TPS54622 降压转换器评估模块使用指南
在电子工程师的日常工作中,降压转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54622 降压转换器评估模块(TPS54622EVM - 012)。
文件下载:TPS54622EVM-012.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS54622 是一款直流 - 直流(dc/dc)转换器,能够提供高达 6A 的输出电流。它采用了分离输入电源轨设计,为功率级和控制电路分别提供独立的输入电压。功率级输入(PVIN)的额定电压范围为 1.6V 至 17V,而控制输入(VIN)的额定电压范围为 4.5V 至 17V。评估模块 TPS54622EVM - 012 同时提供这两个输入,但在设计和测试时,通常将 PVIN 连接到 VIN。其额定输入电压范围为 8V 至 17V(VIN 启动电压为 6.521V),输出电流范围为 0A 至 6A。
该评估模块旨在展示使用 TPS54622 稳压器设计时可实现的小印刷电路板面积。开关频率外部设定为标称 480kHz,高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动电路都集成在 TPS54622 封装内。MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS54622 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54622 还提供可调的软启动、跟踪和欠压锁定输入功能。TPS54622EVM - 012 的绝对最大输入电压为 20V。
1.2 性能规格总结
| TPS54622EVM - 012 的性能规格总结如下(除非另有说明,输入电压 (V_{IN}=12V),输出电压为 3.3V,环境温度为 25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN 电压范围(PVIN = VIN) | 8 | 12 | 17 | V | ||
| VIN 启动电压 | 6.528 | V | ||||
| VIN 停止电压 | 6.19 | V | ||||
| 输出电压设定点 | 3.3 | V | ||||
| 输出电流范围 | (V_{IN}=8V) 至 17V | 0 | 6 | A | ||
| 线性调整率 | (I{O}=3A),(V{IN}=8V) 至 17V | ±0.02 | % | |||
| 负载调整率 | (V{IN}=12V),(I{O}=0A) 至 6A | ±0.013 | % | |||
| 负载瞬态响应((I_{O}=1.5A) 至 4.5A) | -150 | mV | ||||
| 恢复时间 | 200 | µs | ||||
| 负载瞬态响应((I_{O}=4.5A) 至 1.5A) | 150 | mV | ||||
| 环路带宽 | (V{IN}=12V),(I{O}=1.9A) | 44.7 | kHz | |||
| 相位裕度 | (V{IN}=12V),(I{O}=1.9A) | 54 | ||||
| 输入纹波电压 | (I_{O}=6A) | 420 | mVPP | |||
| 输出纹波电压 | (I_{O}=6A) | 18 | mVPP | |||
| 输出上升时间 | 6 | ms | ||||
| 工作频率 | 480 | kHz | ||||
| 最大效率((V{IN}=8V),(I{O}=2A)) | 94.9 | % |
1.3 修改方法
这个评估模块可以进行一些修改,以满足不同的应用需求:
输出电压设定点:输出电压由 R6 和 R7 组成的电阻分压器网络设定,R6 固定为 10kΩ。要改变 EVM 的输出电压,需要改变电阻 R7 的值。可以使用公式 (R7=frac{10kΩ × 0.6V}{V{OUT}-0.6V}) 计算特定输出电压下 R7 的值。表 1 - 3 列出了一些常见输出电压对应的 R7 值。需要注意的是,(V{IN}) 必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于 120ns,最大占空比小于 95%。 R7 值(kΩ) 输出电压(V) 1.8 4.99 2.5 3.16 3.3 2.21 5 1.37 - 软启动时间:软启动时间可以通过改变 C9 的值来调整。使用公式 (C9(nF)=frac{Tss(ms) × lss(mu A)}{Vref(V)}) 计算所需的 C9 值。EVM 使用 (C9 = 0.01mu F) 时,软启动时间约为 6ms。
- 跟踪输入:TPS54622 可以在启动期间跟踪外部电压。J5 连接器用于连接外部电压,通过电阻分压器 R5 和 R6 可以实现比例或同步跟踪。具体细节可参考 TPS54622 数据手册(SLVSA70)。
