TPS54362B EVM:开关电源降压调节器评估模块的全面解析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS54362BEVM评估模块,为工程师们提供了一个评估TPS54362B - Q1开关模式电源降压调节器的有效工具。下面我们就来深入了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS54362BEVM.pdf
一、产品概述
TPS54362BEVM评估模块主要用于评估TPS54362B - Q1开关模式电源降压调节器的运行和性能。该设备具有可配置性,开关频率能从200 kHz调整到2.2 MHz,并且此评估模块针对电磁干扰(EMI)性能进行了优化。若想了解EMI测试结果,可参考应用报告《Passing CISPR25 Radiated Emissions Using TPS54362B - Q1》(SLVA661)。
1. 设备与封装配置
| 转换器 | 集成电路 | 封装 |
| U1 | TPS54362BQPWPQ1 | PWP - 20 |
2. 输入输出总结
| EVM | 输入电压范围 | 默认输出设置 |
| TPS54362BEVM | (V_{I}=3.6 V) 到 (40 V) | 5 V,最大电流3 A |
二、性能总结
1. 符合标准
TPS54362BEVM经过优化,满足汽车组件的CISPR25 EMC标准。在 (V_{(BAT)} = 12 V)、输出电压5 V、电流2 A的条件下进行了测试,其布局设计能将辐射降低到该标准可接受的水平。
2. 关键参数
- 开关频率:外部设定为标称500 kHz。
- 补偿组件:位于集成电路外部,经过精心选择以优化设备的瞬态性能。
- 输出电压:通过外部分压器可实现可调。
3. 性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 工作电压范围 | 6 | 12 | 48 | V | |
| 输出电压设定点 | 5 | V | |||
| 输出电流范围 | (V_{I}=7 V) 到 (48 V) | 0 | 3 | A | |
| 工作频率 | 500 | kHz |
三、设置与操作
1. 输入输出连接器说明
- J1 - 输入:这是转换器的电源输入端子,通过接线端子提供电源 (V_{(BAT)}) 和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束。
- J2 - 输出:为转换器的稳压输出电压端子,同样通过接线端子提供电源 (V_{O}) 和接地(GND)连接。
- J3 - 同步:作为转换器可选外部输入时钟的输入端子,外部时钟可用于同步多个设备的开关频率,其频率需满足 (f{S}
{(EXT)}<2 × f{S})(其中 (f{s}) 为开关频率)。 - JP1 - LPM:用于启用低功耗模式,当输出电压编程大于5 V时,应选择“带保护二极管禁用”选项,外部齐纳二极管可防止过压损坏LPM输入。
- JP2 - 启用:当EN引脚为高电平时,转换器启用;为低电平时,转换器禁用。
- JP3 - 压摆率:用于设置开关引脚的压摆率,范围在15 ns到200 ns之间。较慢的压摆率可改善EMI性能,但会增加开关损耗。用户可通过更改R8、R9或R10中的一个压摆率设置电阻来设置特定的压摆率。若评估模块配置为2 MHz开关频率,压摆率应设置为1 V、1.2 ns。
- JP4 - 延迟:设置电源超过编程的 (V_{REG_RST}) 电压后,将RST引脚置低的延迟时间,范围为7 ms到200 ms。用户可通过更改C13、C14或C15中的一个延迟电容来设置特定的延迟时间,RST信号可在RST测试点监测。
2. 操作设置
为确保TPS54362B - Q1设备正常运行,需正确配置JP1、JP2、JP3和JP4。推荐设置如下:
- JP1启用
- JP2启用
- JP3设置为1 V、2.5 ns
- JP4设置为200 ms
在这种配置下,施加电源时设备即可上电。同时,通过设置R6和R7电阻,可在电源电压下降时使EN输入变为低电平,实现欠压锁定,使用公式 (V_{ds }= ENTHRES times(1 + R6 / R7))(其中 (ENTHRES) 约为1 V)来设置R6和R7的值。若不需要此功能,评估模块上的电阻R7可不安装,以降低静态电源电流。
四、电路板布局
TPS54362BEVM印刷电路板(PWB)的布局提供了电阻、电容和跳线,用于编程开关引脚的压摆率和调节器开启延迟,还设有跳线以启用设备和低功耗模式选项。TPS54362B - Q1转换器效率高,但会消耗功率,其PowerPAD™封装有暴露的散热垫,可增强散热性能,该散热垫需焊接到PCB上的铜焊盘以实现最佳性能。PCB的顶部和底部采用2 - oz铜层来散热。
五、原理图与物料清单
1. 原理图
原理图展示了输出电压为5 V、最大负载电流为3 A,输入电压最高可达48 V的电路设计。
2. 物料清单
详细列出了500 kHz配置下评估模块所需的各种元件,包括电容、电阻、二极管、电感等,以及它们的参数、封装、制造商等信息。
六、使用注意事项
1. 适用范围
评估模块仅用于实验室和开发环境的可行性评估,一般不用于消费用途,需由熟悉电气机械组件危险和应用风险的技术合格电子专家使用。
2. 安全操作
用户需阅读用户指南和所有相关文档,了解温度、电压等重要安全信息。操作时应在推荐规格和环境条件下进行,超出规定额定值可能导致财产损失、人身伤害或死亡。若对额定值有疑问,应联系德州仪器现场代表。
3. 法规合规
不同国家和地区对评估模块有不同的法规要求,如美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)等。在日本使用评估模块时,需遵循日本电波法的相关规定,否则可能面临处罚。
4. 责任与保修
用户需对评估模块的正确和安全使用负责,若评估模块不符合规格,可在交付后30天内退还以获得全额退款。德州仪器对评估模块的使用不承担间接、特殊、偶然或后果性损害的责任。
总之,TPS54362BEVM评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS54362B - Q1开关模式电源降压调节器的平台,但在使用过程中,工程师们需要严格遵循相关的操作指南和法规要求,以确保评估工作的顺利进行和设备的安全使用。大家在实际使用中是否遇到过类似评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
2002浏览量
8490
