Texas Instruments TPS56C231EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS56C231。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式同步降压转换器,需要非常少的外部元件。Texas Instruments TPS56C231EVM评估模块是一款单端、同步降压转换器,通过4.5V到17V输入提供达12A、1.2V输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56C231EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:4.5V至17V
- 输出电压范围:0.6V - 5.5V
- 输出电流:高达12A
- ECO模式和FCCM模式
- 快速瞬态响应
板布局
基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
一、产品概述与关键特性
TPS56C231EVM是德州仪器(TI)推出的一款高性能同步降压转换器评估模块,核心器件为TPS56C231集成电路。该模块具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:4.5V至17V输入,适应多种电源场景
- 大电流输出:支持高达12A的连续输出电流
- 高效率拓扑:采用D-CAP3™控制模式的同步降压架构
- 紧凑设计:集成MOSFET驱动器,显著减少外部元件数量
二、核心性能参数
在12V输入、1.2V输出、25℃环境温度下的典型性能:
- 开关频率:800kHz(可配置为400kHz/1200kHz)
- 输出电压纹波:<10mVpp(满载条件下)
- 过流保护阈值:17A(典型值)
- 转换效率:>90%(12V转1.2V@6A)
三、评估模块使用指南
4.1 典型连接方式
- 电源连接:
- 输入:J1端子(+极接J1-2,GND接J1-1)
- 输出:J2端子(+极接J2-1,GND接J2-2)
- 使能控制:
- 短接J3的1-2脚禁用输出
- 短接J3的2-3脚使能输出
4.2 测试点功能
| 测试点 | 功能描述 |
| TP2 | 输入电压监测 |
| TP7 | 输出电压监测 |
| TP10 | 输出地参考 |
| J11 | 开关节点波形测试 |
四、PCB布局建议
- 功率路径布局:
- 采用短而宽的走线连接VIN/SW/VOUT
- 输入电容尽量靠近芯片VIN引脚
- 地层设计:
- 使用完整地平面(Inner1层)
- 功率地(PGND)与信号地分开布置
- 热管理:
- 充分利用底部裸露焊盘散热
- 建议添加 thermal via阵列
五、典型应用场景
举报投诉
转换器
27文章
9448浏览量
156971 -
评估模块
2000浏览量
8388 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058
热点推荐
3.8V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器TPS56C231数据表
电子发烧友网站提供《3.8V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器TPS56C231数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 13:47
•0次下载
TPS56C231LEVM 12A同步降压转换器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS56C231LEVM 12A同步降压转换器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-18 13:53
•0次下载
TPS56C231 具有D-CAP3控制的 3.8V 至 17V、12A 同步降压转换器数据手册
TPS56C231 是一款小型、高效、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS552872EVM评估模块集成了四个MOSFET开关,为各种应用提供紧凑器件。TPS552872EVM基于TPS552872高性能、高效
TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1降压转换器采用堆叠配置时
TPS56C231L评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS56C231LEVM评估模块设计用于轻松评估TPS56C231L转换器。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式
TPS40021EVM−001 高效同步降压转换器评估模块设计与测试
TPS40021EVM−001 高效同步降压转换器评估模块设计与测试 一、引言 在电子设备的电源设计中,
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试 在电子设计领域,
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步降压
TPS61045EVM - 231可调LCD升压转换器评估模块深度解析
: TPS61045EVM-231.pdf 该评估模块使用TPS61045升压转换器,能够为LCD偏置电源提供高效、数字可调的18V输出,并且可以根据需求修改以提供更高或更低的输出电
TPS56C215 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南
TPS56C215 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 德州仪器(Texas Instruments)的TPS56C215是一款同步
