TPS54821 降压转换器评估模块使用指南详解
在电子设计领域,降压转换器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电路的需求。德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54821 降压转换器评估模块(TPS54821EVM - 049)就是这样一款具有重要应用价值的产品。本文将围绕该评估模块的用户指南,为大家详细介绍其相关特性、测试设置、性能结果以及设计中的一些要点。
文件下载:TPS54821EVM-049.pdf
一、TPS54821 简介
TPS54821 是一款 DC/DC 转换器,能够提供高达 8A 的输出电流。它采用了分离输入电源轨的设计,为功率级和控制电路分别提供独立的输入电压。功率级输入(PVIN)的额定电压范围为 1.6V 至 17V,控制输入(VIN)的额定电压范围为 4.5V 至 17V。评估模块 TPS54821EVM - 049 同时提供这两个输入,但在设计和测试时,通常将 PVIN 连接到 VIN。其额定输入电压范围为 8V 至 17V(VIN 启动电压为 6.528V),输出电流范围为 0A 至 8A。
该转换器的开关频率外部设定为标称 480kHz,内部集成了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 较低的漏源导通电阻使得 TPS54821 能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS54821 还提供了可调的软启动、跟踪和欠压锁定输入功能。评估模块的绝对最大输入电压为 20V。
二、性能规格
2.1 主要性能指标
| 在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压为 3.3V 的条件下(除非另有说明),TPS54821EVM - 049 的主要性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN 电压范围(PVIN = VIN) | - | 8 | 12 | 17 | V | |
| VIN 启动电压 | - | - | - | 6.528 | V | |
| VIN 停止电压 | - | - | - | 6.193 | V | |
| 输出电压设定点 | - | - | 3.3 | - | V | |
| 输出电流范围 | (V_{IN}=8V) 至 17V | 0 | - | 8 | A | |
| 线性调整率 | (I{O}=4A),(V{IN}=8V) 至 17V | - | - | ±0.005 | % | |
| 负载调整率 | (V{IN}=12V),(I{O}=0A) 至 8A | - | - | ±0.07 | % | |
| 负载瞬态响应 | (I{O}=2A) 至 6A,(I{O}=6A) 至 2A | -130 | - | 130 | mV | |
| - | 80 | - | μs | |||
| 环路带宽 | (V{IN}=12V),(I{O}=8A) | - | 60 | - | kHz | |
| 相位裕度 | (V{IN}=12V),(I{O}=8A) | - | 74 | - | - | |
| 输入纹波电压 | (I_{O}=8A) | - | - | 900 | mVPP | |
| 输出纹波电压 | (I_{O}=8A) | - | - | 10 | mVPP | |
| 输出上升时间 | - | - | 6 | - | ms | |
| 工作频率 | - | - | 480 | - | kHz | |
| 最大效率 | TPS54821EVM - 049,(V{IN}=8V),(I{O}=1.5A) | - | 95.9 | - | % |
2.2 模块修改
该评估模块允许进行一些修改,以满足不同的设计需求:
输出电压设定点:输出电压由 R7 和 R8 组成的电阻分压器网络设定,R7 固定为 10kΩ。要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 R8 的值。可使用公式 (R8=frac{10kΩ × 0.6V}{V_{OUT}-0.6V}) 计算特定输出电压对应的 R8 值。常见输出电压对应的 R8 标准值如下: 输出电压(V) R8 值(kΩ) 1.8 4.99 2.5 3.16 3.3 2.21 5 1.37 - 软启动时间:软启动时间可通过改变 C8 的值进行调整,使用公式 (C8(nF)=frac{Tss(ms) × Iss(μA)}{Vref(V)}) 计算所需的 C8 值。评估模块默认使用 (C8 = 0.022μF),对应软启动时间为 5.7ms。
- 跟踪输入:TPS54821 可以在启动期间跟踪外部电压,J3 连接器用于连接该外部电压。通过电阻分压器 R5 和 R6 可实现比例或同步跟踪,具体细节可参考 TPS54821 的数据手册。
- 可调欠压锁定(UVLO):欠压锁定可通过 R1 和 R2 进行外部调整。评估模块默认使用 (R1 = 35.7kΩ) 和 (R2 = 8.06kΩ),对应启动电压为 6.528V,停止电压为 6.193V。可使用公式 (R1=frac{V{START}(frac{V{ENFALLING}}{V{ENFALLING}})-V{STOP}}{I{p}(1 - frac{V{ENFALLING}}{V{ENFALLING}})+I{h}}) 和 (R2=frac{R1 × V{ENFALLING}}{V{STOP}-V{ENFALLING}+R1(I{p}+I_{n})}) 计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
