探索TPS53310EVM - 755:高效集成开关评估模块
在电子工程领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPS53310EVM - 755评估模块,它是一款具有主从同步功能的3A Eco - mode™集成开关评估平台,为低电压应用提供了高效且可靠的解决方案。
文件下载:TPS53310EVM-755.pdf
1. 模块概述
TPS53310EVM - 755使用3.3V或5V的稳压总线,能够输出高达3A的负载电流,输出分别为1.5V的主输出和1.2V的从输出。该模块旨在展示TPS53310在典型低电压应用中的性能,同时提供测试点以评估其各项性能指标。
1.1 典型应用场景
- 服务器与笔记本电脑:为服务器和笔记本电脑提供稳定的低电压电源,确保系统的高效运行。
- 多功能打印机(MFP):满足MFP对低电压、高电流电源的需求。
- 嵌入式个人电脑和POS终端:为这些设备提供可靠的电源支持。
- 交换机和路由器:保障网络设备的稳定供电。
- 低电压负载点转换器:适用于各种需要低电压转换的场景。
- 符合Energy Star/80Plus标准的低电压轨:有助于设备满足能源效率标准。
1.2 模块特性
- 双输出设计:1.5V主输出和1.2V从输出,满足不同设备的电源需求。
- 3A直流稳态电流:能够提供足够的电流支持负载运行。
- 1.1MHz开关频率:较高的开关频率有助于减小电感和电容的尺寸,提高电源的功率密度。
- 打嗝式过流保护:当输出电流超过设定值时,模块会进入打嗝模式,保护电路免受损坏。
- 可选择输入电压:通过J1跳线可选择3.3V或5V输入电压。
- 多种模式选择:J2和J7可选择FCCM、DE、HEF等模式,以适应不同的应用需求。
- 主从交错操作:通过J5可选择主从交错操作,降低输入纹波。
- 主从使能功能:J4和J9分别用于主从输出的使能控制。
- 环路增益测量:方便工程师对电源的控制环路进行评估和优化。
- 便捷的测试点:提供多个测试点,便于探测关键波形。
- 四层PCB设计:外层采用2oz铜,有助于提高散热性能和电气性能。
2. 电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入特性 | |||||
| 输入电压范围 | Vin | 2.9 | 3.3/5 | 6 | V |
| 最大输入电流 | Vin = 3.3 V, 1.5 V/ 3 A, 1.2 V/3 A, FCCM | 2.82 | A | ||
| 无负载输入电流 | Vin = 3.3 V, 1.5 V/0 A, 1.2 V/0 A, FCCM | 40 | mA | ||
| 输出特性 | |||||
| 主输出电压 | 1.485 | 1.5 | 1.515 | V | |
| 从输出电压 | 1.188 | 1.2 | 1.212 | V | |
| 输出电压调节率(线调节率) | 0.1 | % | |||
| 输出电压调节率(负载调节率) | 1.0 | % | |||
| 输出电压纹波 | Vin = 3.3 V, 1.5 V/0 A - 3 A, 1.2 V/0 A - 3 A | 20 | mVpp | ||
| 输出负载电流 | 0 | 3 | A | ||
| 输出过流 | 4.5 | A | |||
| 系统特性 | |||||
| 开关频率 | 固定 | 1.1 | MHz | ||
| 1.5V满载效率(Vin = 3.3 V) | Vin = 3.3 V, 1.5 V/3 A | 88.82 | % | ||
| 1.5V满载效率(Vin = 5 V) | Vin = 5 V, 1.5 V/3 A | 89.50 | % | ||
| 1.2V满载效率(Vin = 3.3 V) | Vin = 3.3 V, 1.2 V/3 A | 86.50 | % | ||
| 1.2V满载效率(Vin = 5 V) | Vin = 5 V, 1.2 V/3 A | 87.32 | % | ||
| 工作温度 | 25 | ºC |
从这些电气性能规格中,我们可以看到TPS53310EVM - 755在输入输出特性、效率和稳定性方面都表现出色。例如,它的输出电压调节率较低,能够保证输出电压的稳定性;较高的满载效率有助于降低功耗,提高能源利用率。
3. 测试设置
3.1 测试设备
- 电压源:输入电压源VIN必须是0 - 6V的可变直流源,能够提供3A的直流电流。将Vin连接到J6。
- 万用表:V1用于测量TP5(Vin_MST)和TP8(GND)之间的输入电压;V2用于测量TP7(Vout_MST)和TP10(GND)之间的1.5V输出电压;V3用于测量TP19(Vout_SLV)和TP21(GND)之间的1.2V输出电压;A1用于测量Vin的输入电流。
- 输出负载:Load1和Load2分别为1.5V和1.2V的电子恒阻模式负载,能够在0 - 5A的电流范围内工作。
