德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能和配置灵活性至关重要。德州仪器(TI)的TPS54162EVM评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS54162开关模式电源 - 降压调节器的运行和性能。接下来,我们将详细介绍这个评估模块的相关内容。
文件下载:TPS54162EVM.pdf
一、模块概述
| TPS54162EVM评估模块主要用于帮助设计师评估TPS54162开关模式电源 - 降压调节器的性能。该设备具有可配置性,开关频率可在200 kHz至2.2 MHz之间进行设置。模块中包含一个DC / DC转换器,具体的设备和封装配置如下表所示: | 转换器 | IC | 封装 |
| U1 | TPS54162QPWPQ1 | PWP - 20 |
二、模块设置
2.1 输入/输出连接器说明
- J1 - 输入:这是转换器的电源输入端子,通过端子块提供电源(VBAT)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束。
- J2 - 输出:为转换器的稳压输出电压端子,同样通过端子块提供电源(Vout)和接地(GND)连接,便于连接到线束。
- J3 - 同步:作为转换器可选的外部输入时钟的输入端子,外部时钟可用于同步多个设备的开关频率。使用时,外部时钟频率需满足 (f{sw }
{ext }<2 ×f_{sw }) 的准则。 - JP1 - LPM:用于启用低功耗模式的跳线。可选择启用或禁用低功耗模式,当输出电压编程为大于5 V时,应选择“带保护二极管禁用”选项,外部齐纳二极管可防止LPM输入过压损坏。
- JP2 - 启用:用于启用转换器的跳线。当使能输入为高电平时,转换器启用;为低电平时,转换器禁用。通过设置R6和R7电阻,可实现欠压锁定功能,其计算公式为 (DisableVoltage = ENTHRES timesleft(1+frac{R 6}{R 7}right)) ,其中 (ENTHRES sim 1 V) 。为降低静态电源电流,若不需要此功能,R7电阻可不焊接。
- JP3 - 压摆率:用于设置开关引脚压摆率的跳线。设备压摆率应设置在15 ns至200 ns之间,较慢的压摆率可改善EMI性能,但会增加开关损耗。通过改变跳线电阻R8、R9或R10,可将压摆率设置为四个设定点。若评估模块配置为2 MHz开关频率,压摆率应设置为1 V/1.2 ns。
- JP4 - 延迟:用于设置电源超过编程的Vreg_RST电压后,将RESET引脚置低的延迟时间的跳线。延迟时间可在2.2 ms至200 ms范围内编程,通过改变延迟电容C13、C14或C15,可将复位延迟设置为四个设定点。
2.2 具体设置
转换器的输入电压范围为3.6 V至48 V,为保证正常运行,需在输出端子施加负载。同时,为确保TPS54162正常工作,建议使用短路块将JP1、JP2、JP3和JP4进行如下配置:
- JP1设置为启用
- JP2设置为启用
- JP3设置为1 V/2.5 ns
- JP4设置为200 ms
在这种配置下,通电后设备即可启动。
三、模块布局
评估模块的布局图(图5、图6和图7)展示了TPS54162EVM印刷电路板(PWB)的情况。该模块提供了电阻、电容和跳线,用于编程开关引脚压摆率和调节器开启延迟。同时,还设有跳线用于启用设备和低功耗模式选项。
TPS54162转换器虽然效率高,但会消耗一定功率。其采用的PowerPAD™封装具有外露的散热垫,可增强散热性能。为实现最佳性能,需将散热垫焊接到PCB的铜焊盘上。此外,PCB的顶层和底层采用1 oz铜平面,以帮助散热。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54162EVM的原理图(图8)展示了模块的电路连接情况,为工程师进行电路分析和调试提供了重要依据。
4.2 物料清单
文档提供了两种不同开关频率配置下的物料清单:
- 500 - kHz配置:详细列出了电容、二极管、电阻、电感、集成电路等元件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。
- 2 - MHz配置:与500 - kHz配置的物料清单有部分差异,例如电感的参数从22 µH变为4.7 µH,部分电阻的阻值也有所不同。
五、重要注意事项
5.1 评估板使用限制
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用者需具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。评估板可能不符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
5.2 操作范围限制
- 输入电压范围应在 - 0.3 V至48 V之间,输出电压范围应在0.9 V至18 V之间。超出指定输入范围可能导致意外运行和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;连接超出指定输出范围的负载可能会导致意外运行和/或对评估模块造成永久性损坏。
- 正常运行期间,部分电路组件的外壳温度可能会超过85°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件温度高于60°C时仍能正常工作。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
5.3 其他注意事项
德州仪器保留对其产品和服务进行更正、修改、增强、改进等更改的权利,并可随时停止任何产品或服务,且不另行通知。客户在下单前应获取最新相关信息,并核实其准确性和完整性。同时,TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
总之,TPS54162EVM评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS54162性能的平台,但在使用过程中需严格遵循相关的操作规范和注意事项,以确保评估结果的准确性和模块的安全运行。大家在实际使用中是否遇到过类似模块的配置难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估模块
1767浏览量
8386 -
使用指南
1文章
71浏览量
7363
