探索 TPS62110 降压转换器评估模块:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS62110 降压转换器评估模块(TPS62110EVM-101)。
文件下载:TPS62110EVM-101.pdf
一、TPS62110 简介
TPS62110 是一款采用 16 引脚 QFN 封装的 1.5A 同步降压转换器,有固定输出电压和可调输出电压两种版本可供选择。TPS62110EVM-101 使用的是可调版本,并将输出电压设置为 3.3V。该评估模块在输入电压为 3.6V 至 17V 之间时,可实现全额定性能运行。
二、性能规格
| 在环境温度为 25°C 的条件下,TPS62110EVM-101 的性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 3.6 | - | 17 | V | |
| 输出电压 | Iout = 10 mA 至 1500 mA | 3.267 | 3.3 | 3.333 | V | |
| 输出电流 | - | 0 | - | 1500 | mA | |
| 低电池输出(LBO) | - | 5.8 | 6.0 | 6.2 | V | |
| 电源良好(PG) | - | - | - | 3.25 | V |
这些规格为我们在实际应用中选择合适的输入电压和负载提供了重要参考。大家在设计电路时,不妨思考一下,如何根据这些规格来优化电源系统的性能呢?
三、模块修改
可调输出 IC U1 操作
U1 配置用于评估可调输出版本,默认设置为 3.3V。电阻 R1 和 R2 用于将输出电压设置在 1.2V 至 16V 之间,具体推荐值可参考 TPS62110 数据手册(SLVS585)。此外,前馈电容 C3 可能也需要根据实际情况进行更改。
固定输出操作
如果需要评估固定版本,可将 U1 替换为固定版本。此时,将 R1 替换为 0Ω 电阻,R2 和 C3 位置保持未填充状态。
四、模块设置
输入/输出连接器说明
- J1:U1 输入电源的正输入连接
- J2:U1 输入电源的返回连接,与 J4 共用
- J3:输出电压连接
- J4:输出返回连接,与 J2 共用
- J5:低电池输出(LBO)上拉至 Vout;低电平表示 LBI 低于其阈值。电源良好(PG),低电平表示输出电压低于正常值的 98.4%
- JP1:用于同步到外部时钟信号的输入。高电平强制低噪声 PWM 模式,低电平启用节能 PFM/PWM 模式
- JP2:使能引脚,EN 为低电平时关闭单元
操作设置
要操作该评估模块,只需将输入电源连接到相应的引脚,然后将负载连接到相应的引脚即可。建议最大负载为 1.5A 或 2.2Ω,推荐输入电源为 6V 至 17V。
五、电路板布局
该评估模块的电路板布局包括装配层、顶层布线和底层布线。通过这些布局图,我们可以清晰地看到各个元件的位置和连接方式,这对于电路板的设计和调试非常有帮助。大家在查看布局图时,是否会考虑如何优化布线以减少干扰呢?
六、原理图和物料清单
原理图
TPS62110EVM-101 的原理图展示了各个元件之间的电气连接关系,是理解电路工作原理的重要依据。
物料清单
| 数量 | 参考编号 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 陶瓷电容,10μF,25V,X5R,10% | 1210 | C3225X5R1E106K | TDK |
| 1 | C2 | 陶瓷电容,1.0μF,16V,X7R,10% | 0603 | C1608X7R1C105K | TDK |
| 1 | C3 | 陶瓷电容,10pF,50V,C0G,5% | 0603 | C1608C0G1H100DB | TDK |
| 1 | C4 | 陶瓷电容,22μF,16V,X7R,20% | 1210 | C3225X7R1C226M | TDK |
| 0 | C5 | 陶瓷电容,xxμF,xxV | 0805 | - | - |
| 5 | J1 - J5 | 2 引脚,100 密耳间距的接头(36 引脚条) | 0.100 × 2 | PTC36SAAN | Sullins |
| 2 | JP1, JP2 | 3 引脚,100 密耳间距的接头(36 引脚条) | 0.100 × 3 | PTC36SAAN | Sullins |
| 1 | L1 | 贴片电感,6.8μH,1.6A,49.2mΩ | 0.276 平方 | SLF7032T - 6R8M1R6 | TDK |
| 1 | R1 | 贴片电阻,549 kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 贴片电阻,294 kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 5 | R3 - R8 | 贴片电阻,1.00 MΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R6 | 贴片电阻,261 kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | U1 | 同步降压转换器 IC,17V,1.5A,QFN - 16 | TPS62110RSA | TI | |
| 1 | PCB | 1.7 英寸 × 1.25 英寸 × 0.062 英寸 | HPA101 | Any | |
| 2 | - | 100 密耳分流器,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M |
物料清单详细列出了评估模块所需的各种元件,这对于采购和组装模块非常重要。
七、相关文档和修订历史
德州仪器提供了 TPS62110 数据手册(SLVS585),可用于获取更详细的技术信息。此外,文档还记录了从 2005 年 6 月到 2021 年 6 月的修订历史,包括表格、图形编号格式的更新以及用户指南标题的更新等。
通过对 TPS62110 降压转换器评估模块的全面了解,我们可以更好地利用该模块进行电源电路的设计和测试。在实际应用中,大家可以根据具体需求对模块进行适当的修改和优化,以满足不同的应用场景。希望这篇博文能对电子工程师们有所帮助,大家在使用过程中有任何疑问或经验,欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
