TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。TPS51220 Buck控制器评估模块为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估TPS51220芯片的性能。下面将从多个方面详细介绍该评估模块。
文件下载:TPS51220EVM.pdf
一、TPS51220芯片概述
TPS51220是一款双路、峰值电流模式、同步降压控制器,还集成了三个低压差(LDO)稳压器。它专为5 - V / 3.3 - V笔记本系统电源设计,具有99%的占空比,能有效应用于2 - 4节锂离子电池供电的设备。该芯片支持高效、快速瞬态响应和99%占空比操作,提供无损电流检测(DCR电流检测)和电阻检测两种方式,输入电压范围为4.5 V - 30 V,输出电压范围为1 V - 12 V。此外,它还具备无干扰切换到开关电源(SMPS)的功能,2 - V参考电压具有100 - μA的驱动能力。
二、电气性能
输入与输出参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | - | 8 | 12 | 20 | V |
| CH1输出电压 | - | - | 5 | - | V |
| CH1工作频率 | VIN = 12 V, Iout1 = 6 A | - | 280 | - | kHz |
| CH1输出电流 | VIN = 8 V - 20 V | - | 6 | - | A |
| CH1过流限制 | VIN = 12 V | - | 9 | - | A |
| CH1输出纹波电压 | VIN = 12 V, Iout1 = 6 A | - | 15 | - | mVp - p |
| CH2输出电压 | - | - | 3.3 | - | V |
| CH2工作频率 | VIN = 12 V, Iout2 = 6 A | - | 280 | - | kHz |
| CH2输出电流 | VIN = 8 V - 20 V | - | 6 | - | A |
| CH2过流限制 | VIN = 12 V | - | 9 | - | A |
| CH2输出纹波电压 | VIN = 12 V, Iout2 = 6 A | - | 15 | - | mVp - p |
从这些参数可以看出,TPS51220在不同输入电压下能稳定输出所需的电压和电流,并且纹波电压控制在较低水平,为后续的电路设计提供了良好的基础。
三、测试设置与流程
测试设置
需要将测试设备与HPA302 - EVM板按照特定方式连接,如示波器、电子负载、数字万用表等,具体连接方式可参考文档中的图4 - 1。
测试流程
- 确保开关S1(EN1)、S2(EN2)和S3(EN)处于关闭状态。
- 设置跳线:JP1(TRIP)设置为7 - 8引脚(VREG5;Vocl = 60 mV,放电启用),JP2(FUNC)设置为1 - 2引脚(GND;UVP/OVP启用),JP3和JP4设置为3 - 4引脚(VREF2;自动跳过)。
- 向VIN和GNDI端子施加合适的VIN电压,检查VREG3(3.3V - LDO)是否启动。
- 打开S3(EN),检查VREG5(5V - LDO)和VREF2(2V - Ref)是否启动。
- 打开S1(EN1),CH1输出启动。
- 打开S2(EN2),CH2输出启动。
严格按照这个流程进行测试,可以确保评估模块正常工作,同时也能准确获取芯片的性能数据。
四、配置选项
1. 开关频率选择
可以通过RF电阻(R15)设置开关频率,也可以向EVM的RF引脚施加外部时钟。默认设置是使用RF电阻设置为280 - kHz。
2. 跳过模式和控制方案选择
通过EVM上的JP3和JP4设置SKIPSEL1,2引脚来选择跳过模式,默认设置为自动跳过。不同的跳线设置对应不同的模式,如CCM、自动跳过、OOA(<400 - kHz)和OOA(>400 - kHz)。
3. 电流检测选择
可以通过EVM上的一些电阻设置电流检测方案,默认设置为电感DCR检测。对于CH1和CH2,不同的电阻组合对应不同的检测方式,如电感DCR检测和外部电阻检测。
4. 过流限制和放电选择
通过EVM上的JP1设置TRIP引脚来选择过流限制阈值和放电功能,默认设置为60 mV且放电启用。
5. 控制模式和保护选择
通过EVM上的JP2设置FUNC引脚来选择控制模式和保护功能,默认设置为电流模式且UVP/OVP启用。
6. 软启动设置选择
通过EVM上的ENx引脚使用一些电容来设置输出电压软启动时间,默认设置为集成软启动。
7. 输出电压调整
通过改变CH1的R2、R3和R5以及CH2的R21、R23和R24来编程输出电压,默认设置为CH1为5 V,CH2为3.3 V。
这些丰富的配置选项为工程师提供了灵活的设计空间,可以根据具体的应用需求进行调整。
五、物料清单
文档中详细列出了评估模块所需的各种元器件,包括电容、电感、MOSFET、电阻、开关、跳线等,以及它们的型号、数量和制造商等信息。这为工程师进行物料采购和模块组装提供了明确的指导。
六、EVM组装图和PCB布局
文档提供了评估模块的组装图和PCB布局图,包括顶层、内层和底层的布局。这些图有助于工程师了解模块的结构和布线,对于后续的设计优化和故障排查有很大帮助。
七、参考资料
提供了相关的数据手册,如TPS51220和TPS51221的固定频率、99%占空比峰值电流模式笔记本系统电源控制器数据手册,方便工程师进一步深入了解芯片的技术细节。
八、修订历史
记录了从2011年5月的A版本到2022年2月的B版本的修订内容,主要包括文档中表格、图形和交叉引用的编号格式更新以及用户指南标题的更新。
在实际的电子设计中,工程师可以根据上述内容,结合具体的应用场景,对TPS51220 Buck控制器评估模块进行合理的配置和测试,以满足不同的电源管理需求。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8845浏览量
148446 -
评估模块
2002浏览量
8479
