TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
在电子设计领域,对于成本敏感型应用的电源设计,德州仪器(Texas Instruments)的TPS53126 Buck控制器评估模块(TPS53126EVM - 600)提供了一个便捷且实用的解决方案。今天,我们就来深入探讨这个评估模块的各个方面,包括其基本特性、电气性能、测试方法以及性能数据。
文件下载:TPS53126EVM-600.pdf
一、评估模块概述
1. 模块描述
TPS53126EVM - 600评估板为用户提供了一种方便的方式,在实际的成本敏感型应用中评估TPS53126双D - CAP2™模式控制降压控制器。它能够从一个宽松调节的12V(8V至22V)电源中,提供低核心类型的1.05V和I/O类型的1.8V输出,每个输出通道的电流最高可达4A。同时,模块上配备了开关和测试点,方便用户评估TPS53126控制器在其应用中的性能。
2. 应用领域
该评估模块适用于多种数字产品,如数字电视、机顶盒、DSL和电缆调制解调器以及其他成本敏感型数字消费产品。
3. 模块特性
- 输入电压范围:8V至22V,适应多种电源环境。
- 输出电压:提供1.05V和1.8V两种输出,满足不同负载需求。
- 输出电流:每个通道最大输出电流可达4A。
- 频率控制:通过开关可选择350kHz或700kHz的伪固定频率D - CAP2™模式控制。
- 独立使能开关:用于电源开启/关闭测试,方便用户对每个输出通道进行独立控制。
二、电气性能规格
1. 输入特性
输入电压范围为8V至22V,在VIN = 12V,IOUT1 = 4A,IOUT2 = 4A的条件下,输入电流典型值为1.2A,最大值为1.5A。无负载输入电流在VIN = 12V,IOUT = 0A,SW3 = 350kHz时为20mA。输入欠压锁定(UVLO)在IOUT = 4A时,范围为4.0V至4.5V。
2. 输出特性
- VOUT1:在VIN = 12V,IOUT1 = 2A时,输出电压为1.05V。线路调节率在VIN = 8V至22V时为1%,负载调节率在IOUT1 = 0A至4A时为1%。输出电压纹波在VIN = 12V,IOUT2 = 4A时为30mVpp。
- VOUT2:在VIN = 12V,IOUT2 = 2A时,输出电压为1.80V。线路调节率和负载调节率同样为1%,输出电压纹波在VIN = 12V,IOUT2 = 4A时为30mVpp。
3. 系统特性
开关频率在SW3 = 350kHz时,范围为200kHz至400kHz。输出1的峰值效率在VIN = 12V,SW3 = 350kHz时为88%,满载效率为85%;输出2的峰值效率为91%,满载效率同样为91%。
三、原理图与连接
1. 原理图
文档中提供了TPS53126EVM - 600的原理图(Figure 3 - 1),它是整个模块设计的基础,详细展示了各个元件的连接方式和电路结构。对于电子工程师来说,原理图是理解模块工作原理和进行后续设计优化的重要依据。
2. 连接器和测试点
- 使能开关(SW1和SW2):用于独立控制两个输出通道的开启和关闭。当开关置于DIS位置时,通道被禁用并根据TPS53126的内部放电特性进行放电;置于EN位置时,相应通道开启。
- 开关频率选择开关(SW3):可选择TPS53126的TEST2 IC引脚编程的频率。当处于350kHz位置时,D - CAP2模式控制选择350kHz的导通时间(Ton);处于700kHz位置时,选择700kHz的导通时间。需要注意的是,在模块运行时不要切换SW3的位置,如需更改频率,应先禁用两个通道。
- 测试点:模块上设置了多个测试点,用于监测不同的参数。例如,TP9和TP3用于监测输入电压,TP8和TP4用于监测通道1的输出电压,TP7和TP6用于监测通道2的输出电压,TP5和TP11用于监测开关节点波形电压,TP10用于监测内部5V稳压器的输出电压。
四、测试设置与流程
1. 测试设备
- 电压源:0V至25V的可变直流电源,最小输出电流为3A。
- 仪表:包括0A至5A的电流表、0V至25V的电压表(用于测量VIN)、0V至2V的电压表(分别用于测量VOUT1和VOUT2)。
- 负载:两个电子负载,分别设置为恒流模式,一个可在1.05V下提供0A至4A的电流,另一个可在1.8V下提供0A至4A的电流。
- 示波器和探头:示波器需设置为交流耦合测量,带宽限制为20MHz。推荐使用具有暴露导电接地桶的示波器探头。
- 推荐线规:VIN到J3的连接推荐使用AWG 16线,总长度小于2英尺;J1到LOAD1和J2到LOAD2的连接推荐使用AWG 14线,总长度同样小于2英尺。
- 其他设备:由于模块中的元件在工作时可能会发热,建议使用一个风量为200 - 400 lfm的小风扇来降低元件温度。
2. 推荐设置
在ESD工作站进行测试,确保在给模块通电前,将任何腕带、靴子或垫子连接到接地参考点。同时,建议佩戴静电服和安全眼镜。文档中的Figure 5 - 1展示了推荐的测试设置,为实际测试提供了清晰的指导。
3. 测试流程
- 启动程序:在连接直流输入源VIN之前,将源电流限制在最大2A,并将VIN初始设置为0V。确保LOAD1和LOAD2设置为恒流模式且电流为0A,将SW1、SW2和SW3置于所需位置,开启风扇,然后将VIN从0V增加到12Vdc。
- 线路/负载调节和效率测量程序:按照推荐设置搭建测试环境,启动模块,将VIN调整到8Vdc至22Vdc之间的所需值,将LOAD1/LOAD2调整到0Adc至4Adc之间的所需负载,读取输入电压、输出电压和输入电流,最后按照关机程序关闭模块。
- 输出纹波电压测量程序:同样按照推荐设置搭建测试环境,启动模块,调整VIN和LOAD1/LOAD2,将示波器探头连接到相应的测试点(TP8和TP4用于VOUT1,TP7和TP6用于VOUT2),测量输出纹波,最后关闭模块。
- 关机程序:将SW1和SW2设置为DIS,将LOAD1和LOAD2的电流降至0A并关闭,将VIN降至0V并关闭,最后关闭风扇。
五、性能数据与典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率与负载的关系、输出电压与负载的关系、输出电压纹波以及开关节点波形等。这些曲线为工程师提供了模块在不同条件下的性能参考,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,因此仅供参考。
六、EVM组装图纸和布局
TPS53126EVM - 600采用4层、2盎司覆铜的印刷电路板(PCB)设计,尺寸为3.5英寸×2.7英寸,方便用户查看、探测和评估TPS53126控制集成电路。文档中的Figure 8 - 1至Figure 8 - 6展示了PCB的设计,包括顶层组装、底层组装、顶层、底层以及两个内层的布局。对于空间受限的系统,还可以通过将元件移动到PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
七、物料清单
文档中的Table 9 - 1列出了TPS53126EVM - 600的物料清单,包括每个元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。这对于工程师进行元件采购和替换非常有帮助。
综上所述,TPS53126EVM - 600评估模块为电子工程师在成本敏感型应用中评估TPS53126控制器提供了一个全面的解决方案。通过详细的电气性能规格、清晰的测试设置和流程以及丰富的性能数据,工程师可以更好地了解和应用该模块,为实际设计提供有力支持。大家在使用这个评估模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
1834浏览量
8387 -
buck控制器
25浏览量
8344
