TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南
在电子设计领域,评估模块是验证和测试新器件性能的重要工具。本文将详细介绍德州仪器(Texas Instruments)的TPS40190 Buck控制器评估模块(TPS40190EVM - 001),包括其基本信息、电气性能规格、测试设置等内容,希望能为电子工程师们在实际应用中提供参考。
文件下载:TPS40190EVM-001.pdf
一、模块简介
1.1 描述
TPS40190EVM - 001是一款同步降压转换器评估模块,它能从12V输入总线提供固定的1.5V输出,最大负载电流可达10A。该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了引脚数量减少的TPS40190同步降压控制器,可使用10V - 14V的稳压总线产生高电流、稳压的1.5V输出。此外,通过更改单个设置电阻,该模块还能支持0.9V - 3.3V的输出电压。
1.2 应用
该评估模块适用于多种应用场景,如非隔离中电流负载点和低压总线转换器、网络设备、电信设备以及直流电源分布式系统等。
1.3 特性
- 输入范围:10V - 14V
- 输出电压:固定1.5V,可通过单个电阻调节
- 输出电流:稳态输出电流可达10A
- 开关频率:300kHz(由TPS40190固定)
- MOSFET配置:采用单个主开关N沟道MOSFET和单个同步整流N沟道MOSFET
- PCB设计:双面3英寸×3英寸的PCB,所有组件都在顶面
- 测试点:提供方便的测试点,用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试
二、电气性能规格
2.1 输入特性
- 输入电压范围:10V - 14V
- 最大输入电流:当输入电压为10V,输出电流为10A时,最大输入电流为2A
- 无负载输入电流:当输入电压为14V,输出电流为0A时,无负载输入电流为100mA
2.2 输出特性
- 输出电压:在特定电阻配置下,输出电压范围为1.45V - 1.55V
- 电压调节:包括线路调节(10V < VIN < 14V,IOUT = 5A时,输出电压调节为1%)和负载调节(0A < IOUT < 10A,VIN = 12V)
- 输出电压纹波:当输入电压为14V,输出电流为10A时,输出电压纹波为25 - 50mVpp
- 输出负载电流:范围为0 - 10A
- 输出过电流:23A
2.3 系统特性
- 开关频率:范围为240 - 360kHz
- 峰值效率:在不同输入电压和输出电流条件下,峰值效率有所不同,例如在V12V_IN = 10V,VOUT = 1.5V,8A < IOUT < 12A时,峰值效率为87%
- 满载效率:在不同输入电压和输出电流条件下,满载效率也有所不同,例如在V12V_IN = 10V,VOUT = 1.5V,IOUT = 15A时,满载效率为84%
三、原理图及参数调整
3.1 调整输出电压(R1)
通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻R1,可以在有限范围内调节稳压输出电压。输出电压可由公式[V{OUT }=V{V R E F} × frac{R 5+R 1}{R 1}]计算得出,其中(V_{VREF}=0.591V),(R 5 = 10kΩ)。文档中还给出了不同输出电压对应的R1常见值。需要注意的是,虽然TPS40190EVM - 001在这些输出电压下是稳定的,但由于功率级是针对1.5V输出进行优化的,因此效率可能会受到影响。
3.2 调整短路保护(R6)
TPS40190采用可选的电流限制来实现短路保护。通过在R6处放置电阻,可以从三个级别中选择电流限制。TPS40190将高端FET(VDD到SW)上的电压降与启动期间选择的内部参考电压进行比较。文档中给出了不同VSCP对应的R6值。在宣布短路保护之前的电流可以通过将VSCP除以高端FET(Q2)的RDS(ON)来确定。
3.3 禁用功能(TP1和SW1)
TPS40190EVM - 001提供了禁用输入(TP1)和禁用开关(SW1),使用户能够评估TPS40190的启用功能。当开关打开或TP1被拉高时,Q1将EN(U1引脚1)拉至接地,从而禁用TPS40190 IC。
四、测试设置
4.1 设备要求
- 电压源(V12V_IN):应是一个0V - 15V的可变直流电源,能够提供5A的直流电流。
- 仪表:包括一个0A - 5A的直流电流表A1、一个测量V12V_IN的0V - 15V电压表V1和一个测量V1V5_OUT的0V - 5V电压表V2。
- 负载(LOAD1):应是一个能够在1.5V下提供0A - 15A直流电流的电子恒流模式负载。
