TPS51220A Buck控制器评估模块:从入门到精通
chencui 2026-04-24 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的控制器评估模块至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TPS51220A Buck控制器评估模块,了解它的特点、性能以及如何进行测试。
文件下载:TPS51220AEVM-476.pdf
一、模块简介
TPS51220A EVM - 476评估模块采用了德州仪器的TPS51220A芯片,具备双输出设计。该芯片是一款双峰值电流模式同步降压控制器,还集成了三个线性稳压器。评估模块上设有众多测试点,方便工程师监测和评估TPS51220A的控制特性,同时也允许工程师对控制器的一些特性进行配置。
二、模块特点与应用
特点
  1. 输入电压范围广:支持8V至20V的输入电压,能适应多种电源环境。
  2. 双8A输出:提供3.3V和5V两种输出,满足不同设备的供电需求。
  3. 独立使能功能:3.3V和5V输出可独立控制,增加了使用的灵活性。
  4. 可选轻载操作模式:可根据实际负载情况选择合适的工作模式,提高效率。
  5. 可选控制架构:支持不同的控制架构,满足多样化的设计需求。
  6. 电感电流检测:能准确检测电感电流,保障电路稳定运行。
  7. OVP和输出放电功能可禁用:用户可根据具体需求选择是否启用过压保护(OVP)和输出放电功能。
  8. 测试点丰富:方便测量关键参数,便于调试和评估。
典型应用
该模块适用于笔记本电脑、I/O总线、数字电视、多功能打印机等设备的负载点电源设计。
三、电气性能规格
输入特性
  • 电压范围:8V至20V
  • 最大输入电流(12V输入,双8A输出):5.8A
输出特性
输出 电压 负载电流 线路调节率(8V - 20V输入) 负载调节率(0A - 8A输出) 输出电压纹波(8A输出) 过流保护 开关频率 峰值效率 满载效率
VOUT1 5V 0 - 8A ±0.5% ±1% 50mVpp 12A 330kHz 97.8% 96.9%
VOUT2 3.3V 0 - 8A ±0.5% ±1% 50mVpp 12A 330kHz 96% 95%
四、测试设置
测试设备
  1. 电压源:能提供8V - 20V直流电压,最大电流10A。
  2. 万用表:至少需要三个电压表,可用于监测测试点。
  3. 输出负载:推荐使用两个恒流电子负载,能在3.3V或5V输出时吸收最大10A电流。
  4. 示波器:最小50MHz数字示波器及电压探头,用于测量输出纹波和监测测试点。
  5. 推荐线规:负载和输入连接使用最小AWG#16线规的导线,并尽量缩短连接长度。
推荐测试设置
按照文档中的推荐测试设置图进行连接,确保测试环境稳定。
测试点列表
模块上的测试点可用于测量输入电压、输出电压、开关节点电压等关键参数,具体测试点功能如下表所示: 测试点名称 描述
TP1 相对于TP18的输入电压测量点
TP2 相对于TP7的输出1电压测量点
TP3 相对于TP8的输出2电压测量点
五、测试流程
线路/负载调节率和效率测量
  1. 将开关S1、S2和S3置于“OFF”位置。
  2. 设置跳线:JP1(SKIPSEL1)跳3 - 4脚;JP2(FUNC)跳1 - 2脚;JP3(TRIP)跳7 - 8脚;JP4(SKIPSEL2)跳3 - 4脚。
  3. 设置直流电源电流限制为10A,将输入电压从0V增加到8V,使用V3验证输入电压。
  4. 使用V4测量VREG3(TP9)电压,应在3.2V - 3.4V之间。
  5. 将S3置于“ON”位置,使用V5测量VREG5(TP5)电压,应在4.9V - 5.1V之间;使用V6测量VREF2(TP15)电压,应在1.98V - 2.02V之间。
  6. 将电子负载#1设置为吸收0A电流,将S1置于“ON”位置,S3保持“ON”位置。
  7. 记录VOUT1电压、IOUT1电流、VIN和输入电流。
  8. 以0.5A为步长增加电子负载#1的电流,从0A到8A,每次记录相关参数。
  9. 将输入电压设置为20V。
  10. 将电子负载#1的电流从8A减小到0A,再以0.5A为步长从0A增加到8A,每次记录相关参数。
  11. 对VOUT2采用类似的测试方法,使用S2启用VOUT2。
输出纹波测试
  1. 按照线路/负载调节率和效率测量的步骤1 - 6启动输出。
  2. 设置示波器:水平扫描2μs/div;触发模式为自动,上升沿触发;触发源为Ch1;Ch1设置为50mV/div,交流耦合,带宽20MHz。
  3. 使用推荐的探头技巧测量VOUT1和VOUT2的纹波。
提高轻载效率测量
  1. 在无电源情况下进行跳线修改。
  2. SKIPSEL1和SKIPSEL2跳线可选择轻载时的工作模式,具体模式及描述如下表: 跳线位置 模式 描述
    CCM(1和2短接) CCM EVM保持连续电流模式
    AS(3和4短接) 自动跳过 EVM在轻载时进入自动跳过模式,可能会听到可听噪声
    OOA_L(5和6短接) OOA (< 400kHz) EVM进入无噪声跳过模式
    OOA_H(7和8短接) OOA (> 400kHz) 不推荐
  3. 选择模式后,重新进行效率和调节率测量,输出小于1A时减小步长电流。
控制架构和OVP选择
  1. 在无电源情况下进行跳线修改。
  2. FUNC跳线(JP2)可选择控制架构和OVP功能,具体模式及描述如下表: 跳线位置 模式
