TPS23752EVM - 145评估模块:高效PoE解决方案解析
chencui 2026-04-23 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术因其能通过以太网电缆同时传输数据和电力的特性,极大地简化了设备的安装和部署。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TPS23752EVM - 145评估模块,看看它在PoE应用中能带来怎样的表现。
文件下载:TPS23752EVM-145.pdf
一、模块概述
TPS23752EVM - 145是为评估TPS23752而设计的评估模块。TPS23752是一款Type 2的PoE受电设备(PD)控制器,同时集成了具有睡眠模式的电流模式DC/DC控制器,特别针对宽负载范围内的高效率应用进行了优化。
1.1 功能特性
  • 高效同步反激设计:采用同步整流禁用和可变频率操作,增强了轻载运行效率。
  • 睡眠模式能力:支持PSE DC和脉冲MPS签名、唤醒功能以及状态LED指示。
  • 多输入支持:具备24V和48V适配器输入能力。
  • 以太网接口:提供千兆以太网直通接口。
  • 硬件分类:符合IEEE 802.3at Type - 2硬件分类,带有次级侧状态标志(T2P)和LED指示。
  • 内部MOSFET:拥有坚固的100V、0.5Ω内部热插拔MOSFET。
  • 输出规格:输出为5V、5A、25W直流。
1.2 应用场景
该模块适用于多种IEEE 802.3at合规设备,如视频和VoIP电话、多频段接入点、安全摄像头以及Pico基站等。
二、电气规格
TPS23752EVM - 145的电气规格涵盖了电源接口和DC/DC转换器两方面。
2.1 电源接口
  • 输入电压连接器J1或J3的电源引脚输入电压范围为0 - 57V。
  • 欠压锁定(UVLO):PoE输入J1的上升输入电压为40V,下降输入电压为30V;适配器J3的上升输入电压为18.7V。
  • 检测电压和分类电压:设备端子处的检测电压为1.4 - 10.1V,分类电压为11.9 - 23.0V。
  • 电流限制:浪涌电流限制为100 - 180mA,工作电流限制为850 - 1200mA。
2.2 DC/DC转换器
  • 输出电压:在21.6V ≤ Vin ≤ 57V,负载电流ILOAD ≤ ILOAD(max)的条件下,5V输出电压范围为4.85 - 5.15V。
  • 输出电流:在21.6V ≤ Vin ≤ 57V时,5V输出电流为5.0A。
  • 输出纹波电压:当Vin = 44V,ILOAD = 5A时,5V输出的峰 - 峰纹波电压为30mV。
  • 效率:在Vin = 54V,ILOAD = 5A时,DC/DC转换器效率为93%,端到端效率为90%。
  • 开关频率:PWM模式下的开关频率为225 - 275kHz。
三、模块描述
该评估模块能够对TPS23752设备进行全面评估。以太网电源从J1施加到T1,再通过T1中心抽头连接到二极管桥(D1/D2/D7/D8或D3/D4/D9/D10)。每个中心抽头的串联R - C电路有助于平衡以太网电缆阻抗,对ESD和EMI/EMC性能至关重要。这些电路通过高压电容器C10在TP7(EGND)处终止。
输入电源也可以从J3的直流电源提供,该连接器处提供了EMI/EMC滤波,二极管D5提供反向电压保护。R5和R10为TPS23752的APD引脚提供阈值,当J3处的电压高于约18V时,TPS23752内部MOSFET将被禁用,确保适配器优先于PSE源。
在PoE二极管桥下方有四个光隔离电路,U1、U2、U3及其相关电路支持TPS23752的睡眠或低功耗模式。U4电路用于指示适配器或Type 2 PoE源是否存在。
TPS23752(U5)的PD和DC/DC转换器电路如图所示。R23提供检测签名,R26提供分类(Class 4)签名。U5右侧是PD控制器的开关侧,TPS23752的RTN引脚提供浪涌限制的开启和大容量电容器C16的充电功能。在浪涌期间,TPS23752的DC/DC控制器将被禁用。
DC/DC转换器采用驱动同步、隔离反激拓扑,根据输出负载情况在可变频率(VFO)或脉冲宽度调制(PWM)模式下运行,以提高宽负载范围的效率。初级(Q5)和次级(Q3)开关MOSFET由U5的GATE引脚驱动,Q6/D16/R32(初级)和T3/Q4/D18/R38(次级)分别提供MOSFET栅极驱动缓冲和相位调整。除了Q3,D17在转换器处于VFO模式时提供次级侧整流。R25/D15/C27/C29为U5的DC/DC控制器提供12V辅助输出,D13/R22/C19为Q5提供峰值电压钳位保护。
输出电压反馈由U7和相关误差放大器(U8)电路提供。R46在测量转换器的频率响应时提供误差注入手段。该反馈电路驱动U5的CTL引脚,提供与输出负载电流成比例的电压。CTL引脚的电压还可以通过与SRT引脚(由R31和R35设置)上的电压进行比较来检测所需的模式转换点。当输出负载减小时,CTL引脚电压也会降低。当CTL越过转换点(进入VFO模式)时,转换器禁用Q3,允许D17进行整流。当输出负载增加时,转换器回到PWM模式,允许Q3进行整流。
四、通用配置与测试设置
4.1 物理访问
该模块的连接器、测试点和跳线具有特定的功能。
  • 连接器:J1为PoE输入,连接到电源供电设备(PSE)的电源和数据源;J2为以太网数据直通,连接到下游以太网设备;J5用于检测S1是否被按下;J6用于使TPS23752进入睡眠模式;J8用于选择脉冲或DC MPS;J9用于指示Type 2 PSE或适配器是否存在;J10为输出连接器,连接负载。
  • 测试点:分布在模块各处,用于监测不同的信号,如数据对、电压、电流等。
  • 跳线:J4、J7、J11分别用于启用WAKE、T2P和OUTPUT LED,在进行效率测量时,J7和J11的跳线可以移除。
4.2 测试设置
典型的测试设置是将J1连接到PSE,以太网设备的电源可从J10获取,直通以太网数据可从J2获取。
五、性能数据
5.1 效率
通过图4、图5和图6可以直观地看到该评估模块的效率表现。图4测量的是J1输入接口和J10输出连接器之间的端到端效率;图5和图6测量的是TP5/TP6和J10之间的效率,排除了二极管桥和以太网变压器的损耗。图6展示了VFO模式在轻载时的效率提升。
六、组装图纸与布局指南
6.1 PCB图纸
图7 - 图12展示了组件的放置和布局,包括顶层放置、顶层布线、第二层布线、第三层布线、底层布线和底层放置等。
6.2 布局指南
  • PoE前端布局:遵循电源和EMI/ESD最佳实践指南,部件放置应根据功率流以点对点的方式进行,确保所有引线尽可能短,使用宽功率走线和成对的信号与返回线,避免信号交叉。同时,要遵守安全标准,确保48V输入电压轨之间以及输入与隔离转换器输出之间的间距。