- 输入电压轨:评估模块设计为可适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,通过 JP1 跳线将 PVIN 和 VIN 输入连接在一起,单个输入电压通过 J1 提供。如果需要,可移除 JP1 跳线,分别通过 J1 和 J2 提供两个输入电压。
三、测试设置与结果
3.1 输入/输出连接
TPS54821EVM - 049 配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供 4A 电流的电源,通过一对 20AWG 电线连接到 J1,同时确保 JP1 跳线处于连接状态。负载应通过一对 20AWG 电线连接到 J4,最大负载电流能力为 8A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP9 用于监测输出电压,TP10 作为接地参考。
3.2 各项测试结果
- 效率:评估模块的效率在负载电流约为 2A 时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。在环境温度为 25°C 时,不同输入电压下的效率曲线如图 2 - 1 和图 2 - 2 所示。由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
- 输出电压负载调整率:图 2 - 3 展示了 TPS54821EVM - 049 在环境温度为 25°C 时的负载调整率情况。
- 输出电压线性调整率:图 2 - 4 显示了该评估模块的线性调整率,测试条件为 (I_{OUT}=4A),输入电压在 8V 至 17V 之间变化。
- 负载瞬态响应:图 2 - 5 展示了 TPS54821EVM - 049 在输入电压为 12V 时,负载电流从 2A 阶跃到 6A(最大额定负载的 25% 至 75%)的瞬态响应,电流阶跃斜率为 1A/µs。
- 环路特性:图 2 - 6 给出了 (V_{IN}=12V)、负载电流为 8A 时的环路响应特性,包括增益和相位曲线。
- 输出电压纹波:图 2 - 7 显示了在输出电流为额定满载 8A、(V_{IN}=12V) 时,直接跨接输出电容测量得到的输出电压纹波。
- 输入电压纹波:图 2 - 8 展示了在相同条件下,直接跨接输入电容测量得到的输入电压纹波。
- 上电:图 2 - 9 和图 2 - 10 分别展示了 TPS54821EVM - 049 相对于 (V_{IN}) 和使能信号的启动波形。在图 2 - 9 中,当输入电压达到由 R1 和 R2 电阻分压器网络设定的 UVLO 阈值时,输出电压开始上升;在图 2 - 10 中,输入电压先施加,通过 JP2 跳线将 EN 连接到 GND 抑制输出,移除跳线释放 EN 后,当 EN 电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的 3.3V。
- 预偏置启动:TPS54821 设计为能够在预偏置输出的情况下启动,图 2 - 11 展示了输出电压预偏置为 1V 时的启动波形。
- 打嗝模式电流限制:TPS54821 具有打嗝模式电流限制功能,当发生过流事件时,转换器会关闭并重新启动。图 2 - 12 展示了过流情况下的重启序列。
四、电路板布局
TPS54821EVM - 049 的电路板布局如图 3 - 1 至图 3 - 5 所示。顶层、底层和内层均采用 2 - oz 铜。顶层包含 PVIN、VIN、(V{OUT}) 和 VPHASE 的主要功率走线,以及 TPS54821 其余引脚的连接和大面积的接地区域。内层 2 主要为接地层,还有 PVIN、VIN 和 (V{OUT}) 的填充区域。底层和内层 2 仅包含接地平面。顶层接地走线通过多个过孔与底层和内层接地平面连接,其中在 TPS54821 器件正下方有五个过孔,为顶层接地平面到底层接地平面提供热路径。
输入去耦电容(C2 和 C4)和自举电容(C5)都尽可能靠近 IC 放置。电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC,分压器网络在调节点(J4 输出连接器处的铜 (V_{OUT}) 走线)与输出电压相连。对于 TPS54821,根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。关键的模拟电路,如电压设定点分压器、频率设定电阻、软启动电容和补偿组件,使用与功率接地灌流分开的宽接地走线接地。
五、原理图与物料清单
5.1 原理图
图 4 - 1 为 TPS54821EVM - 049 的原理图,展示了各个元件的连接关系。
5.2 物料清单
表 4 - 1 列出了 TPS54821EVM - 049 的物料清单,包括元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
六、总结
通过对 TPS54821 降压转换器评估模块的详细介绍,我们了解了其基本特性、性能规格、测试设置、电路板布局以及原理图和物料清单等方面的内容。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对模块进行修改,以实现不同的功能。同时,通过对各项测试结果的分析,可以更好地了解该模块在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。大家在使用过程中,是否遇到过类似模块在实际应用中的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2320浏览量
89058 -
评估模块
1834浏览量
8387
