TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS40075 Buck控制器评估模块(EVM)——TPS40075EVM - 001,了解它的特性、操作方法以及测试流程。
文件下载:TPS40075EVM-001.pdf
一、模块概述
1.1 模块描述
TPS40075EVM - 001是一款同步降压转换器,它能够从12V输入总线提供高达15A的1.5V固定输出。该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了带有远程感应和使能功能的TPS40075高频同步降压控制器。其设计初衷是在典型的稳压总线到低压应用中展示TPS40075的性能,同时提供多个测试点,方便评估其在特定应用中的表现。此外,通过更改单个电阻,该EVM还可以支持0.9V至3.3V的输出电压。
1.2 应用领域
该模块适用于多种应用场景,包括非隔离式中电流负载点和低压总线转换器、商用电源模块、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。这些应用领域对电源的稳定性和效率都有较高的要求,而TPS40075EVM - 001正好能够满足这些需求。
1.3 模块特性
- 输入范围:10V至14V,能够适应不同的电源环境。
- 输出电压:固定1.5V输出,且可通过单个电阻进行调节。
- 输出电流:稳态输出电流可达15A,满足大多数中功率应用的需求。
- 开关频率:400kHz的开关频率,在降低开关损耗的同时,保证了电源的高效转换。
- 电路设计:采用单主开关MOSFET和单同步整流MOSFET,表面贴装设计,所有组件都位于3英寸×3英寸的评估板顶层,方便用户进行测试和调试。
- 测试点:提供方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
2.1 输入特性
- 输入电压范围:10V至14V,确保了模块在不同电源条件下的稳定性。
- 最大输入电流:在输入电压为10V、输出电流为15A时,最大输入电流为2.75A。
- 无负载输入电流:当输入电压为14V、输出电流为0A时,无负载输入电流为45mA,体现了模块在轻载情况下的低功耗特性。
2.2 输出特性
- 输出电压:在R6 = 9.53kΩ、R5 = 105kΩ的条件下,输出电压范围为1.45V至1.55V,典型值为1.5V。
- 输出电压调节:线路调节(10V < VIN < 14V,IOUT = 5A)和负载调节(10V < IOUT < 15A,VIN = 12V)均为1%,保证了输出电压的稳定性。
- 输出电压纹波:在输入电压为14V、输出电流为15A时,输出电压纹波为25mVpp至50mVpp。
- 输出负载电流:范围为0A至15A,最大输出过电流为23A,确保了模块在不同负载条件下的正常工作。
2.3 系统特性
- 开关频率:开关频率范围为360kHz至440kHz,典型值为400kHz。
- 效率:在不同输入电压和输出电流条件下,模块的效率有所不同。例如,在输出电压为1.5V、输出电流为8A至12A时,输入电压为10V时的峰值效率为87%,输入电压为12V时为85%,输入电压为14V时为83%。
三、原理图分析
3.1 输出电压调节
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻(R6和R5),可以在有限范围内调节稳压输出电压。输出电压的计算公式为: [V{VOUT }=V{REF }=left(1+frac{R 3}{frac{R 5 × R 6}{R 5+R 6}}right)] 其中,(V_{VREF}=0.700V),(R 3=10.0 k Omega)。表3 - 1给出了不同输出电压对应的R6值,方便用户进行调整。不过需要注意的是,虽然TPS40075EVM - 001在这些输出电压下是稳定的,但由于功率级是针对1.5V输出进行优化的,因此效率可能会受到影响。
3.2 远程感应的使用
TPS40075EVM - 001通过连接器J3提供远程感应功能。当使用远程感应时,应将J3连接到负载端,以补偿终端连接和负载线连接的损耗,从而提供更准确的负载调节。连接远程感应后,在TP15和TP16之间测量的输出电压可能会呈现正负载调节特性(即输出电压随负载增加而增加),这是控制器对局部感应电压(TP15和TP16)与远程感应连接(J3)之间电阻损耗进行补偿的结果。需要注意的是,负载或远程感应连接中的电感组件产生的过大相移可能会导致不稳定,因此应尽量减少远程感应线中的寄生效应,建议使用绝缘电缆的双绞线从负载连接到J3,以减少噪声注入和电感。同时,在设备布局中,应注意屏蔽远程感应线,避免受到高噪声、高电流或数字信号的干扰,以提供最准确的调节。
3.3 5V输入操作
