TPS40074 Buck控制器评估模块用户指南解读
chencui 2026-04-23 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的TPS40074 Buck控制器评估模块(TPS40074EVM - 001),看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS40074EVM-001.pdf
一、模块概述
1. 描述
TPS40074EVM - 001是一款同步降压转换器评估模块,它能够从12V输入总线提供高达15A的1.5V固定输出。该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了带远程感应功能的TPS40074高频控制器,并且可以通过改变单个电阻将输出电压调整到0.9V至3.3V之间。不过需要注意的是,该模块的功率级是针对1.5V输出进行优化的,当输出电压改变时,效率可能会受到影响。
2. 应用场景
该模块适用于多种场景,包括非隔离中电流负载点和低压总线转换器、商用电源模块、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
3. 特性
  • 输入范围:10V至14V。
  • 输出特性:固定1.5V输出,可通过单个电阻调节;直流稳态输出电流可达15A。
  • 开关频率:400kHz。
  • 电路设计:采用单个主开关MOSFET和单个同步整流MOSFET,元件集中在3英寸×3英寸评估板的一侧,为表面贴装设计。
  • 测试便利性:采用四层PCB,所有元件都在顶层,并且提供了方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
二、电气性能规格
1. 输入特性
  • 输入电压范围为10V至14V。
  • 当输入电压为10V,输出电流为15A时,最大输入电流为2.75A。
  • 当输入电压为14V,输出电流为0A时,无负载输入电流为45mA。
2. 输出特性
  • 当R6 = 9.53kΩ,R5 = 105kΩ时,输出电压在1.45V至1.55V之间。
  • 线路调节率(10V < VIN < 14V,IOUT = 5A)和负载调节率(10A < IOUT < 15A,VIN = 12V)均为1%。
  • 当输入电压为14V,输出电流为15A时,输出电压纹波为25 - 50mVpp。
  • 输出负载电流范围为0至15A,输出过电流为23A。
3. 系统特性
  • 开关频率在360kHz至440kHz之间。
  • 峰值效率方面,当输出电压为1.5V,输出电流在8A至12A之间时,输入电压为10V时效率为87%,12V时为85%,14V时为83%。
  • 满载效率方面,当输出电压为1.5V,输出电流为15A时,输入电压为10V时效率为84%,12V时为83%,14V时为81%。
三、原理图及相关调整
1. 输出电压调整
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻(R6和R5),可以在有限范围内调整稳压输出电压。输出电压计算公式为: [V{VOUT }=V{VREF } × frac{R 5+R 65+R 3}{R 5+R 6}] 其中(V_{VREF}=0.700V),(R 3=10.0 k Omega)。表3 - 1给出了不同输出电压对应的R6常见值。需要注意的是,当输出电压大于2.0V或输入电压低于6V时,为减少主开关FET(Q1)的传导损耗,输出电流应限制在10A以内。
2. 远程感应功能
TPS40074EVM - 001通过连接器J3提供远程感应功能。当使用远程感应时,J3应连接到负载端,以补偿终端连接和负载线连接的损耗,从而实现更精确的负载调节。但要注意,负载或远程感应连接中的电感元件可能会导致相位偏移过大,从而引起不稳定。因此,建议使用绝缘电缆的双绞线连接负载和J3,并在设备布局中注意屏蔽远程感应线,避免噪声注入反馈路径。
3. 5V输入操作
若要使用5V输入,需要更改两个电阻。R10(RKFF)需减小到53.6kΩ,以将欠压锁定(UVLO)降低到3.9V;同时,应在R15处添加一个330kΩ的电阻,以防止软启动期间的内部竞争条件。同样,当输出电压大于2.0V或输入电压低于6V时,输出电流应限制在10A以内。
四、测试设置
1. 所需设备
  • 电压源:输入电压源((V_{12 ~V IN }))应为0V至15V的可变直流源,能够提供5A的直流电流。
  • 仪表:包括0 - 5A的电流表A1、0 - 15V的电压表V1(用于测量(V{12 ~V IN }))和0 - 5V的电压表V2(用于测量(V{1 ~V 5 OUT }))。
  • 负载:输出负载(LOAD1)应为能够在1.5V下提供0 - 15A直流电流的电子恒流模式负载。
  • 推荐线规:(V_{12 ~V IN })到J1的连接推荐使用AWG #16线,总长度小于4英尺;J2到LOAD1的电源连接推荐使用2× AWG #16线,总长度小于4英尺;J3到LOAD1的远程感应连接推荐使用AWG #22线,总长度小于4英尺。
  • 其他:由于评估模块的部分元件可能会发热,需要一个风量为200 - 400 lfm的小风扇来降低元件表面温度;还需要一台60MHz或更快的示波器来测量输出纹波电压。
2. 设备设置步骤
  1. 在静电放电(ESD)工作站工作,确保在给评估模块通电前,将手腕带、脚带或垫子连接到接地端,并穿戴静电服和安全眼镜。
  2. 在连接直流输入源(V{12 ~V IN })之前,建议将源电流限制在最大5.0A,并将(V{12 ~V IN })初始设置为0V。
  3. 按照图4 - 1所示,在(V_{12 ~V IN })和J1之间连接电流表A1。
  4. 将电压表V1连接到TP1和TP2。
  5. 将LOAD1连接到J2,并在施加(V_{12 ~V IN })之前将LOAD1设置为恒流模式,使其吸收0A电流。
  6. 将电压表V2跨接在TP17和TP18上。
  7. 按照图4 - 2所示,将示波器探头连接到TP16和TP15。
  8. 放置风扇并开启,确保空气流过评估模块。
3. 启动/关闭程序
  • 启动:将(V{12 ~V IN })从0V增加到10V直流,将LOAD1从0A变化到10A直流,再将(V{12 ~V IN })从10V变化到14V直流。
  • 关闭:将LOAD1减小到0A,将(V_{12 ~V IN })减小到0V。
4. 设备关闭步骤
依次关闭示波器、LOAD1、(V_{12 ~V IN })和风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了TPS40074EVM - 001的典型性能曲线,包括效率曲线(图5 - 1)和线路及负载调节曲线(图5 - 2)。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅供参考。
六、EVM组装图和布局
TPS40074EVM - 001采用4层、2盎司覆铜的3.0英寸×3.0英寸电路板,所有元件都在顶层,方便用户查看、探测和评估TPS40074控制IC在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,可以考虑将元件分布在PCB的两侧或使用额外的内层来进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档中的表7 - 1列出了评估模块的所有元件,包括电容、电阻、二极管、MOSFET、电感、连接器等。同时,还给出了元件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。需要注意的是,带有*标记的参考设计器不能替换,其他元件可以用等效的制造商元件替换。
