MAX17135评估系统:电子工程师的实用之选
chencui 2026-04-02 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估系统对于验证和测试芯片性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAX17135评估系统,看看它能为电子工程师带来哪些便利。
文件下载:MAX17135EVKIT+.pdf
评估系统概述
MAX17135评估系统(EV系统)由MAX17135评估套件(EV套件)和Maxim CMAXQUSB+命令模块组成。该系统适用于评估MAX17135这款专为电子纸显示器设计的电源管理解决方案。此外,还提供与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,可从www.maxim-ic.com/evkitsoftware下载。
硬件构成
EV套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装PCB,它为电子纸显示器提供了完整的电源管理解决方案。其具体组成部分如下:
  • 电源供应:工作电压范围为2.7V至5.5V DC。升压开关稳压器(POS)可配置为输出15V,提供200mA的电流;反相降压 - 升压转换器(NEG)则可产生 -15V的输出,同样提供200mA电流。栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,能分别产生22V(GVDD)和 -20V(GVEE)的电压,且每个电荷泵可提供高达20mA的电流。
  • 其他功能模块:具备数字可调的VCOM放大器,还提供内部/外部温度传感选项。CMAXQUSB+命令模块提供I2C/SMBus接口,并通过通用串行总线(USB)端口连接到计算机。
硬件特性
  • 宽输入范围:2.7V至5.5V的输入范围,能适应多种电源环境。
  • 高开关频率:1MHz的升压和反相降压 - 升压开关频率,有助于提高电源转换效率。
  • 多输出电压:提供多种输出电压,满足不同电路的需求。
  • 温度测量:可测量远程二极管温度,方便进行温度监控。
  • 数字可编程运算放大器输出电压可数字编程,增加了设计的灵活性。
  • 软件兼容性:与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),方便用户操作。
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,确保了系统的稳定性和可靠性。
  • 完全组装和测试:减少了工程师的调试时间和工作量。
组件清单
MAX17135 EV系统包含以下主要组件: PART QTY DESCRIPTION
MAX17135EVKIT# 1 MAX17135 EV套件
CMAXQUSB+ 1 I2C/SMBus接口命令模块
MAX17135 EV套件中的具体组件包括各种电容、二极管、电阻、电感、晶体管等,详细清单可参考文档。
组件供应商
该评估系统涉及的组件供应商包括Fairchild Semiconductor、Murata Electronics North America, Inc.、TDK Corp.和TOKO America, Inc.等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX17135。
快速启动指南
推荐设备
  • MAX17135 EV套件
  • 2.7V至5.5V DC电源
  • 配备Windows XP、Windows Vista或Windows 7操作系统且有空闲USB端口的计算机
  • 电压表
操作步骤
  1. 在CMAXQUSB+命令模块上,确保跳线JU1上的分流器处于5V(默认)位置。
  2. 将EV套件上的20针连接器(J1)与CMAXQUSB+接口板上的20针插头对齐,然后轻轻按压连接。
  3. 使用USB电缆将计算机的A型USB端口连接到CMAXQUSB+板的B型USB端口。
  4. 验证跳线JU1和JU2的1 - 2引脚之间是否安装了分流器。
  5. 将电源的正极连接到IN PCB焊盘,负极连接到最靠近IN的PGND PCB焊盘。
  6. 打开电源。
  7. 验证升压开关稳压器输出(POS)是否为15V。
  8. 验证升压开关稳压器输出(NEG)是否为 -15V。
  9. 验证正电荷泵电源(GVDD)是否约为22V。
  10. 验证负电荷泵电源(GVEE)是否约为 -20V。
  11. 访问www.maxim-ic.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件MAX17135Rxx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。
