MAX8798评估套件:电子工程师的理想之选
作为电子工程师,我们在设计过程中常常需要可靠的评估套件来验证和测试新的电路设计。MAXIM的MAX8798评估套件就是这样一款值得关注的产品。它能为我们在TFT - LCD显示屏相关设计中提供有力的支持,下面就为大家详细介绍一下。
文件下载:MAX8798EVCMAXQU+.pdf
评估系统概述
MAX8798评估系统由MAX8798评估套件(EV kit)和Maxim CMAXQUSB命令模块组成。还有与Windows 2000/XP/Vista兼容的软件(MAX8798EVCMAXQU +),可从www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载。
评估套件特点
MAX8798 EV套件(MAX8798EVKIT +)是一块完全组装并经过测试的表面贴装印刷电路板(PCB),具备有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)所需的特性。它包含升压开关稳压器、正两级电荷泵、负两级电荷泵、带非易失性存储器的数字可调VCOM校准设备、兼容SMBus的接口、高速运算放大器(op amp)以及用于薄TFT - LCD应用的高压电平转换扫描驱动器。
电气性能
- 输入电压范围:直流电源电压从 + 1.8V到 + 6V。
- 输出电压:升压开关稳压器在 + 2.2V输入时可提供至少300mA的 + 8V输出;正电荷泵可提供至少20mA的 + 21V输出;负电荷泵可提供至少20mA的 - 13V输出;运算放大器能够提供高达 ± 150mA的峰值电流,初始输出电压配置为 + 3.2V。
- 效率与尺寸:具有低静态电流和高效率(> 85%),可延长每次充电后的电池使用时间。工作频率为1.2MHz,允许使用微小的表面贴装元件,整个电路高度小于1.2mm。
套件组件与供应商
组件列表
文档中详细列出了各种组件,如电容、电阻、二极管、电感等。例如,C1是一个10µF ± 20%、6.3V的X5R陶瓷电容(0603);L1是一个3.6µH、1.8A的功率电感。这些组件的规格和型号都有明确标注,方便我们在需要时进行替换或进一步了解。
组件供应商
提供了多个组件供应商的信息,包括Central Semiconductor、Fairchild Semiconductor等。在联系这些供应商时,记得表明使用的是MAX8798评估套件。
快速启动指南
推荐设备
在开始使用前,需要准备 + 1.8V到 + 6V、2A的直流电源、MAX8798 EV系统、CMAXQUSB命令模块(包含USB电缆)、一台带有空闲USB端口的Windows 2000/XP/Vista兼容PC以及电压表。
硬件操作步骤
- 验证跨接器JU1上安装了分流器。
- 验证跨接器JU2上未安装分流器。
- 将电源的正极端连接到PIN焊盘,负极端连接到最靠近PIN的GND焊盘。
- 打开电源,验证升压开关稳压器输出(MAIN)为 + 8V。
- 验证栅极开启电源(GON)约为 + 21V。
- 验证栅极关闭电源(GOFF)约为 - 13V。
- 验证高速运算放大器(VCOM)的输出约为 + 3.2V。
软件操作步骤
- 在CMAXQUSB命令模块上,确保跨接器JU1上的分流器处于 + 3.3V位置。
- 确保MAX8798 EV套件的跨接器JU1上安装了分流器以启用MAX8798。
- 访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的MAX8798 EV套件软件MAX8798Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
- 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序安装软件,程序文件将被复制并在Windows开始菜单中创建图标。
- 将MAX8798 EV套件的20针J1连接器与CMAXQUSB板的20针P3连接器对齐并轻轻按压连接。
- 将USB电缆从PC连接到CMAXQUSB板,首次安装USB驱动时会弹出相关窗口。若30秒内未出现,可重新连接USB电缆。安装USB设备驱动需要管理员权限。
