TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感的应用场景,选择合适的电源控制器和评估模块尤为关键。今天,我们就来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的TPS53129 Buck控制器评估模块——TPS53129EVM - 621。
文件下载:TPS53129EVM-621.pdf
一、模块概述
1.1 描述
TPS53129EVM - 621评估板为用户提供了一种便捷的方式,可在实际的成本敏感应用中评估TPS53129双D - CAP2™模式控制降压控制器。该模块能从8 - 22V的宽松调节电源中,提供低核心类型的1.05V和I/O类型的1.8V输出,每个通道的输出电流最高可达4A。同时,它还配备了开关和测试点,方便用户评估TPS53129控制器在其应用中的性能。
1.2 应用领域
该评估模块适用于多种设备,包括数字电视、机顶盒、DSL和电缆调制解调器以及其他成本敏感的数字消费产品。这表明它在消费电子领域有着广泛的应用前景。
1.3 特性
  • 输入电压范围:8 - 22V,能适应不同的电源环境。
  • 输出电压:提供1.05V和1.8V两种输出,满足不同电路的需求。
  • 输出电流:每个通道最高可达4A,具有较强的供电能力。
  • 控制模式:采用700kHz伪固定频率D - CAP2™模式控制,保证了电源的稳定性和效率。
  • 独立使能开关:为电源的开启和关闭测试提供了便利。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
  • 输入电压(VIN):范围为8 - 22V,典型值为12V。
  • 输入电流(IIN):在VIN = 12V,IOUT1 = 4A,IOUT2 = 4A的条件下,典型值为1.2A,最大值为1.5A。
  • 无负载输入电流:在VIN = 12V,IOUT = 0A时,为20mA。
  • 输入欠压锁定(VIN_UVLO):在IOUT = 4A时,范围为4.0 - 4.5V,典型值为4.2V。
2.2 输出特性
  • 输出电压(VOUT1和VOUT2):在VIN = 12V,IOUT1 = 2A时,VOUT1为1.05V;在VIN = 12V,IOUT2 = 2A时,VOUT2为1.80V。
  • 线路调节率:在VIN从8V到22V变化时,VOUT1和VOUT2的线路调节率均为1%。
  • 负载调节率:在IOUT从0A到4A变化时,VOUT1和VOUT2的负载调节率也均为1%。
  • 输出电压纹波(VOUT1_rip和VOUT2_rip):在VIN = 12V,IOUT2 = 4A时,VOUT1和VOUT2的纹波均为30mVpp。
  • 输出电流(IOUT1和IOUT2):范围为0 - 4A。
2.3 系统特性
  • 开关频率(FSW):范围为350 - 800kHz,典型值为700kHz。
  • 输出效率:输出1的峰值效率(ηpk1)在VIN = 12V时为85%,满载效率(η1)在VIN = 12V,IOUT1 = 4A时为84%;输出2的峰值效率(ηpk2)在VIN = 12V时为89%,满载效率(η2)在VIN = 12V,IOUT2 = 4A时为88%。
三、原理图
文档中提供了TPS53129EVM - 621的原理图(Figure 3 - 1),不过需要注意的是,图中仅作参考,具体数值可查看表9 - 1。原理图是我们理解电路工作原理的重要依据,通过它我们可以清晰地看到各个元件之间的连接关系和信号流向。
四、连接器和测试点说明
4.1 使能开关(SW1和SW2)
TPS53129EVM - 621为两个输出分别配备了独立的使能开关。当开关置于DIS位置时,相应通道将被禁用,并根据TPS53129的内部放电特性进行放电。要启用VOUT1,需将SW1置于EN位置;要启用VOUT2,则将SW2置于EN位置。
4.2 开关频率选择开关(SW3)
该评估模块未安装SW3。但当使用TPS53129EVM - 621评估TSSOP封装的TPS53126控制器时,可以安装SW3,以便在350kHz和700kHz之间选择TPS53126的开关频率。
4.3 测试点说明
文档详细列出了各个测试点的标签、用途以及相关信息所在的章节。这些测试点为我们测量电路的各种参数提供了便利,例如:
  • 输入电压监测(TP3和TP9):通过这两个测试点可以测量模块的实际输入电压,避免输入电缆和连接器带来的损耗。
  • 通道1输出电压监测(TP4和TP8):用于测量VOUT1的实际输出电压,同时在测量输出纹波时,可采用尖端和桶形测量技术(Figure 4 - 1)来限制接地环路面积。
  • 通道2输出电压监测(TP6和TP7):与通道1类似,用于测量VOUT2的实际输出电压和纹波。
  • 软启动电压监测(TP1、TP2和TP3):TP1和TP2分别监测通道1和通道2的软启动斜坡电压。
  • 开关节点监测(TP3、TP5和TP11):TP5和TP11分别监测通道1和通道2的开关节点波形电压。
  • 5V稳压器输出监测(TP3和TP10):TP10用于监测内部5V稳压器的输出电压。
五、测试设置
5.1 设备要求
  • 电压源:使用0 - 25V的可变直流电源,最小输出电流为2A。
  • 仪表:包括0 - 5A的直流电流表(A1)、0 - 25V的电压表(V1)、0 - 2V的电压表(V2和V3)。
  • 负载:两个电子负载,分别设置为恒定电流模式,一个可在0 - 4A、1.05V直流下工作,另一个可在0 - 4A、1.8V直流下工作。
  • 示波器和探头:示波器需设置为交流耦合测量,带宽限制为20MHz,建议使用具有暴露导电接地桶的探头。
  • 推荐线规:VIN到J3的连接,建议使用AWG 16线,总长度小于2英尺;J1到LOAD1和J2到LOAD2的连接,建议使用AWG 14线,总长度也小于2英尺。
  • 其他测试设备:由于评估模块中的某些元件在工作时可能会发热,建议使用一个风量为200 - 400 lfm的小风扇来降低元件温度。
5.2 推荐设置
文档提供了推荐的测试设置图(Figure 5 - 1)。在进行测试时,需在ESD工作站上操作,确保在给评估模块通电前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端。同时,建议佩戴静电服和安全眼镜。
六、测试程序
6.1 启动程序
  1. 在连接直流输入源VIN之前,建议将源电流限制在最大2A,并将VIN初始设置为0V。
  2. 确保LOAD1和LOAD2设置为恒定电流模式,且在施加VIN之前将电流设置为0A。
  3. 验证SW1和SW2是否处于所需位置。
  4. 按照Figure 5 - 1所示放置风扇并开启,确保空气流过评估模块。
  5. 将VIN从0V增加到12V。