  • DC/DC转换器布局:采用信号配对,减少发射和噪声,特别是对于承载高电流脉冲的路径;最小化高电流、功率半导体和磁性组件的走线长度;尽可能使用垂直配对;谨慎使用接地平面来处理开关电流。
6.3 EMI抑制
为了抑制电磁干扰,需要采取一系列措施,如使用紧凑的环路、最小化与输入走线相关的铜面积、使用铜接地平面和顶层铜填充、使用4层PCB、隐藏与开关节点相关的铜、对组件的安静侧进行散热、使用Bob Smith终端和LC滤波器等。
七、物料清单
该评估模块的物料清单详细列出了各种组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、部件编号和供应商等信息,为工程师进行设计和采购提供了准确的依据。
八、注意事项
在使用TPS23752EVM - 145评估模块时,需要注意以下几点:
  • 该模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。
  • 用户需对产品的安全和合规性负责,确保在使用过程中采取合理的安全措施。
  • 操作时应在TI推荐的规格和环境条件下进行,避免超出额定值,以免造成财产损失、人身伤害或死亡。
  • 对于安全关键或生命关键应用,需要与TI签订单独的保证和赔偿协议。
通过对TPS23752EVM - 145评估模块的深入了解,我们可以看到它在PoE应用中具有诸多优势,为电子工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性和布局指南,进行合理的设计和优化。大家在使用该模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • PoE
    PoE
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案评估利器
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案评估利器 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-26 12:45 358次阅读
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-25 16:20 1275次阅读
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块 在电子设计领域,高效的电源管理芯片及其评估
    的头像 发表于 04-25 15:15 732次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
    的头像 发表于 04-25 13:40 735次阅读
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案
    TPS61086EVM - 526 评估模块高效 DC - DC 转换解决方案 在电子设计领域,DC - DC 转换器是实现电源
    的头像 发表于 04-25 13:40 689次阅读
    TPS61251评估模块高效电源解决方案的全面解析
    TPS61251评估模块高效电源解决方案的全面解析 在电子设备的设计中,电源管理
    的头像 发表于 04-25 12:15 366次阅读
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案
    TPS61170EVM-280评估模块高效升压转换解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和稳
    的头像 发表于 04-25 11:50 380次阅读
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54618EVM - 606评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理始终是至关重要的一环。德州仪器(Texas Ins
    的头像 发表于 04-24 16:15 242次阅读
    TPS54260EVM - 597评估模块:高性能电源解决方案解析
    TPS54260EVM - 597评估模块:高性能电源解决方案解析 在电子工程师的日常工作中,一款高效
    的头像 发表于 04-24 13:20 236次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案
    TPS53114EVM - 541评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源转换模块
    的头像 发表于 04-24 13:15 221次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案
    TPS54040EVM - 456评估模块高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 12:05 258次阅读
    TPS2375EVMPoE 供电设备评估模块的深入剖析
    TPS2375EVMPoE 供电设备评估模块的深入剖析 在电子工程领域,Power-Over-Ethernet(PoE)技术凭借其便捷性和
    的头像 发表于 04-23 15:50 204次阅读
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23757EVM评估模块高效电源解决方案的探索 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-23 15:50 202次阅读
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索
    TPS23753EVM-004评估模块高效电源解决方案的探索 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-23 15:40 241次阅读
    TPS23751和TPS23752高效PoE接口与DC - DC控制器的完美结合
    了广泛应用。德州仪器(TI)推出的TPS23751和TPS23752两款产品,为PoE应用提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款产品的特性、应用以及设计要点。 文件下载
    的头像 发表于 04-23 15:40 229次阅读
