TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析
chencui 2026-04-24 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。TPS5124 Buck控制器评估模块就是这样一款备受关注的产品,下面我们将深入剖析它的设计与应用。
文件下载:TPS5124EVM.pdf
一、产品概述
TPS5124是一款双独立同步降压控制器,其内部的两个控制器以180°相移运行,能部分抵消输入纹波,从而减少所需的输入电容。它还具备独立的软启动电路和待机控制功能。该评估模块(EVM)设计为在12V总线电压下工作,可产生两个输出:3.3V/15A和1.5V/10A。
二、性能特点
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 - 6.5 12.0 15.0 V
工作频率 - - 300 - kHz
输入纹波电压(RMS (V{IN}) = 12V,(I{OUT1}) = 15A,(I_{OUT2}) = 10A - 92 - mV
通道1输出电流范围 6.5V ≤ (V_{IN}) ≤ 15V 0 15 16 A
通道1线性调整率 6.5V ≤ (V{IN}) ≤ 15V,(I{OUT}) = 15A - ±0.1% - -
通道1负载调整率 1A ≤ (I{OUT}) ≤ 15A,(V{IN}) = 12V - ±0.3% - -
通道2输出电流范围 6.5V ≤ (V_{IN}) ≤ 15V 0 10 12 A
通道2线性调整率 6.5V ≤ (V_{IN}) ≤ 15V - ±0.1% - -
通道2负载调整率 1A ≤ (I{OUT}) ≤ 10A,(V{IN}) = 12V - ±0.3% - -
从这些参数可以看出,TPS5124在输入电压范围、输出电流和调整率等方面都有不错的表现,能满足多种应用场景的需求。
三、设计步骤
1. 频率设置
频率选择受多种因素影响。较高的开关频率可减小输出电感和电容的尺寸,从而缩小转换器的体积,但会增加开关损耗,降低转换器效率。本设计选择300kHz的频率,以平衡效率和尺寸。通过连接在CT(5脚)到地之间的电容C16来编程振荡器频率,47pF的C16在25°C时可产生300kHz的开关频率。
2. 电感值计算
电感值可通过公式 (L=frac{V{OUT }}{f( min ) × I{R I P P L E}} timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{I N }(max )}right)) 计算。基于20%的纹波电流和300kHz的频率,计算出电感值为2.2μH,选用了Vishay的IHLP−5050CE−01−2R2M01电感,其DCR为7mΩ,DCR相关的传导损耗约为输出功率的3.3%。通道2也采用相同的电感。
3. 输出电容选择
输出电容的需求和ESR可通过公式计算。在1%的输出电压纹波下,所需的最小输出电容为54μF,ESR应小于7.7mΩ。从负载瞬态角度考虑,对于6%的过冲,所需电容约为370μF,因此使用了四个100μF、6.3V的陶瓷电容,每个电容的ESR值为2.0mΩ。
4. 输入电容计算
由于反相操作,输入电流纹波部分抵消。根据不同情况(如 (D1<0.5) 且 (D2 < 0.5) 或 (D2 < 0.5 < D1) )计算输入电容的纹波电流。本EVM符合“Case One”标准,在 (V_{IN}) = 12V时,最大输入纹波电流为6.7A,使用了两个150μF、20V的松下特殊聚合物电容,每个电容可处理3.7A的纹波电流,ESR值为26mΩ,输入纹波电压约为88mV(RMS)。
5. 补偿设计
TPS5124采用电压模式控制方法,使用由R1、R2、R4、C14、C12和C23组成的Type III补偿网络来确保稳定性。选择30kHz的整体交叉频率以实现合理的瞬态响应和稳定性。通过设置补偿器的零点和极点频率,可优化系统性能。
6. 电流限制
通过内部电流源和外部电阻(R13和R14)设置TPS5124的电流限制。电流限制保护电路会比较高端和低端驱动器的漏源电压与设定点电压,当电压超过限制时,会采取相应措施,如终止高端驱动器脉冲或延长低端脉冲。可使用公式 (R{C L}=frac{1.3 × R{D S(o n)} timesleft(I{L I M}+frac{I{R I P P L E}}{2}right)}{I_{T R I P}}) 计算外部电阻值。
7. 定时器锁存
TPS5124具有故障锁存功能,可通过用户可调的定时器在故障情况下锁存MOSFET驱动器。当OVP或UVP比较器检测到故障时,定时器开始对连接到SCP引脚的外部电容C18充电。根据所需的过压和欠压锁存延迟时间,可使用公式计算C18的值。同时,还介绍了欠压保护、短路保护、过压保护的工作原理以及如何禁用保护功能。
四、测试结果
1. 效率曲线
在三种不同的工作条件下测试了效率,分别展示了仅启用VOUT1(3.3V)、仅启用VOUT1(1.5V)以及两个通道都启用时的效率与输出电流或输出功率的关系曲线。从曲线中可以直观地看到不同条件下的效率变化情况。
2. 典型工作波形和启动波形
给出了在 (V{IN}) = 12V、(I{OUT 1}) = 15A和 (I_{OUT2 }) = 10A条件下的典型工作波形和启动波形,通过波形可以观察到系统的工作状态和启动过程。
3. 输出纹波电压和负载瞬态
通道1(3.3V)在15A时的输出纹波约为20mVP - P,通道2在10A时的输出纹波约为15mVP - P。在负载瞬态响应测试中,通道1负载从0A到8.5A变化时,过冲和欠冲电压约为150mV;通道2负载从0A到7.5A变化时,过冲电压约为220mV,欠冲电压约为140mV。
五、布局指南
1. 整体布局