6.2 线路/负载调节率和效率测量程序
  1. 按照第5.2节的要求设置TPS53129EVM - 621。
  2. 按照第6.1节的启动程序启动评估模块。
  3. 将VIN调整到8 - 22V之间的所需值。
  4. 将LOAD1/LOAD2调整到0 - 4A之间的所需负载。
  5. 分别从V1、V2/V3和A1读取输入电压、输出电压和输入电流。
  6. 按照第6.4节的关机程序关闭评估模块。
6.3 输出纹波电压测量程序
  5. 按照Figure 4 - 1所示,将示波器探头连接到TP8和TP4(用于VOUT1)或TP7和TP6(用于VOUT2)。
  6. 测量输出纹波。
  7. 按照第6.4节的关机程序关闭评估模块。
6.4 关机程序
  1. 将SW1设置为DIS。
  2. 将SW2设置为DIS。
  3. 将LOAD1的电流降至0A,并关闭LOAD1。
  4. 将LOAD2的电流降至0A,并关闭LOAD2。
  5. 将VIN降至0V,并关闭VIN。
  6. 关闭风扇。
七、性能数据和典型特性曲线
文档提供了一系列典型性能曲线(Figure 7 - 1至Figure 7 - 8),包括效率与负载的关系、输出电压与负载的关系、输出电压纹波以及开关节点波形等。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作参考。
八、EVM组装图和布局
Figure 8 - 1至Figure 8 - 6展示了TPS53129EVM - 621印刷电路板(PCB)的设计。该评估模块采用4层、2盎司覆铜的3.5英寸×2.7英寸电路板,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估TPS53129控制集成电路。对于空间受限的系统,还可以通过将元件移到PCB的两侧或使用额外的内部层来进一步减小尺寸。
九、物料清单
文档中的表9 - 1列出了TPS53129EVM - 621的物料清单,包括各个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。其中,数量为0的元件未安装在PCB上,但提供了参考。
十、修订历史
文档记录了从2011年2月的版本到2022年1月的版本的修订内容,主要包括更新文档中表格、图形和交叉引用的编号格式以及更新用户指南的标题。
总的来说,TPS53129EVM - 621评估模块为电子工程师在成本敏感应用中评估TPS53129控制器提供了一个全面且实用的平台。通过详细的电气性能规格、测试设置和程序以及丰富的性能数据和典型特性曲线,工程师们可以更好地了解该控制器的性能,并将其应用到实际设计中。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估模块
  • buck控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:50 209次阅读
    TPS51219 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51219 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 04-24 14:40 216次阅读
    TPS51218 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51218 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天
    的头像 发表于 04-24 14:40 191次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 11:50 280次阅读
    TPS40400 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40400 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要的
    的头像 发表于 04-24 11:30 233次阅读
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南 在成本敏感型应用中,电源设计的优化至关重要。德
    的头像 发表于 04-24 11:15 283次阅读
    TPS53125 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53125 Buck控制器评估模块使用指南 在成本敏感的应用中,一款性能出色且易于
    的头像 发表于 04-24 11:15 285次阅读
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 10:30 261次阅读
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 10:15 406次阅读
    TPS51163 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51163 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,高效的电源转换
    的头像 发表于 04-24 10:15 368次阅读
    TPS51123 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51123 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-24 10:10 386次阅读
    TPS51124 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51124 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-24 10:05 405次阅读
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 10:05 397次阅读
    TPS40100 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40100 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言
    的头像 发表于 04-23 16:40 185次阅读
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,开关电源的设计至关重
    的头像 发表于 04-23 16:30 245次阅读