- 可调欠压锁定(UVLO):欠压锁定可以通过 R1 和 R2 进行外部调整。EVM 使用 (R1 = 35.7kΩ) 和 (R2 = 8.06kΩ) 时,启动电压为 6.528V,停止电压为 6.190V。可以使用公式 (R1=frac{V{START}(frac{V{ENFIRALIDING}}{V{ESINITION}})-V{STOP}}{I{p}(1 - frac{V{ENFIRALING}}{V{ENFIRING}})+I{h}}) 和 (R2=frac{R1 × V{ENFALLING}}{V{STOP}-V{ENFALLIING}+R1(I{p}+I_{h})}) 计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
- 输入电压轨:EVM 设计为可适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,PVIN 和 VIN 输入通过 J5 上的跳线连接,单个输入电压从 J1 提供。如果需要,可以移除 J5 上的跳线,将两个输入电压轨分开,此时需要在 J1 和 J4 分别提供两个输入电压。
二、测试设置和结果
2.1 输入/输出连接
| TPS54622EVM - 012 提供了输入/输出连接器和测试点,具体如下: | 参考标识 | 功能 |
| J1 | PVIN 输入电压连接器((V_{IN}) 范围见 1.1) | |
| J2 | (V_{OUT}),最大 6A 时为 3.3V | |
| J3 | 2 针启用头。将 EN 连接到地禁用,断开启用 | |
| J4 | VIN 输入电压连接器,通常不使用 | |
| J5 | PVIN 到 VIN 跳线。通常闭合,将 VIN 连接到 PVIN 以实现共轨电压操作 | |
| J6 | 2 针跟踪电压输入和接地头 | |
| J7 | 2 针跟踪输出和接地头 | |
| TP1 | PVIN 连接器处的 PVIN 测试点 | |
| TP2 | PVIN 连接器处的 GND 测试点 | |
| TP3 | (V_{OUT}) 连接器处的输出电压测试点 | |
| TP4 | PH 测试点 | |
| TP5 | (V_{OUT}) 连接器处的 GND 测试点 | |
| TP6 | 电压分压器网络和输出之间的测试点,用于环路响应测量。软启动/跟踪输入测试点 | |
| TP7 | COMP 引脚测试点 | |
| TP8 | VIN 连接器处的 VIN 测试点 | |
| TP9 | VIN 连接器处的 GND 测试点 |
连接时,需要一个能够提供 4A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,J5 上的跳线必须就位。负载通过一对 20AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力必须为 6A。为了减少电线中的损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP3 用于监测输出电压,TP5 作为接地参考。
2.2 效率
该 EVM 的效率在负载电流约为 2A 时达到峰值,然后随着负载电流向满载增加而降低。图 2 - 1 和图 2 - 2 分别展示了在环境温度为 25°C 时,TPS54622EVM - 012 的效率和低电流效率。由于内部 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
图 2 - 3 展示了 TPS54622EVM - 012 的负载调整率,测量是在环境温度为 25°C 下进行的。
2.4 输出电压线性调整率
图 2 - 4 展示了 TPS54622EVM - 012 的线性调整率。
2.5 负载瞬态响应
图 2 - 5 展示了 TPS54622EVM - 012 对负载瞬态的响应。在 12V 输入下,电流阶跃从最大额定负载的 25% 到 75%,电流阶跃转换速率为 100mA/µsec。
2.6 环路特性
图 2 - 6 展示了 TPS54622EVM - 012 的环路响应特性,测量时 (V_{IN}) 电压为 12V,负载电流为 1.9A。
2.7 输出电压纹波
图 2 - 7 展示了 TPS54622EVM - 012 在输出电流为额定满载 6A 且 (V_{IN}=12V) 时的输出电压纹波,纹波电压直接在输出电容器两端测量。
2.8 输入电压纹波
图 2 - 8 展示了 TPS54622EVM - 012 在输出电流为额定满载 6A 且 (V_{IN}=12V) 时的输入电压纹波,纹波电压直接在输入电容器两端测量。
2.9 上电
图 2 - 9 和图 2 - 10 展示了 TPS54622EVM - 012 的启动波形。在图 2 - 9 中,当输入电压达到由 R1 和 R2 电阻分压器网络设定的 UVLO 阈值时,输出电压开始上升。在图 2 - 10 中,首先施加输入电压,通过 J3 上的跳线将 EN 连接到地来抑制输出。当移除跳线释放 EN 时,当 EN 电压达到启用阈值电压,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的 3.3V。
