TPS54232 降压转换器评估模块使用指南
一、引言
今天要和大家分享的是德州仪器(Texas Instruments)的 TPS54232 降压转换器评估模块(TPS54232EVM - 415)。这个评估模块能为我们提供 TPS54232 相关的背景信息、性能规格、原理图以及物料清单等重要内容,对于电子工程师来说,它是一个很好的学习和测试工具。
文件下载:TPS54232EVM-415.pdf
1.1 背景
TPS54232 是一款直流 - 直流转换器,它可以在 3.5V 到 28V 的输入电压下提供最高 2A 的输出电流。评估模块的额定输入电压范围是 5V 到 15V,输出电流范围是 0A 到 2A。其开关频率内部设定为标称 1000kHz,内部集成了高端 MOSFET 和栅极驱动电路。MOSFET 低的漏源导通电阻使得 TPS54232 能实现高效率,并且在高输出电流时有助于降低结温。补偿组件在集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压可调。此外,TPS54232 还提供可调的软启动和欠压锁定输入功能。TPS54232EVM - 415 的绝对最大输入电压为 30V。
1.2 性能规格总结
| TPS54232EVM - 415 的性能规格总结如下(除非另有说明,输入电压 (V_{IN}=12V),输出电压 2.5V,环境温度 25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围 | 5 | 12 | 15 | V | ||
| 输出电压设定点 | 2.5 | V | ||||
| 输出电流范围 | (V_{IN}=5V) 到 15V | 0 | 2 | A | ||
| 线性调节率 | (I{O}=1A),(V{IN}=5V) 到 15V | ±0.02% | ||||
| 负载调节率 | (V{IN}=12V),(I{O}=0.2A) 到 2A | ±0.25% | ||||
| 负载瞬态响应((I_{O}=0.5A) 到 1.5A) | 电压变化 - 40mV | |||||
| 恢复时间 400μs | ||||||
| 负载瞬态响应((I_{O}=1.5A) 到 0.5A) | 电压变化 60mV | |||||
| 恢复时间 400μs | ||||||
| 环路带宽 | (V{IN}=12V),(I{O}=1A) | 36 | kHz | |||
| 相位裕度 | (V{IN}=12V),(I{O}=1A) | 54 | ||||
| 输入纹波电压 | (I_{O}=2A) | 160 | mVpp | |||
| 输出纹波电压 | (I_{O}=2A) | 10 | mVpp | |||
| 输出上升时间 | 6 | ms | ||||
| 工作频率 | 1000 | kHz | ||||
| 最大效率((V{IN}=5V),(I{O}=0.5A)) | 88.6% |
1.3 修改
这个评估模块可以进行一些修改。比如要改变输出电压设定点,需要改变电阻 (R{6}) 的值。通过公式 (R{6}=10.2kΩ × frac{0.8V}{V{OUT}-0.8V}) 可以计算出特定输出电压对应的 (R{6}) 值。不过要注意,(V_{IN}) 必须在一定范围内,以保证最小导通时间大于 130ns,最大占空比小于 91%。
二、测试设置和结果
2.1 输入/输出连接
TPS54232EVM - 415 配备了输入/输出连接器和测试点。需要用 20AWG 的导线将能够提供 2A 电流的电源连接到 J1,负载通过 20AWG 的导线连接到 J4,负载最大电流能力为 2A,同时要尽量减小导线长度以降低导线损耗。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP5 用于监测输出电压,TP6 作为接地参考。
2.2 效率
该评估模块在 (V_{IN}=5V) 时,负载电流约为 0.5A 时效率达到峰值,随着负载电流接近满载,效率会降低。在较高环境温度下,由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调节
在环境温度为 25°C 时,TPS54232EVM - 415 的负载调节情况可以通过相应曲线查看。
2.4 输出电压线性调节
同样在 25°C 环境温度下,其线性调节情况也有对应的曲线展示。
2.5 负载瞬态
当输入电压为 15V,电流从最大额定负载的 25% 阶跃到 75% 时,TPS54232EVM - 415 的响应可以从相关曲线中看到,输出的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声。
2.6 环路特性
在 (V_{IN}) 电压为 15V,负载电流为 1A 时,可通过曲线查看 TPS54232EVM - 415 的环路响应特性,包括增益和相位曲线。
2.7 输出电压纹波
当输出电流为额定满载 2A,(V_{IN}=15V) 时,直接在输出电容两端测量纹波电压,其情况可从对应曲线得知。
2.8 输入电压纹波
同样在输出电流为额定满载 2A,(V_{IN}=15V) 时,直接在输入电容两端测量纹波电压,相关情况有曲线展示。
2.9 上电
启动波形可参考相关曲线。当输入电压为 12V 且无负载时,通过 J2 上的跳线将 EN 连接到地可抑制输出,移除跳线释放 EN,当 EN 电压达到 1.25V 的使能阈值电压时,启动序列开始,输出以外部设定的速率向 2.5V 的设定值上升。
2.10 Eco - 模式操作
在轻负载电流下,TPS54232 设计为以脉冲跳过的 Eco - 模式运行。当典型电感峰值电流低于 100mA 时,设备进入 Eco - 模式。
三、电路板布局
3.1 布局
