TPS62080/TPS62080A 1.2A 高效降压转换器评估指南
chencui 2026-04-25 12:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高效的电源管理芯片是众多项目的核心需求。德州仪器TI)的 TPS62080 和 TPS62080A 降压转换器,因其高集成度和出色的性能,成为了工程师们的热门选择。本文将结合相关用户指南,详细介绍 TPS62080 评估模块(EVM)的特点、测试流程以及注意事项。
文件下载:TPS62080EVM-641.pdf
一、芯片概述
TPS62080 和 TPS62080A 是两款 1.2A 的高效降压转换器,采用 2 x 2mm SON 封装。该转换器设计用于向输出端提供高达 1200mA 的连续电流,适用于多种电池供电的应用场景。
工作模式
  • PWM/PFM 模式:当模式引脚置低时,转换器进入 PWM/PFM 模式。在负载电流大于纹波电流的一半(连续导通模式)时,工作在 PWM 模式;轻载时,电感器电流不连续,自动进入 PFM 模式,以保持低纹波和紧密的调节。
  • Snooze 模式:将模式引脚置高,转换器进入 Snooze 模式。此模式在轻载时能降低功耗,提高效率,但会导致输出纹波增大和动态性能下降,常用于系统待机模式。
关键特性
  • 宽输出电流范围的高效转换:在中到重载时,采用 PWM 模式;轻载时自动切换到 PFM 或节能模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。
  • 超低静态电流:Snooze 模式下静态电流低至 5µA,有助于延长电池驱动应用的运行时间,满足低待机电流的绿色能源标准。
  • 内部补偿电路:允许选择 10µF 至 100µF 的外部输出电容,以满足不同的电源轨要求。
  • 高频率运行:标称频率为 3MHz,结合 DCS - Control™ 架构,实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。
二、评估考虑因素
模式选择
评估时需根据实际应用需求选择合适的工作模式。PWM/PFM 模式适用于对输出纹波要求较高的场景;Snooze 模式则在轻载时能显著降低功耗,但会牺牲一定的输出质量。
芯片差异
TPS62080 和 TPS62080A 的主要区别在于禁用时 SW 引脚与地之间的放电电阻。TPS62080 连接 1kΩ 电阻,TPS62080A 连接 50Ω 电阻。若需要测试 50Ω 放电电阻的情况,可将芯片更换为 TPS62080A。
三、测试流程
测试设备
  • 可调直流电源(2.7V - 6V,可调电流限制约 550mA)
  • 负载:系统负载或电阻负载(5Ω,3W;100Ω,0.25W;825Ω,0.25W)
  • 三个 Fluke 75 数字万用表(或等效设备)
  • 示波器(如 TDS222 或等效设备)
设备和 EVM 设置
按照表 1 进行输入/输出连接和配置,同时设置示波器参数。用户可根据需要将电阻负载替换为系统负载或十进位负载箱,以改变负载。
测试步骤
  1. 初始化:确保 EVM 按照表 1 和图 1 设置,电源预设为 4Vdc,电流限制约 550mA。
  2. 上电检查:开启输入电源,验证输入电压约为 4Vdc(DMM#1),输出电压约为 2.5Vdc(DMM#2)。
  3. 波形观察:观察 CH2 和 CH3,验证占空比接近 67%,输出纹波小于 10mV。注意测试板上的输出电感与工厂 EVM 可能不同,实际输出纹波可能有所差异。
  4. 负载变化测试:将负载从 5Ω 更改为 100Ω,观察开关波形的变化。负载降低时,电感器电流不连续,控制自动切换到 PFM 模式。
  5. 输入电压变化测试:在 2.5V 至 5V 之间改变输入电压,观察占空比和纹波波形的变化。
  6. Snooze 模式测试:将负载设置为 100Ω,将跳线从 JMP1 - PWM/PFM 移至 JP1 - SNOOZE,观察芯片进入低功耗模式时的纹波变化。
  7. 轻载测试:将负载降低到 825Ω,调整示波器参数进行观察。
  8. 热插拔测试:将跳线设置为 JP1 - PWM/PFM,断开输入电源,更换输出负载为 5Ω,设置示波器参数,进行热插拔操作,观察启动波形。
  9. 关机测试:设置单序列触发为负斜率,拔掉电源,观察关机波形。
  10. 使能控制测试:移除使能跳线 JP2,连接 CH1 到 JP2 - 2,插入输入电源,触发示波器,观察通过拉低 EN 引脚实现输出关机的波形;然后移除 JP2 - 1/2 之间的短路,观察通过拉高 EN 引脚实现输出开机的波形。
四、原理图、物理布局和物料清单
原理图
提供了 EVM 的详细原理图,有助于工程师深入了解电路结构和信号流向。
物理布局
包括组装层、顶层和底层的物理布局图,方便工程师进行 PCB 设计和布局优化。
物料清单
列出了 EVM 中使用的所有组件,包括电容、电感、电阻、芯片等,以及它们的规格和供应商信息。
五、注意事项
安全操作
  • 该 EVM 仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,非成品电气设备,不适合消费者使用。
  • 使用者需熟悉电气机械组件的危险和应用风险,确保操作符合相关法规和安全要求。
  • 操作时应遵循 TI 推荐的规格和环境考虑,避免超过 EVM 额定值,以免造成财产损失、人身伤害或死亡。
法规合规
  • 该 EVM 可能受 FCC 和 IC 规则的约束,使用前需了解相关规定。
  • 在日本使用时,需遵守日本电波法的相关要求,如在屏蔽室或测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术法规合规认证等。
六、总结
