块性能提供了参考,但实际性能可能会受到测量技术和环境变量的影响。
六、EVM组装图纸和布局
TPS40192EVM - 001采用4层、2oz覆铜电路板设计,尺寸为2.5英寸×2.5英寸,所有组件都在1.25英寸×0.8英寸的有源区域内,位于顶层。有源走线分布在顶层和底层,方便用户观察、探测和评估TPS40192控制IC在实际双面应用中的性能。对于空间受限的系统,可以考虑将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层来进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档中列出了TPS40192EVM - 001的材料清单,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC等组件的型号、规格和数量。这为工程师进行模块的组装和维修提供了详细的信息。
八、重要注意事项
- 应用范围:该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 安全问题:操作时应确保在规定的输入电压范围(8V - 14V)和输出电压范围(0.6V - 3.3V)内使用,避免超出范围导致意外操作或不可逆损坏。部分电路组件在正常运行时温度可能超过50°C,操作时应注意避免烫伤。
- 电磁兼容性:该模块未经过FCC规则第15部分的测试,可能会产生、使用和辐射射频能量,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需要自行采取措施解决。
- 知识产权:TI保留对其产品和服务进行修改、改进和停产的权利,用户在使用时应获取最新信息。TI不提供任何专利或知识产权的许可,用户需要自行确保遵守相关法律法规。
总之,TPS40192EVM - 001评估模块是一款功能强大、设计紧凑的同步降压转换器,为工程师提供了一个方便的平台来评估和开发电源管理解决方案。通过深入了解其特性、性能和使用方法,工程师可以更好地利用该模块满足不同应用的需求。大家在实际使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8540浏览量
148241 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057
TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
探索 TPS40180EVM:20A 可堆叠单相同步降压转换器的实用指南
12V 输入、1.5V 输出、40A 双相同步降压转换器 TPS40130EVM - 001 测评
TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
探索LM5165EVM - HD - P50A EVM:高性能同步降压DC/DC转换器评估模块
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