2.10 预偏置启动
TPS54622 设计为可以在预偏置输出的情况下启动,在软启动序列开始时,输出电压不会放电到地。图 2 - 11 展示了输出电压预偏置到 1V 时的启动波形。
2.11 打嗝模式电流限制
TPS54622 具有打嗝模式电流限制功能。当发生过流事件时,TPS54622 会关闭并重新启动。图 2 - 12 展示了过流情况下的重启序列。
三、电路板布局
3.1 布局说明
TPS54622EVM - 012 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 5 所示。EVM 的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内层均为 2oz 铜。
顶层包含 PVIN、VIN、(V_{OUT}) 和 VPHASE 的主要电源走线,以及 TPS54622 其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层和内层接地层仅包含接地平面。顶层接地走线通过多个过孔与底层和内层接地平面连接,包括 TPS54622 器件正下方的两个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。
输入去耦电容器(C1 和 C2)和自举电容器(C3)都尽可能靠近 IC 放置。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC 放置。电压分压器网络在调节点(J2 输出连接器处的铜 (V_{out}) 走线)连接到输出电压。对于 TPS54622,根据 EVM 与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容器。关键的模拟电路,如电压设定点分压器、频率设定电阻、软启动电容器和补偿组件,使用与电源接地层分开的宽接地走线接地。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
图 4 - 1 是 TPS54622EVM - 012 的原理图。
4.2 物料清单
| TPS54622EVM - 012 的物料清单如下: | 数量 | 参考标识 | 值 | 描述 | 尺寸 | 部件编号 | 制造商 |
| 0 | C1 | 开路 | 陶瓷电容器 | 1210 Std | Std | ||
| 1 | C2 | 10µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,20% | 1210 Std | Std | ||
| 1 | C3 | 0.1µF | 陶瓷电容器,25V,X7R,10% | 0603 Std | Std | ||
| 1 | C4 | 0.01µF | 陶瓷电容器,25V,X7R,10% | 0603 Std | Std | ||
| 1 | C5 | 47pF | 陶瓷电容器,50V,COG,10% | 0603 Std | Std | ||
| 1 | C6 | 100µF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R,20% | 1206 Std | Std | ||
| 0 | C7 | 开路 | 陶瓷电容器 | 1206 Std | Std | ||
| 1 | C8 | 4.7µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,10% | 0805 Std | Std | ||
| 1 | C9 | 0.022µF | 陶瓷电容器,25V,X5R,10% | 0603 Std | Std | ||
| 0 | C10, C11 | 开路 | 陶瓷电容器 | 0603 Std | Std | ||
| 3 | J1, J2, J4 | ED555/2DS | 2 针端子块,6A,3.5mm | 0.27 x 0.25 英寸 | ED555/2DS | OST | |
| 4 | J3, J5, J6, J7 | PEC02SAAN | 2 针公头,100mil 间距 | 0.100 英寸 x 2 | PEC02SAAN | Sullins | |
| 1 | L1 | 3.3µH | 贴片电感器,7.2A,10.4 毫欧 | 0.402 平方英寸 | MSS1048 - 332 | NL_Coilcraft | |
| 1 | R1 | 35.7k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 Std |
降压转换器
7文章
2370浏览量
89066 -
评估模块
2002浏览量
8390 -
tps54622
3浏览量
1955