    CMODE_ON(1和2短接) 电流模式控制且OVP启用
    DCAP_OFF(3和4短接) D - Cap模式控制且OVP禁用
    DCAP_ON(5和6短接) D - Cap模式控制且OVP启用
    CMODE_OFF(7和8短接) 电流模式控制且OVP禁用
过流跳闸电平与输出放电选择
  1. 在无电源情况下进行跳线修改。
  2. TRIP跳线(JP3)可选择过流跳闸电平并启用或禁用输出放电功能,具体模式及描述如下表: 跳线位置 模式
    UL_D - ON(1和2短接) 过流使用超低电压阈值(典型31mV)且输出放电启用
    UL_OFF(3和4短接) 过流使用超低电压阈值(典型31mV)且输出放电禁用
    LV_OFF(5和6短接) 过流使用低电压阈值(典型60mV)且输出放电禁用
    LV_D - ON(7和8短接) 过流使用低电压阈值(典型60mV)且输出放电启用
六、性能数据和典型特性曲线
文档中给出了效率、负载调节率、波特图、瞬态响应、输出纹波和开关节点、开启波形、关闭波形等性能数据和典型特性曲线,这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能表现。例如,效率曲线显示了不同负载电流下的效率变化,帮助工程师了解模块在不同负载下的能效情况。
七、EVM组装图和PCB布局
文档提供了TPS51220A EVM - 476印刷电路板的设计图,包括顶层组装图、底层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的视图。PCB厚度为0.062英寸,采用四层铜设计,两个内部层为2盎司铜,外部层为1盎司铜。合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行优化设计。
八、材料清单
文档列出了评估模块的组件清单,包括电容、电感、MOSFET电阻二极管等元件的型号和参数,方便工程师进行物料采购和替换。
通过对TPS51220A Buck控制器评估模块的详细介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,利用模块的特点和功能,进行灵活配置和测试,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,Buck
    的头像 发表于 04-24 14:50 52次阅读
    TPS51218 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51218 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas I
    的头像 发表于 04-24 14:40 61次阅读
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-24 13:15 82次阅读
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-24 13:15 97次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 11:50 127次阅读
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感的应用场景,选择合适的电源
    的头像 发表于 04-24 11:15 170次阅读
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南 在成本敏感型应用中,电源设计的优化至关重要。德州仪器(Texas Instruments)
    的头像 发表于 04-24 11:15 168次阅读
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子设计领域,对于成本敏感型应用的电源设计,德州仪器(Texas Instru
    的头像 发表于 04-24 11:15 165次阅读
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接
    的头像 发表于 04-24 10:40 111次阅读
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-24 10:30 119次阅读
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-24 10:05 273次阅读
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-23 16:55 309次阅读
    TPS40074 Buck控制器评估模块用户指南解读
    TPS40074 Buck控制器评估模块用户指南解读 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-23 16:35 49次阅读
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,开关电源的设计至关重要。TP
    的头像 发表于 04-23 16:30 47次阅读
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 04-23 16:30 43次阅读