- 示波器:可使用数字或模拟示波器来测量VOUT上的纹波电压,示波器应设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1ms/格的水平分辨率和20mV/格的垂直分辨率。
- 推荐线规:V12V_IN到J1的连接应使用最小AWG #16的电线,总长度小于4英尺;J2到LOAD1的电源连接应使用2× AWG #16的电线,总长度小于4英尺。
- 风扇:由于评估模块中的组件可能会发热,需要一个能够提供200 - 400 lfm风量的小风扇来降低组件表面温度,以防止用户受伤。
4.2 设备设置步骤
- 在静电放电(ESD)工作站工作,确保在给评估模块通电之前,将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考点,并佩戴静电服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源V12V_IN之前,建议将源电流限制在最大5.0A,并确保V12V_IN初始设置为0V,然后按照图4 - 1所示进行连接。
- 将电流表A1(0A - 5A范围)连接在V12V_IN和J1之间。
- 将电压表V1连接到TP6和TP7。
- 将LOAD1连接到J2,并在施加V12V_IN之前将LOAD1设置为恒流模式,使其吸收0A的电流。
- 将电压表V2跨接在TP8和TP11之间。
- 将示波器探头连接到TP9和TP10。
- 按照图4 - 1所示放置风扇并打开,确保空气流过评估模块。
4.3 启动/关闭程序
- 将V12V_IN从0V增加到10V DC。
- 将LOAD1从0A变化到10A DC。
- 将V12V_IN从1V DC变化到14V DC。
- 将LOAD1减小到0A。
4.4 控制环路增益和相位测量程序
- 将一个1kHz - 1MHz的隔离变压器连接到TP2和TP3。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP2。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP3。
- 将通道A和通道B的接地引线连接到TP4。
- 通过隔离变压器在R7上注入25mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器从1kHz到1MHz进行频率扫描。
- 控制环路增益可以通过(20 ×LOG(frac{ ChannelB }{ ChannelA }))测量。
- 控制环路相位通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 在进行其他测量之前,从TP2和TP3断开隔离变压器,因为信号注入反馈可能会干扰其他测量的准确性。
4.5 设备关闭
- 关闭示波器。
- 关闭LOAD1。
- 关闭V12V_IN。
- 关闭风扇。
五、典型性能数据和特性曲线
文档中给出了TPS40190EVM - 001的典型性能曲线,包括效率曲线和线路及负载调节曲线。需要注意的是,实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响,这些曲线仅作为参考,可能与实际现场测量结果有所不同。
六、EVM组装图和布局
TPS40190EVM - 001的印刷电路板采用双面、2盎司覆铜的3.0英寸×3.0英寸设计,所有组件都在顶面,方便用户查看、探测和评估TPS40190控制IC在实际应用中的性能。对于空间受限的系统,将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层可以进一步减小尺寸。
七、材料清单
文档中提供了TPS40190EVM - 001的材料清单,包括各个组件的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息,为工程师在设计和组装过程中提供了详细的参考。
八、修订历史
从2005年9月的版本到2022年1月的版本,文档进行了一些更新,包括更新表格、图形和交叉引用的编号格式、更新用户指南标题以及编辑用户指南以提高清晰度。
在实际使用TPS40190EVM - 001评估模块时,电子工程师们需要仔细阅读本文档,按照要求进行测试设置和操作,以确保准确评估模块的性能。同时,要注意文档中提到的注意事项和安全要求,避免因操作不当而导致设备损坏或人身伤害。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1698浏览量
8386 -
buck控制器
15浏览量
8343
TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
探索LM3000 Buck控制器评估模块:设计与性能分析
TPS629206 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
TPS22997EVM评估模块技术解析与应用指南
