TPS54334降压转换器评估模块使用指南
chencui 2026-04-24 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。TPS54334降压转换器评估模块(TPS54334EVM - 722)为工程师们提供了一个便捷的测试和验证平台。本文将详细介绍该评估模块的相关信息,帮助工程师更好地了解和使用它。
文件下载:TPS54334EVM-722.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS54334是一款直流 - 直流转换器,能够在4.2V至28V的输入电压源下提供高达3A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为4.2V至28V,输出电流范围为0A至3A。该模块的开关频率外部设定为标称570kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS54334能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54334还提供了可调的欠压锁定输入,TPS54334EVM - 722的绝对最大输入电压为30V。
1.2 性能规格总结
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN工作电压范围 - 4.2 24 28 V
VIN启动电压 - 4.1 - - V
VIN停止电压 - 3.9 - - V
输出电压设定点 - - - 3.3 V
输出电流范围 VIN = 4.2V至28V 0 - 3 A
线性调整率 IO = 1.5A,VIN = 4.2V至28V - - ±0.05% -
负载调整率 VIN = 12V,IO = 0A至3A - - ±0.2% -
负载瞬态响应(IO = 0.75A至2.25A) - - - 电压变化 -190mV,恢复时间150μs -
负载瞬态响应(IO = 2.25A至0.75A) - - - 电压变化190mV,恢复时间150μs -
环路带宽 VIN = 24V,IO = 1.5A - 54.26 - kHz
相位裕度 VIN = 24V,IO = 1.5A - 82 - -
输入纹波电压 IO = 3A - - 400 mVPP
输出纹波电压 IO = 3A - - <30 mVPP
输出上升时间 - - - 2 ms
工作频率 - - 570 - kHz
最大效率 TPS54334EVM - 722,VIN = 12V,IO = 1A - 91.38% - -
1.3 修改
1.3.1 输出电压设定点
通过改变电阻R6的值可以调整评估模块的输出电压。计算公式为: [R 6=frac{R 5 × 0.8 V}{V_{OUT }-0.8 V}] 其中R5取值31.6kΩ。表1 - 3列出了一些常见输出电压对应的R5和R6值。需要注意的是,VIN必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于145ns,最大占空比小于100%。
输出电压 (V) R5值 (kΩ) R6值 (kΩ)
1.8 31.6 25.5
2.5 31.6 15
3.3 31.6 10
1.3.2 可调欠压锁定(UVLO)
可通过R1和R2外部调整欠压锁定(UVLO)。评估模块默认启动电压为4.1V,停止电压为3.23V,使用 (R 1 = 220 k Omega) 和 (R 2 = 84.5 k Omega) 。可使用以下公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值: [R 1=frac{V{START }left(frac{V{ENFALLESING }}{V{ENRISING }}right)-V{STOP }}{I{p}left(1-frac{V{ENFALINFALING }}{V{ENRISING }}right)+I{h}}] [R 2=frac{R 1 × V{ENFALLING }}{V{STOP }-V{ENFALLING }+R 1left(f{p}+h{h}right)}] 其中 (I{p}=1.15 mu A),(I{h}=3.3 mu A),(V{ENFALLING }=1.17 V) ,(V_{ENRISING }=1.21 V) 。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS54334EVM - 722配备了输入/输出连接器测试点。需要使用能够提供2A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J4。为了充分发挥该评估模块的性能,负载的最大电流能力至少应为4A。同时,应尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP6用于监测输出电压,TP7作为接地参考。
参考设计号 功能
J1 VIN(VIN范围见表1 - 1)
J2 VOUT,最大3A时为3.3V
JP1 2针接头用于使能。将EN连接到地以禁用,断开以启用
JP2 2针接头用于VDD。将VOUT连接到VDD作为电源
TP1 VIN连接器处的VIN测试点
TP2 VIN处的GND测试点
TP3 PGOOD测试点
TP4 PH测试点
TP5 电压分压器网络与输出之间的测试点。用于环路响应测量
TP6 OUT连接器处的输出电压测试点
TP7 VOUT连接器处的GND测试点
TP8 VDD连接器处的VDD测试点
TP9 VDD连接器处的GND测试点
TP10 EN测试点
2.2 效率
该评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,其效率曲线如图2 - 1和图2 - 2所示。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率
图2 - 3展示了TPS54334EVM - 722的负载调整率,测量是在环境温度为25°C的条件下进行的。
2.4 输出电压线性调整率
图2 - 4展示了该评估模块的线性调整率。
2.5 负载瞬态响应
图2 - 5显示了TPS54334EVM - 722对负载瞬态的响应,在12V输入下,电流阶跃从最大额定负载的25%到75%。
2.6 环路特性
图2 - 6展示了在VIN电压为24V、负载电流为1.5A时的环路响应特性。
2.7 输出电压纹波
图2 - 7、图2 - 8和图2 - 9分别展示了满载、轻载和跳周期模式下的输出电压纹波,测量是在 (V_{IN } = 12 V) 的条件下进行的。
2.8 输入电压纹波
图2 - 10展示了输出电流为额定满载3A、(V_{IN } = 12 V) 时的输入电压纹波。
2.9 上电
图2 - 11和图2 - 12展示了TPS54334EVM - 722的启动波形。在图2 - 11中,当输入电压达到由R1和R2电阻分压器网络设置的UVLO阈值时,输出电压开始上升;在图2 - 12中,初始施加输入电压,通过跳线将EN连接到GND来抑制输出,移除跳线释放EN,当EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的3.3V。
2.10 下电
图2 - 13和图2 - 14展示了TPS54334EVM - 722的下电波形。在图2 - 13中,当输入电压低于由R1和R2电阻分压器网络设置的UVLO停止阈值时,输出电压开始下降;在图2 - 14中,通过跳线将EN连接到GND来抑制输出。
三、电路板布局
3.1 布局
图3 - 1至图3 - 3展示了TPS54334EVM - 722的电路板布局。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层均为2 - oz铜层。顶层包含了VIN、Vout和VPHASE的主要电源走线,以及TPS54334其余引脚的连接和大面积的接地区域。为了将主输入旁路电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置,VPHASE的走线在引脚3连接处立即路由到底层,并在L1电感和C3自举电容处路由回顶层。底层包含一个接地平面和一个用于VPHASE的铜填充区域,以及连接电压设定点分压器上电阻到J2输出连接器调节点的蚀刻走线,和连接UVLO设定点分压器网络上电阻到VIN的走线。顶层接地区域通过多个过孔与底层和内部接地平面相连,包括位于TPS54334器件正下方的四个过孔,以提供从顶层接地区域到底层和内部接地平面的热路径。输入去耦电容(C2和C1)和自举电容(C3)都尽可能靠近集成电路放置,电压设定点电阻分压器组件也保持靠近集成电路。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