建议使用四层PCB设计,至少有一层专门用于PWRGND平面。所有敏感模拟组件(如INV、REF、CT、GND、SCP和SOFTSTART)应参考ANAGND,理想情况下,TPS5124芯片正下方的所有区域也应为ANAGND。GND和PWRGND应尽可能隔离,通过单点连接。
2. 低侧MOSFET
低侧MOSFET的源极应参考PWRGND,PWRGND应靠近低侧MOSFET的源极,以减少输出噪声对ANAGND的影响。
3. 连接
驱动器到功率MOSFET栅极的连接应尽可能短而宽,以减少杂散电感。如果不使用外部栅极电阻,这一点更为关键。此外,为高端FET使用外部栅极电阻可显著降低LL节点的噪声,提高电流限制功能的性能。
4. 旁路电容
VCC的旁路电容应靠近TPS5124放置,VCC两端的大容量存储电容应靠近功率MOSFET。高频旁路电容应与大容量电容并联,并连接到高端MOSFET的漏极和低端MOSFET的源极附近。为降低噪声,应在跳闸电阻RCL上并联一个0.1μF的电容CTRIP。
5. 自举电容
自举电容 (C_{BS}) (连接在LH和LL之间)应靠近TPS5124放置,LH和LL应相互靠近布线,以减少对这些走线的噪声耦合,且不应靠近控制引脚区域(如INV、FB、REF等)。
6. 输出电压
输出电压感测走线应通过接地平面隔离,不应放置在同一层的电感下方。反馈组件应与输出组件(如MOSFET、电感和输出电容)隔离,以避免反馈信号线受到输出噪声的影响。设置输出电压的电阻应参考ANAGND,INV走线应尽可能短。
六、材料清单
详细列出了评估模块中使用的各种组件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、测试点、IC和PCB等的规格、数量、制造商和零件编号,为工程师进行设计和采购提供了明确的参考。
通过对TPS5124 Buck控制器评估模块的详细分析,我们可以看到它在设计和性能方面都有很多值得关注的地方。对于电子工程师来说,深入了解这些内容有助于更好地应用该模块,设计出更稳定、高效的电源系统。大家在实际应用中,是否遇到过类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • buck控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,Buck
    的头像 发表于 04-24 14:50 209次阅读
    TPS51220A Buck控制器评估模块:从入门到精通
    TPS51220A Buck控制器评估模块:从入门到精通 作为电子工程师,在设计电源电路时,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 14:40 233次阅读
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试解析
    的头像 发表于 04-24 13:15 229次阅读
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 13:15 239次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 11:50 280次阅读
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感的应用场景,选择合适的电源
    的头像 发表于 04-24 11:15 297次阅读
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53128 Buck控制器评估模块使用指南 在成本敏感型应用中,电源设计的优化至关重要。德州仪器(Texas Instruments)
    的头像 发表于 04-24 11:15 283次阅读
    探秘 TPS53127 降压控制器评估模块:设计与应用解析
    探秘 TPS53127 降压控制器评估模块:设计与应用解析 在成本敏感型应用的电源设计领域,
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试解析
    的头像 发表于 04-24 11:15 287次阅读
    深入剖析 TPS51513 降压控制器评估模块:设计与应用解析
    深入剖析 TPS51513 降压控制器评估模块:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,降压
    的头像 发表于 04-24 10:40 266次阅读
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-24 10:30 261次阅读
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块的性能直
    的头像 发表于 04-24 10:15 405次阅读
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51120 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-24 10:05 396次阅读
    TPS51020 Buck 控制器评估模块深度解析
    TPS51020 Buck 控制器评估模块深度解析 作为电子工程师,在电源管理领域,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-24 09:50 318次阅读
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试解析
    的头像 发表于 04-23 16:30 181次阅读
