TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,Buck控制器是一种常见且重要的电源管理器件。TPS51511 Buck控制器评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和验证该控制器的性能。本文将详细介绍该评估模块的硬件信息,包括操作规格、原理图、物料清单、电路板布局以及测试设置和程序等内容。
文件下载:TPS51511EVM.pdf
二、硬件信息
2.1 操作规格
TPS51511的操作规格涵盖了多个方面,以下是一些关键参数:
- CH1开关器:输入电压范围(VIN)为3 - 25V,输入电压范围(V5IN)为4.75 - 5.25V,工作频率为350kHz。高性能模式下输出电压可在1.2 - 400k之间,低性能模式下为1.1V,且输出电压可调范围为0.75 - 3.3V,输出电流可达15A,电流限制为18A。
- CH2 LDO:输入电压范围为1.5 - 5V,VGA I/O电源为1.2V,输出电压可调范围同样为0.75 - 3.3V,输出电流为2A,电流限制为2.5A。
2.2 原理图
文档中给出了TPS51511RHL EVM的原理图(图1 - 1),展示了开关器1.2V/15A和LDO 1.2V/2A的电路连接情况。原理图是硬件设计的基础,它清晰地呈现了各个元件之间的连接关系,对于理解电路的工作原理至关重要。
2.3 物料清单
| TPS51511EVM的物料清单详细列出了所需的各种元件,包括电容、电阻、晶体管、电感等。以下是部分元件信息: | RefDes | Pattern Name | Value | MFR | Part Number |
| C1, C2 | D2E | 330 μF/2.5 V | Sanyo | 2R5TPE330MC | |
| Q1 | SO - 8 | IRF7821 | IR | IRF7821 | |
| L1 | IND_IHLP - 5050 | 1.0 μH | Vishay | IHLP5050CEER1R0M01 | |
| U1 | QFN 20 | TPS51511 | TI | TPS51511RHL |
工程师在进行硬件设计时,可以根据物料清单选择合适的元件,确保电路的性能和稳定性。
2.4 电路板布局
使用TPS51511RHL(QFN 20)的电路板布局包括顶层铜层(图1 - 2)、第二层(内部1)铜层(图1 - 3)、第三层(内部2)铜层(图1 - 4)和底层铜层(图1 - 5)。合理的电路板布局能够减少电磁干扰,提高电路的性能和可靠性。在设计电路板时,需要考虑元件的布局、布线的长度和宽度等因素。
2.5 测试设置和程序
2.5.1 开关和跳线设置
| 文档中给出了各种开关的设置情况(表1 - 3),例如DAC2开关在不同状态下(On、Off、Floating)对应的功能和需要添加的元件不同。了解这些开关设置对于正确测试评估模块至关重要。 | Switch | Function | |||
| On | Off | Floating | Components to Add for Specific Configuration | ||
| DAC2 | Low | High | N/A | R19, Q4 | |
| DAC1 | High | Low | LDO Power Good | R14, R18 (LDO Power Good) |
2.5.2 标准测试程序
- 所需设备:3个台式电源(V5in电源4.75 - 5.25V/1A,Vin电源3 - 25V/5A,LDO_IN 1.5 - 3.4V/3.5A),2个电子负载(一个能够在1.2V下吸收19A电流,另一个能够在1.2V下吸收4A电流)。
- 开关设置:DAC1 = ON时,开关器在高性能范围(1.2V输出)工作;LDO(ON/OFF)用于启用或禁用LDO输出(1.2V/2A);SW(ON/OFF)用于启用或禁用开关器输出(1.2V/15A)。在低电流跳过模式下,电流 > 2A时工作在PWM模式。
- 自举二极管:当前评估模块上未安装自举二极管D1,因为TPS51511内置了自举二极管。为了进一步提高效率,可以添加D1。
三、修订历史
从2007年5月的版本到2022年2月的版本,文档进行了一些更新,包括更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新了用户指南的标题。了解修订历史可以帮助工程师了解文档的演变和改进情况。
四、总结
TPS51511 Buck控制器评估模块为工程师提供了一个全面的测试平台,通过了解其操作规格、原理图、物料清单、电路板布局和测试设置等信息,工程师可以更好地进行硬件设计和测试。在实际应用中,工程师还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,以确保电路的性能和稳定性。你在使用TPS51511评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
1824浏览量
8386 -
buck控制器
25浏览量
8343