TPS54232EVM - 415 的电路板布局从相关图中可以看到,顶层和底层为 2oz 铜。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和 VPHASE 的主要功率走线,还有 TPS54232 其余引脚的连接以及大面积的接地。底层包含接地和 BOOT 电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过围绕电路板放置的多个过孔连接,包括 TPS54232 器件正下方的十个过孔,以提供从顶层接地平面到底层接地平面的热路径。输入去耦电容和自举电容都尽可能靠近 IC 放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近 IC,电压分压器网络在调节点连接到输出电压。
3.2 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.44in^{2}),此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS54232EVM - 415 的原理图可参考对应图示。
4.2 物料清单
| 物料清单详细列出了各个组件的信息,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器、测试点、IC 以及 PCB 等,具体信息如下表所示: | 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 4.7μF | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 1206 | GRM31CR61E106KA | muRata | |
| 0 | C2 | 开路 | 陶瓷电容,25V,X5R,10% | 1206 | GRM31CR61E106KA | muRata | |
| 1 | C3 | 22μF | 陶瓷电容,10V,X7R,10% | 1210 | Std | Std | |
| 1 | C4 | 0.1μF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C5 | 0.015μF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C6 | 680pF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | C7 | 47pF | 陶瓷电容,16V,X7R,10% | 0603 | Std | Std | |
| 0 | C8 | 开路 | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 1210 | Std | TDK | |
| 1 | D1 | B220A | 肖特基二极管,2A,20V | SMA | B220A | Diodes Inc | |
| 2 | J1, J4 | ED1514 | 2 针端子块,6A,3.5mm | 0.27 × 0.25 英寸 | ED1514 | OST | |
| 2 | J2, J3 | PTC36SAAN | 2 针插头,100mil 间距,(36 针条) | 0.100 × 2 | PTC36SAAN | Sullins | |
| 1 | L1 | 3.3μH | 电感,SM 环形,3.72A,20mΩ | 0.287 × 0.287 英寸 | MSS7341 - 332 | Coilcraft | |
| 1 | R1 | 150kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R2 | 48.7kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R3 | 17.4kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R4 | 0 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R5 | 10.2kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 1 | R6 | 4.75kΩ | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 0 | R7 | 开路 | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std | |
| 3 | TP1, TP3, TP5 | 5000 | 红色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5000 | Keystone | |
| 3 | TP2, TP4, TP6 | 5001 | 黑色通孔测试点,颜色编码 | 0.100 × 0.100 英寸 | 5001 | Keystone | |
| 1 | U1 | TPS54232D | 集成电路,DC - DC 转换器,28V,2A,SO - 8 | TPS54232D | TI | ||
| 1 | PCB | 2 英寸 × 2 英寸 × 0.062 英寸 | 2.0" × 2.0" × 0.062" | HPA415 | Any |
五、修订历史
从 2009 年 1 月的版本到 2021 年 10 月的版本,主要更新了文档中表格、图形和交叉引用的编号格式,以及更新了用户指南的标题。
大家在使用 TPS54232EVM - 415 评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2309浏览量
89058 -
评估模块
1820浏览量
8386
