TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62080a.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容器值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
- 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
- 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
- 2.3V 至 6V 输入电压范围
- 100% 占空比,实现最低压差
- 省电模式可实现轻负载效率
- 输出放电功能
- 短路保护
- 电源正常输出
- 热关断
- 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62080A 是一款由 Texas Instruments 生产的 1.2A 高效率同步降压转换器,适用于电池供电的便携式设备和系统电源轨电压转换。该转换器集成了 DCS-Control™ 技术,提供快速瞬态响应和低输出电压纹波。
2. 主要特性
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率,特别是在轻载时的 Power Save Mode 和超低负载时的 Snooze Mode。
- 宽输入电压范围:2.3V 至 6V,支持多种电池技术。
- 快速瞬态响应:DCS-Control™ 技术提供快速的负载瞬态响应。
- 低静态电流:在 Snooze Mode 下仅为 6.5μA,延长电池续航时间。
- 多种保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定。
- 小封装:采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装,节省空间。
3. 功能描述
3.1 DCS-Control™ 技术
- 结合了迟滞、电压和电流模式控制的优点,在 PWM 和 Power Save Mode 之间无缝切换。
- 提供快速瞬态响应和低输出电压纹波。
3.2 Snooze Mode
- 在超低负载或无负载条件下,通过降低静态电流至 6.5μA,延长电池续航时间。
- 通过 MODE 引脚启用或禁用。
3.3 Power Good 输出
- 当输出电压低于设定值时,PG 引脚输出低电平,可用于多轨电源的序列启动。
3.4 热关断和欠压锁定
- 热关断功能在结温超过设定值时自动关断芯片,防止过热损坏。
- 欠压锁定功能防止在低输入电压下误操作。
4. 应用领域
5. 设计指南
文档提供了详细的设计指南,包括:
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置可调版本的输出电压。
- 电感选择:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 输出电容选择:推荐使用低 ESR 的陶瓷电容,容值范围广泛。
- 布局考虑:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC 引脚,以减少寄生电感和电阻。
6. 封装与订购信息
TPS62080A 提供 8 引脚 WSON 封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 注意事项
- 在设计过程中,应仔细选择合适的电感、电容和布局方案,以确保电路的稳定性和性能。
- 在启用 Snooze Mode 时,应注意负载电流的变化,以避免影响动态负载调节性能。
- 在高功率应用场合,应注意散热设计,以防止芯片过热损坏。
电池技术
12文章
932浏览量
50580 -
PWM
116文章
5847浏览量
223739 -
引脚
16文章
2085浏览量
55119 -
输出电流
810浏览量
17791 -
同步降压转换器
838浏览量
13874
TLV62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器
TPS62080A 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器
采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
采用1.2mm x0.8mm WCSP封装的TPS6283810微型 6引脚3A降压转换器数据表
TPS62080 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装,具有可调 Vout数据手册
TPS62080A 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
