TPS62080 1.2A 高效降压转换器,采用 2x2mm SON 封装,具有可调 Vout数据手册
科技绿洲 2025-07-07 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62080.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源就绪输出
  • 热关断
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62080 是 Texas Instruments 生产的一款高效能、同步降压转换器,属于 TPS6208x 系列。该系列转换器采用先进的 DCS-Control™(Direct Control with Seamless transition into Power Save Mode)架构,适用于广泛的电池技术和低电压系统电源轨。
2. 主要特性
  • DCS-Control™ 架构‌:支持 PWM 和 PFM 模式,实现无缝过渡,提供优异的负载瞬态响应和输出电压调节精度。
  • Snooze Mode‌:在极低负载或无负载条件下,通过降低静态电流至 6.5µA,延长电池续航时间,满足绿色能源标准。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.3V 至 6V 的输入电压。
  • 100% 占空比‌:实现最低压降,提高电源转换效率。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和电源良好输出等。
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备
  • 负载点调节器
  • 系统电源轨电压转换
4. 封装与尺寸
TPS62080 采用 2mm × 2mm 的 8 引脚 WSON 封装,具有裸露的热焊盘,有助于提高热性能和机械可靠性。
5. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.5V 至 4.0V(可调版本)
  • 最大输出电流‌:1.2A
  • 输入电压范围‌:2.3V 至 6V
  • 低静态电流‌:正常模式下 30µA,Snooze 模式下 6.5µA
6. 功能描述
  • Power Good 输出‌:当输出电压低于额定值时,PG 引脚被拉低,用于多轨序列控制。
  • 输出放电功能‌:在设备关闭时,通过 SW 引脚和放电电阻快速放电输出电容。
  • 软启动‌:避免启动时的过冲电流,保护电池和电源。
  • 热关断和欠压锁定‌:防止设备在过热或输入电压过低时损坏。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感的选择以及反馈电阻的计算方法,帮助用户快速设计和实现电源解决方案。
8. 布局与热设计指南
  • 布局建议‌:输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置,减少寄生电感和电阻。
  • 热设计‌:提供了增强热性能的方法,如改善 PCB 散热能力、焊接裸露热焊盘以及引入系统气流。
9. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局建议、热设计考虑以及相关的技术支持链接和社区资源,方便用户在设计和开发过程中获取帮助和支持。
  • 电池技术
  • 引脚
  • 输入电压
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器概观
    发表于 11-17 07:27
    TLV62080 采用 2x2mm SON 封装1.2A 高效降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62080相关产品参数、数据手册,更有TLV62080的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 12:04
    TLV<b class='flag-5'>62080</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62080 具有贪睡模式的 1.2A 宽范围高效降压转换器 0.50 Vout(最小值)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62080相关产品参数、数据手册,更有TPS62080的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS62080</b> <b class='flag-5'>具有</b>贪睡模式的 <b class='flag-5'>1.2A</b> 宽范围<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b> 0.50 <b class='flag-5'>Vout</b>(最小值)
    TPS62080A 采用 2x2mm SON 封装1.2A 高效降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62080A相关产品参数、数据手册,更有TPS62080A的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS62080A</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 3mm x 3mm DFN 封装2MHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-20 14:33 5次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2</b>MHz、<b class='flag-5'>1.2A</b>(I<sub>OUT</sub>)36V <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
    采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(IOUT)36V
    发表于 03-21 14:29 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 750kHz、<b class='flag-5'>1.2A</b>(I<sub>OUT</sub>)36V <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    2-mm×2-mm SON封装中的1-A降压转换器TPS6229x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm SON封装中的1-A降压
    发表于 03-11 10:17 0次下载
    <b class='flag-5'>2-mm</b>×<b class='flag-5'>2-mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>中的1-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6229x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装具有断续短路保护功能的TPS6208x3A
    发表于 03-12 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> VSON<b class='flag-5'>封装</b>且<b class='flag-5'>具有</b>断续短路保护功能的<b class='flag-5'>TPS6208x3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> 3MHz、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装的3MHz 2A汽车类
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的3MHz <b class='flag-5'>2A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6206x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mmx2mm WSON封装1.2A2A高效降压转换器TLV6208x数据
    电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装1.2A2A高效
    发表于 04-17 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mmx2mm</b> WSON<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>1.2A</b> 和 <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV6208<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 2mm x 2mm SON封装1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用 2mm x 2mm SON封装
    发表于 04-25 09:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.2A</b> 升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61170-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62080A 1.2A 高效降压转换器采用 2x2mm SON 封装数据手册
    TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。 TPS6208x 专注于在宽输
    的头像 发表于 07-01 14:55 744次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62080A</b> <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV62080 1.2A 高效降压转换器采用 2x2mm SON 封装数据手册
    TLV6208x 系列器件是小型降压转换器具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压
    的头像 发表于 07-02 09:20 793次阅读
    TLV<b class='flag-5'>62080</b> <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62080/TPS62080A 1.2A 高效降压转换器评估指南
    TPS62080EVM-641.pdf 一、芯片概述 TPS62080TPS62080A 是两款 1.2A高效
    的头像 发表于 04-25 12:50 212次阅读
