TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,开关电源的设计至关重要。TPS40077EVM - 001评估模块为我们提供了一个很好的平台,用于评估TPS40077降压控制器的性能。它能够将12V输入转换为稳定的1.8V输出,最大负载电流可达10A,适用于多种应用场景。
文件下载:TPS40077EVM-001.pdf
二、模块概述
2.1 描述
TPS40077EVM - 001使用8V - 16V的输入总线,能够产生高达10A负载电流的1.8V稳压输出。该模块展示了TPS40077在典型12V总线到低压应用中的使用,同时提供了多个测试点,方便评估TPS40077的性能。通过更改单个电阻,还可以将输出电压调整为0.9V - 3.3V。
2.2 应用
2.3 特性
- 输入范围:8V - 16V。
- 固定1.8V输出,可通过单个电阻调节。
- 10A直流稳态输出电流。
- 300kHz开关频率。
- 单主开关N沟道MOSFET和单同步整流器N沟道MOSFET。
- 双面PCB,所有元件都在顶层。
- 有源转换器面积小于2.4平方英寸(1.0英寸×2.4英寸)。
- 方便的测试点,用于探测关键波形和非侵入式环路响应测试。
三、电气性能规格
3.1 输入特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | 8 | 12 | 16 | V |
| 输入电流(IIN,VIN = 典型值,IOUT = 最大值) | 1.7 | 1.8 | - | A |
| 无负载输入电流(VIN = 典型值,IOUT = 0A) | 80 | 100 | - | mA |
| 输入欠压锁定(VIN_UVLO,IOUT = 最小值到最大值) | 5.4 | 6 | 6.6 | V |
| 输入导通电压(VIN_ONV,IOUT = 最小值到最大值) | 6.3 | 7 | 7.7 | V |
3.2 输出特性
| 输出电压(VOUT,VIN = 典型值,IOUT = 典型值) | 1.75 | 1.8 | 1.85 | V |
| 线性调整率(VIN = 最小值到最大值,IOUT = 典型值) | - | - | 0.5% | - |
| 负载调整率(VIN = 典型值,IOUT = 最小值到最大值) | - | - | 0.5% | - |
| 输出纹波电压(VOUT_ripple,VIN = 典型值,IOUT = 最大值) | - | - | 40 | mVpp |
| 输出电流(IOUT,VIN = 最小值到最大值) | 0 | 5 | 10 | A |
| 输出过流起始点(IOCP,VIN = 典型值,VOUT = VOUT - 5%) | 12.25 | 19.4 | 34 | A |
| 瞬态响应:负载阶跃(IOUT_max到0.2 × IOUT_max) | - | - | 8 | A |
| 负载变化率 | - | - | - | A/μsec |
| 过冲 | - | - | 300 | mV |
| 稳定时间 | - | - | 0.1 | msec |
3.3 系统特性
| 开关频率(fSW) | 240 | 300 | 360 | kHz |
| 峰值效率(ηpk,VIN = 典型值,IOUT = 最小值到最大值) | - | 90% | - | - |
| 满载效率(η,VIN = 典型值,IOUT = 最大值) | - | 89% | - | - |
| 工作温度范围(VIN = 最小值到最大值,IOUT = 最小值到最大值) | -40 | 25 | 85 | °C |
3.4 机械特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 尺寸(有源区域)宽度 | 1 | 英寸 |
| 长度 | 2.4 | 英寸 |
| 元件高度 | 0.41 | 英寸 |
四、原理图及相关操作
4.1 调整输出电压
| 通过改变反馈电阻分压器(R3,R13)中的接地电阻,可以在有限范围内调整稳压输出电压。以下是常见输出电压对应的R3和R13值: | VOUT | R3 | R13 |
| 1.2 V | 9.53 kΩ | 62.0 kΩ | |
| 1.5 V | 5.36 kΩ | 140 kΩ | |
| 1.8 V | 4.42 kΩ | 24.9 kΩ | |
| 2.5 V | 2.37 kΩ | 71.5 kΩ | |
| 3.3 V | 1.60 kΩ | 220 kΩ |
需要注意的是,TPS40077EVM - 001在这些输出电压下是稳定的,但由于功率级是针对1.8V输出进行优化的,效率可能会受到影响。
4.2 禁用功能
TPS40077EVM - 001提供了一个禁用输入(J3),用户可以通过短接J3的引脚来禁用TPS40077控制器,此时EVM将关闭,两个FET驱动器也会关闭。
4.3 测试设置
4.3.1 设备
- 电压源:输入电压源(V12V_IN)应为0V - 16V的可变直流源,能够提供5A的直流电流。将其连接到J1。
