TPS54362EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54362EVM评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54362开关模式电源降压调节器的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS54362EVM.pdf
一、模块概述
TPS54362EVM评估模块主要用于帮助设计师评估TPS54362开关模式电源降压调节器的运行和性能。该器件具有高度的可配置性,开关频率可在200KHz至2.2MHz之间进行设置。评估模块中包含一个DC / DC转换器,具体配置如下:
| 转换器 | IC | 封装 |
| U1 | TPS54362QPWPQ1 | PWP - 20 |
二、设置与操作
2.1 输入/输出连接器说明
- J1(输入):这是转换器的电源输入端子。通过端子块提供电源(Vbat)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束上。
- J2(输出):为转换器的稳压输出电压端子。同样通过端子块提供电源(Vout)和接地(GND)连接,便于用户连接到线束。
- J3(同步):作为转换器可选的外部输入时钟的输入端子。外部时钟可用于同步多个设备的开关频率,但使用时外部时钟频率必须满足Fsw < Fext < 2×Fsw的准则。
- JP1(LPM):用于启用低功耗模式的跳线。该跳线可选择启用或禁用低功耗模式。当输出电压编程设置大于5V时,应选择“带保护二极管禁用”选项,外部齐纳二极管可防止过压损坏LPM输入。
- JP2(启用):用于启用转换器的跳线。当Enable信号为高电平时,转换器启用;为低电平时,转换器禁用。通过设置跳线位置可实现转换器的启用或禁用。同时,可通过设置R6和R7电阻来实现欠压锁定功能,其计算公式为[DisableVoltage = ENTHRES timesleft(1+frac{R 6}{R 7}right) ],其中ENTHRES约为1V。为降低静态电源电流,若不需要此功能,该评估模块上的电阻R7可不进行焊接。
- JP3(压摆率):用于设置开关引脚压摆率的跳线。器件压摆率应设置在15ns至200ns之间。较慢的压摆率可改善电磁干扰(EMI)性能,但会增加开关损耗。通过跳线电阻可将压摆率设置为四个设定点,用户可通过更改压摆率设置电阻(R8、R9或R10)来设置特定的压摆率。若评估模块配置为2MHz开关频率,压摆率应设置为1V/1.2ns。
- JP4(延迟):用于设置电源超过编程的Vreg_RST电压后,将RESET引脚置低的延迟时间的跳线。延迟时间可在2.2ms至200ms范围内进行编程。通过跳线电容可将复位延迟设置为四个设定点,用户可通过更改延迟电容(C13、C14或C15)来设置特定的延迟时间。
2.2 具体设置
转换器的输入电压范围为3.6V至48V,为保证正常运行,需在输出端子连接负载。
2.3 操作建议
为确保TPS54362正常运行,应正确配置JP1、JP2、JP3和JP4跳线。推荐使用短路块进行如下设置:
- JP1设置为启用
- JP2设置为启用
- JP3设置为1V/2.5ns
- JP4设置为200ms
在此配置下,施加电源时设备将启动。其中,JP1用于选择低功耗模式的启用或禁用;JP2用于开启或关闭设备;JP3用于选择开关引脚的压摆率,可选值为1V/2.5ns、1V/4ns、1V/6ns或1V/1.2ns;JP4用于选择设备的复位延迟时间,可选值为2.2ms、47ms、150ms或200ms。
三、电路板布局
TPS54362EVM印刷电路板(PWB)的布局图展示了其结构。评估模块提供了电阻、电容和跳线,用于编程开关引脚的压摆率和调节器开启延迟。同时,还设有跳线用于启用设备和低功耗模式选项。
TPS54362转换器具有较高的效率,但仍会产生一定的功耗。其采用的PowerPAD™封装提供了外露的散热焊盘,可增强散热性能。为实现最佳性能,该散热焊盘必须焊接到PCB的铜焊盘上。此外,PCB的顶层和底层均采用1盎司铜平面,有助于散热。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
评估模块的原理图展示了其电路连接和设计细节,为工程师进行电路分析和调试提供了重要依据。
4.2 物料清单
文档提供了500kHz和2MHz两种配置下的物料清单,详细列出了各个元件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。例如,在500kHz配置下,电感L1为22μH;而在2MHz配置下,电感L1则为4.7μH。这些信息对于工程师进行元件选型和采购非常有帮助。
在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,参考上述设置和配置,充分发挥TPS54362EVM评估模块的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8573浏览量
148242 -
评估模块
1834浏览量
8387
TPS54362EVM评估模块使用指南