当输出电压大于2.0V或输入电压低于6V时,为了减少主开关FET(Q1)的传导损耗,输出电流应限制在10A以内。在这种情况下,通常会选择较低(R{DS(on)})的MOSFET。要实现5V输入操作,需要更改两个电阻:将R10((R{KFF}))减小到53.6kΩ,以将欠压锁定(UVLO)降低到3.9V;同时,在R15处添加一个330kΩ的电阻,以防止软启动期间的内部竞争条件。
3.4 使能功能
要禁用输出并使功率MOSFET进入高阻抗三态,只需将TP21连接到TP19。这会驱动Q3的基极,使软启动电容放电,并关闭TPS40075控制器。
四、测试设置
4.1 所需设备
- 电压源:输入电压源((V_{12 ~V IN }))应为0V至15V的可变直流源,能够提供5A的直流电流,并将其连接到J1。
- 仪表:包括0A至5A的直流电流表A1、0V至15V的电压表V1(用于测量(V12V_IN))和0V至5V的电压表V2(用于测量(V1V5_OUT))。
- 负载:输出负载(LOAD1)应为能够在1.5V下提供0A至15A直流电流的电子恒流模式负载。
- 推荐线规:
- (V{12 V{-} I N})到J1的连接:最小推荐线径为AWG #16,总线长应小于4英尺(输入2英尺,返回2英尺)。
- J2到LOAD1(电源)的连接:最小推荐线径为2 × AWG #16,总线长应小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
- J3到LOAD1(远程感应)的连接:如果使用远程感应,最小推荐线径为AWG #22,总线长应小于4英尺(输出2英尺,返回2英尺)。
- 其他设备:
4.2 设备设置步骤
- 在静电放电(ESD)工作站工作时,确保在给EVM通电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地端,并佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源(V12VIN)之前,建议将源电流限制在最大5.0A,并将(V{12 ~V IN })初始设置为0V,然后按照图4 - 1所示进行连接。
- 将电流表A1(0A至5A范围)连接在(V12V_IN)和J1之间。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将LOAD1连接到J2,并在施加(V12V_IN)之前将LOAD1设置为恒流模式,使其吸收0A的电流。
- 将电压表V2跨接在TP17和TP18之间。
- 将示波器探头连接到TP16和TP15。
- 按照图4 - 1所示放置风扇,并打开风扇,确保空气流过EVM。
4.3 启动/关闭程序
- 将(V12V_IN)(V1)从0V增加到10VDC。
- 将LOAD1的电流从0A变化到10ADC。
- 将(V_{12 ~V IN })(V1)从10VDC变化到14VDC。
- 将TP21短接到TP19,以禁用开关并使输出进入三态。
- 移除TP21到TP19的短路连接,以启用输出。
- 将LOAD1的电流减小到0A。
- 将(V12V_IN)减小到0V。
4.4 设备关闭步骤
- 关闭示波器。
- 关闭LOAD1。
- 关闭(V12V_IN)。
- 关闭风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
图5 - 1和图5 - 2展示了TPS40075EVM - 001的典型性能曲线。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,因此这些曲线仅作为参考,可能与实际现场测量结果有所不同。
六、EVM组装图纸和布局
图6 - 1至图6 - 6展示了TPS40075EVM - 001印刷电路板的设计。该EVM采用4层、2盎司覆铜电路板,尺寸为3.0英寸×3.0英寸,所有组件都位于顶层,方便用户在实际应用中轻松查看、探测和评估TPS40075控制设备。对于空间受限的系统,可以将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层,以进一步减小尺寸。
七、材料清单
表7 - 1列出了根据图3 - 1和图4 - 1所示原理图配置的EVM组件。在使用这些组件时,需要注意一些事项,如这些组件对静电敏感,应采取静电防护措施;组件必须清洁,无焊剂和所有污染物,不允许使用免清洗焊剂;组件必须符合IPC - A - 610 Class 2工艺标准;应在PCB背面(未安装组件的一侧)的每个角落安装缓冲垫。
八、总结
TPS40075EVM - 001评估模块为电子工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS40075 Buck控制器在不同应用场景下的性能。通过了解其特性、操作方法和测试流程,工程师可以更好地将该模块应用到实际设计中。在使用过程中,大家是否遇到过类似模块的其他问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
1716浏览量
8386 -
buck控制器
16浏览量
8343