- 仪表:包括0 - 5A的电流表A1、0V - 16V的电压表V1(测量V12V_IN)和0V - 5V的电压表V2(测量V1V5_OUT)。
- 负载:输出负载(LOAD1)必须是能够在1.8V下提供0A - 15A直流电流的恒流模式电子负载。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器测量Vout上的纹波电压。示波器应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1μs/格的水平分辨率和20mV/格的垂直分辨率。通过将示波器探头尖端穿过TP9并将接地桶连接到TP10来测量输出纹波电压。
- 推荐线规:V12V_IN到J1的连接应使用最小AWG #16的电线,总长度小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺);J2到LOAD1的电源连接应使用2 × AWG #16的电线,总长度小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
4.3.2 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给EVM通电前,将任何腕带、鞋带或垫子连接到接地,同时佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源V12V_IN之前,建议将源电流限制在最大5.0A,并将V12V_IN初始设置为0V,然后按照图3 - 3进行连接。
- 按照图3 - 3连接电流表A1。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将LOAD1连接到J2,并在施加V12V_IN之前将LOAD1设置为恒流模式以吸收0A直流电流。
- 将电压表V2连接到输出J2。
- 将示波器探头连接到TP9和TP10。
4.4 启动/关闭程序
- 将V12V_IN从0V增加到12V。
- 将LOAD1从0A变化到10A。
- 将V12V_IN从8V变化到16V。
- 将LOAD1减小到0A。
4.5 控制环路增益和相位测量程序
- 将1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到TP3和TP6。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP3。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP6。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP8。
- 通过隔离变压器在TP3和TP6之间注入25mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器从1kHz到1MHz进行频率扫描。
- 通过 (20 × LOGleft(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)) 测量控制环路增益。
- 通过通道A和通道B之间的相位差测量控制环路相位。
- 在进行其他测量之前,从TP3和TP6断开隔离变压器,因为信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性。
4.6 设备关闭
- 关闭示波器。
- 关闭LOAD1。
- 关闭V12V_IN。
五、典型性能数据和特性曲线
5.1 效率
效率曲线展示了TPS40077EVM - 001在不同输入电压和负载电流下的效率情况。
5.2 线性和负载调整率
该曲线显示了输出电压随输入电压和负载电流变化的情况,线性调整率和负载调整率均控制在0.5%以内。
5.3 输出纹波
典型输出纹波曲线展示了在特定条件下输出电压的纹波情况,最大纹波电压为40mVpp。
5.4 瞬态响应
瞬态响应曲线展示了负载阶跃变化时输出电压的响应情况,包括过冲和稳定时间等参数。
5.5 波特图
波特图展示了控制环路的增益和相位特性,交叉频率为30.7kHz。
六、EVM组装图和布局
TPS40077EVM - 001采用双面2盎司覆铜电路板设计,所有元件都在顶层,方便用户在实际应用中查看、探测和评估TPS40077。对于空间受限的系统,可以将元件移动到PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
七、材料清单
材料清单列出了EVM根据原理图配置的所有组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻和IC等,为工程师进行设计和维修提供了详细的信息。
在实际设计中,工程师可以根据这些信息选择合适的组件,并结合测试结果进行优化。你是否在实际设计中遇到过类似的电源模块评估问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
开关电源
6572文章
8904浏览量
499239 -
评估模块
1698浏览量
8386
