TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS622315EVM - 574评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS6223x系列设备的性能。下面,我们将深入探讨这个评估模块的特性、操作和使用方法。
文件下载:TPS622315EVM-574.pdf
一、评估模块概述
| TPS622315EVM - 574评估模块旨在帮助设计师评估TPS6223x系列设备的运行和性能。这些设备是高效、超小尺寸的降压转换器,开关频率高达3 MHz。该评估模块包含三个独立的直流/直流转换器,其默认输出电压如下: | 转换器 | 集成电路 | 输出电压 |
| U11 | TPS622315DRY | 1.15 V | |
| U21 | TPS622316DRY | 2.7 V | |
| U31 | TPS622317DRY | 2.9 V |
大家可以参考数据手册(SLVS941),了解TPS6223X设备系列的各种固定输出电压选项。
二、评估模块的设置
(一)输入/输出连接器说明
- J11、J21和J31 – VIN:这是相应转换器的正输入连接。需将输入电源的引线绞合在一起,并尽量缩短长度,以减少电磁干扰(EMI)传输。
- J13、J23和J33 – GND:这是相应转换器输入电源的返回连接。
- J12、J22和J32 – 输入感测:此连接通过独立的走线连接到输入电容,用于监测输入电压。
- J14、J24和J34 – VOUT:这是相应降压电源输出的正连接。
- J16、J26和J36 – GND:这是相应降压电源输出的负连接。
- J15、J25和J35 – 输出感测:此连接通过独立的走线连接到输出电容,用于监测输出电压。
- JP11、JP21、JP31 – 使能:该跳线通过集成电路的EN引脚启用或禁用转换器。将短路跳线从中心(EN)引脚连接到ON或OFF位置,切勿让EN引脚悬空。
- JP12、JP22和JP32 – 模式:此跳线用于选择转换器的工作模式。当使用跳线将MODE引脚短接到ON引脚时,转换器以固定频率、低噪声的PWM模式运行;将MODE引脚和OFF引脚短接在一起时,控制器可使用节能(PFM)模式,在低输出电流时实现高效率。
(二)转换器配置
| 所有转换器设计为使用2.05 V至6 V之间的输入电压,但输入电压必须高于输出电压,以保持电压调节。根据输出电流的不同,输入电压要求可能比输出电压高1 V,具体信息可参考数据手册。输入电压电源和输出的连接如下表所示: | 转换器编号 | 输出电压 | 信号 | 连接 |
| U11 | 1.15 Vdc固定 | 正输入电压 | J11 | |
| 输入电压返回 | J13 | |||
| 正输出电压 | J14 | |||
| 输出电压返回 | J16 | |||
| U21 | 2.7 Vdc固定 | 正输入电压 | J21 | |
| 输入电压返回 | J23 | |||
| 正输出电压 | J24 | |||
| 输出电压返回 | J26 | |||
| U31 | 2.9 Vdc固定 | 正输入电压 | J31 | |
| 输入电压返回 | J33 | |||
| 正输出电压 | J34 | |||
| 输出电压返回 | J36 |
(三)操作
为使转换器正常运行,必须正确配置使能跳线和模式跳线。
- 使能跳线:转换器使能通过短路块将JPX1头设置为所需配置。每个转换器都有自己的头:U11对应JP11,U21对应JP21,U31对应JP31。当EN引脚拉低时,转换器关闭;当EN引脚拉高时,转换器进入工作模式。切勿让EN引脚悬空。
- 模式跳线:MODE头(JPX2)控制设备的节能模式选项。该模式在轻负载时改变操作,对中高负载无影响。设备可在低噪声、固定频率的PWM模式或低功率时的高效节能PFM模式下运行。每个转换器都有自己的模式头:U11对应JP12,U21对应JP22,U31对应JP32。当MODE引脚拉高时,转换器处于PWM模式;当MODE引脚拉低时,转换器处于PFM模式。同样,不要让MODE引脚悬空。
(四)测试结果
测试结果可参考TPS62231x数据手册的典型特性部分。该评估模块使用的数据手册中表征所用的电感和类似电容相同,性能与数据手册中所示一致。
三、评估模块的布局
对于所有高频开关模式电源,电路板布局至关重要。TPS622315EVM - 574印刷电路板的布局图如下:
- 图1:装配层
- 图2:顶层布线
- 图3:底层布线
在布局中,高开关频率和电流的节点应尽量缩短,以减少走线电感。TPS622315的高阻抗输入(如Vout引脚)的走线应由接地走线和平面屏蔽。同时,要仔细关注高频电流回路的布线,并采用单点接地方案。输入和输出电容应尽量靠近设备。还提供了大的大容量输入电容(C13、C23和C33),以补偿长输入引线的阻抗。
四、原理图和物料清单
(一)原理图
TPS622315/316/317EVM - 574的原理图如下: 虽然目前未能通过搜索获取到TPS622315/316/317EVM - 574原理图的相关额外内容,但从文档可知,它展示了评估模块的电路连接和设计细节,是理解和分析该模块工作原理的重要依据。
(二)物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 3 | C11,C21,C31 | 2.2 μF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0402 | JMK105BJ225MV - F CL05A225MQ5NNNC GRM155R60J225ME15D | Taiyo Yuden、Samsung、Murata |
| 3 | C12,C22,C32 | 4.7 μF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0402 | JMK105BJ475MV - F CL05A475MQ5NRNC GRM155R60J475ME87D | Taiyo Yuden、Samsung、Murata |
| 0 | C13, C23, C33 | 开路 | 陶瓷电容 | 1210 | Std | Std |
| 3 | L11,L21,L31 | 1 μH | 贴片电感 | 0805 | MDT2012 - CH1R0AN MIPS2012D1R0 - X2 LQM21PN1R0MC0 | TOKO、FDK、Murata |
| 1 | U11 | TPS622315DRY | 3MHz超小降压转换器,1.15 V | SON | TPS622315DRY | TI |
| 1 | U21 | TPS622316DRY | 3MHz超小降压转换器,2.7 V | SON | TPS622316DRY | TI |
| 1 | U31 | TPS622317DRY | 3MHz超小降压转换器,2.9 V | SON | TPS622317DRY | TI |
五、相关文档和注意事项
(一)相关文档
可参考TPS622315、TPS622316、TPS622317的3 MHz超小降压转换器1x1.5 SON封装数据手册(SLVS941)。
(二)注意事项
- 该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合消费者使用。
- 用户需承担评估模块使用过程中的全部责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全标准。
- 操作评估模块时,需在德州仪器推荐的规格和环境条件范围内进行,避免超出额定值导致财产损失、人身伤害或死亡。
- 对于安全关键或生命关键应用,需与德州仪器另行签订保证和赔偿协议。
通过对TPS622315EVM - 574评估模块的详细了解,电子工程师们可以更好地利用这个平台进行电源设计和性能评估。大家在实际使用过程中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
电源设计
31文章
2367浏览量
69841 -
评估模块
1954浏览量
8387