TPS62080 和 TPS62080A 降压转换器凭借其高效、灵活的特点,为电子工程师提供了优秀的电源管理解决方案。通过本文介绍的评估流程和注意事项,工程师可以更好地了解和应用这两款芯片,确保项目的顺利进行。你在使用 TPS62080 或类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块使用指南
    德州仪器TPS62050和TPS62052降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-25 12:40 188次阅读
    TPS6204xEVM:1.2A高效降压转换器评估模块深度解析
    TPS6204xEVM:1.2A高效降压转换器评估模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,对于
    的头像 发表于 04-25 12:40 203次阅读
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-25 09:15 181次阅读
    TPS54383降压转换器评估模块使用指南
    TPS54383降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-25 09:05 176次阅读
    TPS54291EVM - 431降压转换器评估模块使用指南
    描述 TPS54291EVM - 431评估模块是一款双同步降压转换器,它能从12V总线分别提供固定的3.3V、1.5A
    的头像 发表于 04-24 18:05 967次阅读
    TPS54560EVM - 515评估模块:降压转换器的实用指南
    TPS54560EVM - 515评估模块:降压转换器的实用指南 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 04-24 16:05 45次阅读
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 16:00 40次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的降压
    的头像 发表于 04-24 11:50 151次阅读
    TPS40090EVM - 002 评估板:高效多相降压转换器设计指南
    TPS40090EVM - 002 评估板:高效多相降压转换器设计指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-23 16:35 90次阅读
    TLV62080高效降压转换器评估与应用
    TLV62080高效降压转换器评估与应用 在电子设计领域,高效的电源管理芯片是实现稳定、可靠
    的头像 发表于 04-23 13:15 117次阅读
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    元件。Texas Instruments TPS56C231EVM评估模块是一款单端、同步降压转换器,通过4.5V到17V输入提供达12A
    的头像 发表于 09-11 10:16 1204次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>56C231EVM的<b class='flag-5'>高效</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
    TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1
    的头像 发表于 08-20 10:40 1570次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62876EVM-199可堆叠<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b>模块技术解析
    TPS62080 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装,具有可调 Vout数据手册
    TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。 TPS6208x 专注于在宽输
    的头像 发表于 07-07 09:24 805次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62080</b> <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 2x2mm SON 封装,具有可调 Vout数据手册
    TLV62080 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
    TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压转换器,输入电压范围为 2.5 和
    的头像 发表于 07-02 09:20 791次阅读
    TLV<b class='flag-5'>62080</b> <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 2x2mm SON 封装数据手册
    TPS62080A 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
    的头像 发表于 07-01 14:55 744次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62080A</b> <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 2x2mm SON 封装数据手册