八、修订历史
从2006年6月的版本到2022年1月的版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
总的来说,TPS40074EVM - 001评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS40074 Buck控制器的性能。通过合理使用该模块,我们可以更好地理解和应用该控制器,为我们的电源设计提供有力支持。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
  • buck控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南
    的头像 发表于 04-23 16:55 124次阅读
    TPS40100 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40100 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言
    的头像 发表于 04-23 16:40 44次阅读
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS40077 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,开关电源的设计至关重
    的头像 发表于 04-23 16:30 33次阅读
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
    TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 04-23 16:30 30次阅读
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换的设计与测试
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换的设计与测试 在电子设计领域,高效的电源转换一直是工程师们追求的
    的头像 发表于 04-23 16:25 36次阅读
    TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
    TPS23754EVM - 383是专门为TPS23754设计的评估模块TPS23754是一款符合IEEE 802.3at标准的受电设备
    的头像 发表于 04-23 15:40 84次阅读
    TLV621x0 降压转换评估模块用户指南解读
    TLV621x0 降压转换评估模块用户指南解读 在电子工程领域,降压转换
    的头像 发表于 04-23 13:20 92次阅读
    探索LM3000 Buck控制器评估模块:设计与性能分析
    探索LM3000 Buck控制器评估模块:设计与性能分析 作为电子工程师,我们经常需要评估和选择合适的电源解决方案。今天,就来深入探讨一下德
    的头像 发表于 04-19 16:30 543次阅读
    EV_MOD_ICU-20201-01评估模块用户指南解读
    EV_MOD_ICU-20201-01评估模块用户指南解读 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 12-26 10:30 1189次阅读
    TPS629203 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS629203EVM评估模块用于评估TPS629203 300mA降压转换
    的头像 发表于 09-17 11:08 899次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>629203 <b class='flag-5'>Buck</b> Converter<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7H500xEVM评估模块演示TPS7H500x-SEP控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产
    的头像 发表于 09-16 10:55 907次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7H500xEVM<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22998评估模块深度解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22998EVM评估模块设计用于评估包含TPS22998负载开关器件的双层PCB。该
    的头像 发表于 09-16 10:11 1003次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22998<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>深度解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22950LEVM评估模块技术解析与应用指南
    。通过测试点连接,TPS22950LEVM可以在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的R~ON~测量。
    的头像 发表于 09-15 15:49 1061次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22950LEVM<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS22997EVM评估模块技术解析与应用指南
    。PCB布局路由可处理连续大电流,为正在测试的器件提供低电阻进出通道。TI TPS22997EVM提供测试点连接,在用户定义的测试条件下控制器件,并进行准确的R~ON~测量。
    的头像 发表于 09-02 16:10 1198次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>22997EVM<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS25730EVM评估模块技术解析与应用指南
    电流应用而优化。该评估模块通过利用四组开关进行配置以及使用端子块在负载下测试TPS25730控制器,允许对TPS25730进行配置和测试。
    的头像 发表于 08-07 14:58 1292次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>25730EVM<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
