德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南
璟琰乀 2026-02-11 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估和测试各类集成电路是一项重要任务。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63060EVM-619评估模块(EVM),它能帮助我们轻松评估和测试TPS63060的运行和功能。
文件下载:TPS63060EVM-619.pdf
一、TPS63060EVM-619概述
1.1 背景
TPS63060是一款高效的单电感、内部补偿的降压 - 升压转换器,采用10引脚、3mm×3mm的SON封装,有固定输出电压和可调输出电压两种版本。TPS63060EVM-619使用的是可调输出电压版本的集成电路(IC),默认设置为5V输出。如果要评估固定输出版本,只需按照“Fixed Output Operation”部分的说明进行小改动即可。该评估模块的输入电压范围为2.5V至12V。
1.2 性能规格
以下是TPS63060EVM-619的性能规格总结(环境温度为25°C): 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 - 2.5 - 12 V
输出电压 IOUT = 0 mA至1000 mA 2.5 5 8 V
输出电流 VIN = 10 V至12 V 0 - 1000 mA
VIN = 5 V至10 V,VOUT = 5 V 0 - 2000 mA
VIN = 2.5 V至10 V,VOUT = 2.5 V 0 - 2000 mA
工作频率 - - 2400 - kHz
效率 5 V输入,1000 - mA负载 - 93% - -
输出纹波 5 V输入,500 - mA负载 - 25 - mV
1.3 电路修改
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计兼容固定和可调版本的IC。如果安装固定版本,需要将R1替换为0Ω电阻,R2开路。此外,电路板上还有额外的位置用于安装额外的输入和输出电容
  • 可调输出IC U1操作:U1用于评估可调输出版本,默认设置为5V。可以使用电阻R1和R2将输出电压设置在2.5V至8V之间,具体阻值可参考数据手册。
  • 固定输出操作:若要评估固定版本,将U1替换为固定版本的IC,同时将R1替换为0Ω电阻,R2位置保持开路。
二、设置与测试结果
2.1 输入/输出连接器端口说明
  • J1 - VIN:连接U1输入电源的正端。
  • J2 - Sense:Vin Sense和GND Sense,用于在输入电容处采样输入电压的低电流检测线。
  • J3 - GND:U1输入电源的Vin GND返回连接,与J6共用。
  • J4 - VOUT:输出电压连接端口。
  • J5 - Sense:Vout Sense和GND Sense,用于在输出电容处采样输出电压的低电流检测线。
  • J6 - GND:输出电压的Vout GND返回连接,与J3共用。
  • J7 - PG GND:Power Good(PG)测试点和GND连接。
  • JP1 - ENABLE中心引脚与ON短接可开启设备,与OFF短接则关闭设备。
  • JP2 - PWR Save:中心引脚与OFF短接可禁用节能模式;与ON短接则在轻载电流时自动进入节能模式。中心引脚还可用于与外部时钟同步,具体细节参考数据手册。
2.2 操作设置
要操作评估模块,需将输入电源的正端连接到J1,负端连接到J3;将负载的正端连接到J4,负端连接到J6;用短接跳线将JP1的EN短接到ON(引脚1和2)。
2.3 上电过程
软启动电路通过一个斜坡控制电流限制比较器,使开关电流限制从低开始逐渐增加到最大值。在此过程中会监测输出电压,只有输出电压上升时,开关电流才会增加。文档中提供了在不同输入电压(VIN)条件下,连接13Ω负载时的启动数据和波形图。大家可以思考一下,在实际应用中,软启动电路的这种特性对整个系统的稳定性有哪些具体影响呢?
2.4 输出纹波
输出纹波在2.4MHz的开关频率下产生,使用推荐的电感L和输出电容C时,纹波幅度较低。纹波幅度会随负载电流和输入电压的变化而变化。为了准确测量,应将示波器探头尽可能靠近输出电容,并使用短接地线。因为走线和探头的阻抗会增加输出纹波,接地环路长度会增加开关尖峰的幅度。文档中给出了在250 - mA负载、不同输入电压下的输出纹波数据和波形图。那么,在设计电路时,如何根据这些特性来优化输出纹波呢?
2.5 功率耗散
由于该模块效率较高,需要耗散的功率较低。而且,带有散热焊盘的QFN封装在散热方面非常有效。但在使用过程中,仍需注意避免设备过热。
2.6 负载瞬态响应
负载瞬态响应调节良好,增加输出电容可以减少电压过冲和下冲。
三、电路板布局
文档提供了TPS63060EVM-619的电路板布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。大家在设计自己的电路板时,可以参考这些布局图,思考如何根据实际需求进行优化。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
原理图展示了评估模块的电路连接方式,包括输入、输出、电容、电感、电阻和IC等元件的连接。通过原理图,我们可以更深入地了解电路的工作原理
4.2 物料清单
表格列出了评估模块所需的所有元件,包括元件数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。大家在进行物料采购时,要仔细核对这些信息,确保元件的准确性。
4.3 相关文档
德州仪器还提供了TPS63060的相关数据手册(SLVSA92),可以进一步了解该IC的详细信息。
综上所述,TPS63060EVM-619评估模块为我们评估和测试TPS63060提供了一个便捷的平台。通过对其性能规格、设置方法、测试结果等方面的了解,我们可以更好地利用这个模块,设计出更优秀的电路。如果你在使用过程中遇到任何问题,可联系当地的TI销售代表寻求帮助。
  • 德州仪器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS65300EVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS65300EVM评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-26 12:05 321次阅读
    德州仪器TPS650380EVM - 054评估模块使用指南
    德州仪器TPS650380EVM - 054评估模块使用指南 在电子设计领域,一款优秀的评估
    的头像 发表于 04-26 09:15 411次阅读
    德州仪器TPS65053EVM - 217评估模块使用指南
    德州仪器TPS65053EVM - 217评估模块使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-26 09:10 337次阅读
    深入解析 TPS63060EVM - 619 评估模块
    深入解析 TPS63060EVM-619 评估模块 引言 在电子设计领域,高效的电源管理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 04-25 15:20 632次阅读
    德州仪器TPS62745降压转换器评估模块使用指南
    德州仪器TPS62745降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和使用方法至关重要。今天我们就来详细了解一下
    的头像 发表于 04-25 14:50 656次阅读
    德州仪器TPS62743EVM - 689评估模块使用指南
    德州仪器TPS62743EVM - 689评估模块使用指南 一、引言 德州仪器(Texas In
    的头像 发表于 04-25 14:40 643次阅读
    德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南
    德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南 在电子设计中,电源管理模块的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-25 14:05 652次阅读
    德州仪器TPS6110x EVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS6110x EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,高效的升压转换器对于各种电子设
    的头像 发表于 04-25 14:05 648次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。
    的头像 发表于 04-25 13:40 688次阅读
    德州仪器 TPS55332EVM 评估模块使用指南
    德州仪器 TPS55332EVM 评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 04-25 11:40 365次阅读
    德州仪器 TPS6012x 和 TPS6013x 评估模块使用指南
    德州仪器 TPS6012x 和 TPS6013x 评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 04-25 10:40 330次阅读
    德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南
    德州仪器TPS54262EVM评估模块:设计与应用指南 一、引言 在电源管理领域,德州仪器(Te
    的头像 发表于 04-24 13:20 243次阅读
    德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS54162EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和配置灵活性至
    的头像 发表于 04-24 12:40 280次阅读
    德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南
    德州仪器TPS4333xEVM评估模块使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-24 09:40 401次阅读
    德州仪器TPS61090EVM-029评估模块使用指南
    德州仪器TPS61090EVM-029评估模块使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 03-11 17:30 758次阅读