- 按照“添加新硬件向导”的指示安装USB设备驱动,选择“搜索设备的最佳驱动程序”选项,指定驱动程序位置为C:Program FilesMAX8798(默认安装目录)。安装过程中可能会出现驱动程序无数字签名的警告,可继续安装。
- 从开始菜单中打开MAX8798 EV套件软件图标启动软件。
- 当MAX8798 EV套件主窗口的状态栏显示“MAX8798 connected”时,表明设备正常运行。
硬件详细说明
电路模块
MAX8798 EV套件包含多个关键电路模块,升压开关稳压器可根据不同输入电压提供不同的输出电流,输出电压可通过不同的反馈电阻调整至最高 + 18V;GON由两个正电荷泵级组成,可产生约 + 21V电压并提供大于20mA电流;GOFF由两个负电荷泵级组成,可产生约 - 13V电压并提供大于20mA电流;运算放大器输出(VCOM)可通过SMBus编程,输出电压范围为 + 2.4V到 + 4V,可通过电压分压器电阻R6和R7重新配置输出电压范围;还包括一个3通道高压电平转换驱动器,用于驱动面板玻璃上的行驱动功能。
跳线选择
- JU1:用于启用/禁用IC输出。安装分流器时,SHDN引脚连接到PIN,输出启用(MAIN = + 8V);未安装时,SHDN引脚通过R5连接到GND,输出禁用(MAIN ≈ PIN)。
- JU2:用于启用/禁用写保护。安装分流器时,WPN引脚连接到GND,写保护启用;未安装时,WPN引脚通过R15连接到VDD,写保护禁用。
输出电压选择
升压开关稳压器输出(MAIN)默认通过反馈电阻R1和R2设置为 + 8V。若要生成其他输出电压(最高 + 18V),需选择不同的外部分压器电阻R1和R2。需要注意的是,改变MAIN电压设置会影响GON和GOFF电荷泵的输出电压,且GOFF电压范围限制在 - 25V,GON电压范围限制在 + 35V。当MAIN电压设置高于 + 12V时,可能需要重新配置电荷泵。此外,输出电容C21和C22额定电压为 + 16V,若要设置MAIN电压大于 + 16V,需使用更高额定电压的电容。
软件详细说明
校准功能
MAX8798设备包含一个校准器,用于调整TFT - LCD显示屏的背板电压(VCOM)。通过控制校准器吸取的吸收电流来调整VCOM电压,这是通过将所需设置编程到设备的7位内部DAC来实现的。软件还支持读取设备和对设备的内部EEPROM进行编程。
操作功能
- 加载7位DAC设置:在MAX8798 EV套件软件中,通过在DAC编辑框中输入适当的DAC设置来配置设备的7位内部DAC,设置范围从0x00(VCOMMAX)到0x7F(VCOMMIN),按下“Load DAC”按钮将设置写入设备。
- 读取7位DAC:通过按下“Read DAC”按钮或勾选“DAC polling”复选框来读取MAX8798的7位DAC。勾选复选框后,软件将持续读取并显示DAC的当前设置。
- 编程EEPROM:在DAC编辑框中输入适当的DAC设置,按下“Program”按钮可将当前DAC设置编程到设备的内部EEPROM中,同时也会将当前设置加载到DAC中。每次设备上电时,DAC将加载EEPROM中存储的设置。编程仅在GON大于 + 16V时可行。
- 简单SMBus命令:有两种与MAX8798通信的方法,通过MAX8798 EV套件软件主窗口或通过菜单栏中选择“Options | Interface”菜单项打开的接口窗口。Maxim命令模块接口窗口包含一个2线接口选项卡,可执行SMBusSendByte()、SMBusReceiveByte()和SMBusQuick()命令。命令字节组合框可接受二进制、十进制或十六进制的数字数据。
MAX8798评估套件为电子工程师在TFT - LCD相关设计中提供了全面且可靠的解决方案。无论是硬件的高性能设计还是软件的便捷操作,都能帮助我们更高效地完成设计和测试工作。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的问题或者独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
电子工程师
253文章
852浏览量
97853