  12. 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将程序文件复制到计算机并在Windows开始菜单中创建图标。
  13. 在开始菜单的程序中打开EV套件软件的图标,启动软件。
  14. 当EV套件主窗口左下角状态栏显示“MAX17135 device connected”时,表明设备正常运行。
硬件详细描述
使能输入(EN)
IC的源极驱动器和栅极驱动器输出(POS、NEG、GVDD和GVEE)通过驱动EN引脚进行控制。当EN连接到VDD时,输出启用;当EN连接到GND时,输出禁用。跳线JU1的配置可参考文档中的表1。
VCOM放大器输出使能输入(CEN)
IC的VCOM放大器输出可通过驱动CEN引脚进行控制。当CEN连接到VDD时,VCOM启用;当CEN连接到GND时,VCOM禁用。跳线JU2的配置可参考文档中的表2。
源极驱动器输出电压选择
EV套件的升压开关稳压器输出(POS)通过反馈电阻R1和R2设置为15V。若要生成其他输出电压(最大17V),可选择不同的外部分压器电阻R1和R2。负源极驱动器电源电压(NEG)会自动紧密调节到 -POS,误差在±50mV以内,且NEG不能独立于POS进行调节。
栅极驱动器输出电压选择
EV套件的正栅极驱动器电源(GVDD)通过反馈电阻R11和R12设置为22V。若要生成其他输出电压,可选择不同的外部分压器电阻R11和R12。负栅极驱动器电源(GVEE)通过反馈电阻R7和R8设置为 -20V,同样可通过选择不同的电阻来改变输出电压。
软件详细描述
MAX17135 EV套件软件包含两个选项卡:主选项卡和时序选项卡。
主选项卡
  • 温度读取:软件可读取远程二极管的外部温度,并在主界面以摄氏度显示。若勾选“Auto - Read”复选框,将持续读取外部温度寄存器;若未勾选,则需手动按下“Read”按钮进行温度监测。勾选“Temp. Sensor Shutdown”复选框可将温度传感器置于关机模式。
  • 温度传感器状态:温度传感器状态寄存器指示ADC是否正在进行温度转换。可通过“Conv. Rate”下拉列表设置转换速率。DXP/DXN OC用于监测从DXN和DXP到板上远程温度传感二极管的开路连接,DXP/DXN SC指示DXP和DXN之间是否存在短路情况。
  • VCOM设置DAC设置对应特定的VCOM电压。通过在VCOM组框的“Load DAC”编辑框中输入适当的DAC设置,可配置IC的8位内部DAC。DAC设置范围从0x00(VCOMMAX)到0xFF(VCOMMIN),按下“Load DAC”按钮可将设置写入IC。按下“Read DAC”按钮或勾选“DAC polling”复选框可读取IC的8位DAC。按下“Program MTP”按钮可将当前DAC设置编程到IC的内部非易失性存储器中,该存储器可更改电源上电DVR设置的次数最多为30次。
  • 使能功能:EN和CEN引脚的输出使能功能也可通过I2C命令实现,通过在“Enables”组框中勾选相应的复选框,可启用对应的输出。每个功能的使能位与相应使能引脚的状态进行逻辑或运算。
  • HVINP设置:POS调节电压由升压转换器的输出调节电压(VHVINP)决定。可通过电阻分压器网络或通过I2C将所需的HVINP调节电压值编程到HVINP寄存器来设置HVINP调节电压。若要通过I2C设置,需先将FBP引脚连接到GND,连接后,IN和VDD超过欠压锁定阈值后,HVINP寄存器将自动加载0Ah,将HVINP调节电压设置为15V。若需要其他HVINP调节电压,可从“HVINP”组框的下拉列表中选择。
  • POK和故障监测:软件可监测POK状态和各种故障条件。POK是一个状态指示器,当FBNG、NEG、POS和FBPG都超过其调节电压的80%且所有软启动周期完成后,POK被置位。当检测到故障条件时,相应位的绿色故障指示器会变红。故障条件消除后,可通过将EN引脚拉低再拉高、设置EN位为高或对VIN进行断电再上电操作来清除故障寄存器。
时序选项卡
在时序选项卡中,可通过对t1 - t8时序寄存器编程相应的值来设置GVEE、NEG、POS和GVDD电源轨之间的上电/下电序列和时序。IC上电时,一旦IN和VDD超过其欠压锁定阈值,t1 - t8时序寄存器将加载非易失性存储器中存储的值,预设t1 - t8的时序。非易失性存储器中的工厂默认时序设置为:
  • t1 = t5 = 30 ms
  • t2 = t6 = 60 ms
  • t3 = t7 = 90 ms
  • t4 = t8 = 120 ms
若要更改预设的t1 - t8时序,设置所有所需的值后按下“Program All to MTP”按钮即可。
简单SMBus命令