图4 - 1展示了TPS54334EVM - 722的原理图。
4.2 物料清单
设计号 数量 描述 封装 参考零件号 制造商
C1 1 10 μF 陶瓷电容,10 μF,35 V,±10%,X7R,1210 1210 GRM32ER7YA106KA12L Murata
C2, C3 2 0.1 μF 陶瓷电容,0.1 μF,50 V,±10%,X7R,0603 0603 GRM188R71H104KA93D Murata
C4 1 0.015 μF 陶瓷电容,0.015 µF,50 V,±10%,X7R,0603 0603 GRM188R71H153KA01D Murata
C5 1 150 pF 陶瓷电容,150 pF,50 V,±5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H151JA01D Murata
C6, C7 2 22 μF 陶瓷电容,22 µF,25 V,±10%,X7R,1210 1210 GRM32ER71E226KE15L Murata
C8 1 200pF 陶瓷电容,200 pF,50 V,±5%,C0G/NP0,0603 0603 GRM1885C1H201JA01D Murata
J1, J2 2 - 2针端子块,3.81 mm,通孔 - 1727010 Phoenix Contact
JP1, JP2 2 - 2针跳线头,通孔,100mil,镀金,绝缘层上方230mil - TSW - 102 - 07 - G - S Samtec, Inc.
L1 1 6.8 μH 屏蔽式粉末铁电感,6.8 µH,8 A,0.0233 Ω,贴片 - IHLP - 4040DZ Vishay - Dale
R1 1 221 k 电阻,221 k,1%,0.1 W,0603 0603 RC0603FR - 07221KL Yageo America
R2 1 84.5 k 电阻,84.5 k,1%,0.1 W,0603 0603 CRCW060384K5FKEA Vishay - Dale
R3 1 2.05 k 电阻,2.05 k,1%,0.1 W,0603 0603 CRCW06032K05FKEA Vishay - Dale
R4 1 51.1 电阻,51.1 Ω,1%,0.1W,0603 0603 CRCW060351R1FKEA Vishay - Dale
R5 1 31.6 k 电阻,31.6 k,1%,0.1 W,0603 0603 CRCW060331K6FKEA Vishay - Dale
R6 1 10 k 电阻,10 k,5%,0.1 W,0603 0603 CRCW060310K0JNEA Vishay - Dale
R7 1 100 k 电阻,100 k,0.1%,0.063 W,0603 0603 CPF0603B100KE TE Connectivity
R8 1 0 电阻,0 Ω,5%,0.1W,0603 0603 CRCW06030000Z0EA Vishay - Dale
SH - JP1 1 - 100mil镀金黑色分流器 - 382811 - 6 AMP
TP1, TP6, TP8 3 - 红色测试点,通孔,微型 - 5000 Keystone
TP2, TP7, TP9 3 - 黑色测试点,通孔,微型 - 5001 Keystone
TP3, TP5, TP10 3 - 白色测试点,通孔,微型 - 5002 Keystone
TP4 1 - 黄色测试点,通孔,微型 - 5004 Keystone
U1 1 - 4.2 - V至28 - V输入,3A输出,同步SWIFT™降压电压转换器 - TPS54334DRCR Texas Instruments
C9 0 22 μF 陶瓷电容,22 µF,25 V,± 10%,X7R,1210 1210 GRM32ER71E226KE15L Murata
C10
  • 降压转换器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS5430和TPS5431降压转换器评估模块使用指南
    的头像 发表于 04-24 16:00 16次阅读
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南
    TPS54531降压转换器评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理
    的头像 发表于 04-24 15:55 34次阅读
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南
    TPS54525降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 15:50 48次阅读
    TPS54226 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54226 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 大家好,今天我们来深入探讨德州仪器(Te
    的头像 发表于 04-24 15:05 45次阅读
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南
    TPS54331降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。德州仪
    的头像 发表于 04-24 14:20 63次阅读
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南
    TPS54328降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 68次阅读
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南
    TPS54327降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 64次阅读
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54325 降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 14:05 58次阅读
    TPS54233 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54233 降压转换器评估模块使用指南 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天
    的头像 发表于 04-24 13:10 90次阅读
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南
    TPS54231 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 04-24 13:05 96次阅读
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南
    TPS54120降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 12:30 115次阅读
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南
    TPS53515降压转换器评估模块使用指南 作为电子工程师,在电源设计中,选择合适的
    的头像 发表于 04-24 11:50 137次阅读
    TPS53355降压转换器评估模块使用指南
    TPS53355降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:50 118次阅读
    TPS53513降压转换器评估模块使用指南
    TPS53513降压转换器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 11:40 113次阅读
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南
    TPS53353 降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-24 11:40 115次阅读