与IC通信有两种方法:通过EV套件软件主窗口(图1和图2)或通过高级用户界面窗口(可通过菜单栏中的“Options | Interface (Advanced Users)”菜单项访问)。Maxim命令模块接口窗口(图3)包含一个2线接口选项卡,可执行SMBusSendByte()、SMBusReceiveByte()和SMBusQuick()命令。
订购信息
MAX17135评估系统的订购信息如下: PART TYPE
MAX17135EVKIT# EV套件
MAX17135EVCMAXQU# EV系统
需要注意的是,使用EV套件软件时需要CMAXQUSB+命令模块,“#”表示符合RoHS标准。
MAX17135评估系统为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和测试MAX17135电源管理解决方案。无论是硬件的稳定性和灵活性,还是软件的丰富功能和易用性,都使其成为电子纸显示器电源管理设计的理想选择。你在使用类似评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子工程师
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TC650 Fan Control Demo Board:电子工程师的实用之
    TC650 Fan Control Demo Board:电子工程师的实用之电子设备的设计中,散热问题始终是一个关键因素。有效的散热不
    的头像 发表于 06-06 15:05 226次阅读
    MAX9670评估套件:电子工程师的实用之
    MAX9670评估套件:电子工程师的实用之电子
    的头像 发表于 06-01 14:40 111次阅读
    MAX9591评估套件:电子工程师的实用之
    MAX9591评估套件:电子工程师的实用之电子
    的头像 发表于 06-01 14:10 108次阅读
    MAX6620评估套件:电子工程师的实用工具
    MAX6620评估套件:电子工程师的实用工具 在电子设备设计中,风扇速度控制是一个关键环节,它直接影响设备的散热性能和稳定性。
    的头像 发表于 06-01 10:55 308次阅读
    MAX6603 评估套件:电子工程师的实用之
    MAX6603 评估套件:电子工程师的实用之电子
    的头像 发表于 06-01 10:55 286次阅读
    MAX34417评估套件:助力电子工程师高效评估与开发
    MAX34417评估套件:助力电子工程师高效评估与开发 在电子设计领域,准确
    的头像 发表于 05-31 15:05 106次阅读
    MAX34409评估套件:电子工程师的实用之
    MAX34409评估套件:电子工程师的实用之电子
    的头像 发表于 05-31 15:05 92次阅读
    MAX20334评估套件:助力电子工程师高效评估与设计
    MAX20334评估套件:助力电子工程师高效评估与设计 在电子设备的设计与开发过程中,
    的头像 发表于 05-31 10:05 72次阅读
    MAX17613BEVKIT# 评估套件:电子工程师的实用之
    的头像 发表于 05-31 09:10 119次阅读
    EVAL - ADG854EBZ评估板:电子工程师的实用之
    EVAL - ADG854EBZ评估板:电子工程师的实用之电子设计领域,
    的头像 发表于 05-28 13:20 162次阅读
    TPS61252评估模块:电子工程师的实用之
    TPS61252评估模块:电子工程师的实用之电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-25 12:15 353次阅读
    MIC28514评估板:电子工程师的实用之
    MIC28514评估板:电子工程师的实用之电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 04-05 14:15 729次阅读
    MAX8798评估套件:电子工程师的理想之
    MAX8798评估套件:电子工程师的理想之 作为电子工程师
    的头像 发表于 04-03 16:55 723次阅读
    MAX686评估套件:电子工程师的实用之
    MAX686评估套件:电子工程师的实用之 引言 在电子
    的头像 发表于 04-03 15:45 206次阅读
    探索MAX17135电子工程师的E-Paper电源管理利器
    探索MAX17135电子工程师的E-Paper电源管理利器 在电子设备不断发展的今天,E-Paper(电子纸)技术凭借其低功耗、高可读性等
    的头像 发表于 03-11 10:35 261次阅读