- 示波器:用于测量输出纹波,设置为1MΩ阻抗、20MHz带宽、交流耦合、1µs/division水平分辨率和20mV/division垂直分辨率。通过TP7和TP10测量1.5V主输出纹波电压,通过TP19和TP21测量1.2V从输出纹波电压。
- 推荐线规:Vin到J6、J3到LOAD1、J8到LOAD2的推荐线规均为AWG 16,总长度小于4英尺。
3.2 推荐测试设置
在ESD工作站工作时,确保手腕带、靴子带或垫子连接到接地端。按照以下步骤进行连接:
- 输入连接:
- 在连接直流输入源VIN之前,将源电流限制在最大5A。初始将VIN设置为0V,然后按照推荐测试设置图进行连接。
- 在TP5(Vin_MST)和TP8(GND)之间连接电压表V1,测量输入电压。
- 在VIN直流源和J6之间连接电流表A1。
- 输出连接:
- 将Load1连接到J3,并在施加Vin之前将负载设置为恒阻模式,吸收0A电流。
- 在TP7(Vout_MST)和TP10(GND)之间连接电压表V2,测量1.5V输出电压。
- 将Load2连接到J8,并在施加Vin之前将负载设置为恒阻模式,吸收0A电流。
- 在TP19(Vout_SLV)和TP21(GND)之间连接电压表V3,测量1.2V输出电压。
4. 配置
所有跳线选择必须在给EVM供电之前完成,用户可以根据以下配置进行设置:
4.1 5Vin选项(J1)
| 跳线设置 | 输入电压 |
| 1 - 2引脚短路 | 3.3Vin |
| 2 - 3引脚短路 | 5Vin |
4.2 主模式选择(J2)
| 跳线设置 | 模式 |
| 左(1 - 2引脚短路) | FCCM从模式 |
| 第二(3 - 4引脚短路) | DE从模式 |
| 第三(5 - 6引脚短路) | HEF模式 |
| 第四(7 - 8引脚短路) | 保留 |
| 第五(9 - 10引脚短路) | DE主模式 |
| 右(11 - 12引脚短路) | FCCM主模式 |
4.3 从模式选择(J7)
| 跳线设置 | 模式 |
4.4 同步设置(J5)
| 跳线设置 | 主从同步 |
| J5上有跳线 | 是 |
| J5上无跳线 | 否 |
4.5 主使能(J4)
| 跳线设置 | 使能/禁用控制器 |
| J4上有跳线 | 禁用1.5V主输出 |
| J4上无跳线 | 启用1.5V主输出 |
4.6 从使能(J9)
| 跳线设置 | 使能/禁用控制器 |
| J9上有跳线 | 禁用1.2V从输出 |
| J9上无跳线 | 启用1.2V从输出 |
5. 测试程序
5.1 线/负载调节率和效率测量程序
- 确保Load1和Load2设置为恒阻模式,吸收0A电流。
- 确保所有跳线配置设置符合第5节的要求。
- 在施加Vin之前,确保J4和J9上的跳线短路。
- 将Vin从0V增加到3.3V,使用V1测量输入电压。
- 移除J4上的跳线,启用主控制器。
- 将Load1从0A变化到3A,1.5V主输出必须保持在负载调节范围内。
- 将Vin从2.9V变化到3.5V,1.5V主输出必须保持在线调节范围内。
- 移除J9上的跳线,启用从控制器。
- 将Load2从0A变化到3A,1.2V从输出必须保持在负载调节范围内。
- 将Vin从2.9V变化到3.5V,1.2V从输出必须保持在线调节范围内。
- 测量SW_MST(TP6)和SW_SLV(TP18)的波形,观察主从180°交错情况。
- 在J4和J9上放置跳线,禁用主从控制器。
- 将Load1和Load2减小到0A。
- 将Vin减小到0V。
5.2 环路增益/相位测量
- 按照第6.1节和图3的描述设置EVM,测量1.5V的波特图。
- 将隔离变压器连接到CHA_MST和CHB_MST。
- 将输入信号CHA连接到TP1(CHA_MST),将输出信号CHB连接到TP2(CHB_MST)。
- 将CHA和CHB的接地引线连接到TP25(GND)。
- 通过隔离变压器注入约50mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从500Hz扫描到1MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
- 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图设置的连接,以避免信号注入反馈对其他测量的准确性产生干扰。
5.3 测试点列表
| 测试点 | 名称 | 描述 |
| TP1 (1) | CHA_MST | 1.5V环路注入的输入A |
| TP2 | CHB_MST | 1.5V环路注入的输入B |
| TP3 | 3.3VDD | 3.3VDD |
| TP4 | GND | 接地 |
| TP5 | Vin_MST | 1.5V主输出的输入电压 |
| TP6 | SW_MST | 1.5V主输出的开关节点 |
| TP7 | Vout_MST | 1.5V输出 |
| TP8 | GND | 接地 |
| TP9 | EN_MST | 1.5V主输出的使能 |
| TP10 | GND | 接地 |
| TP11 | GND | 接地 |
| TP12 | SYNC_MST | 1.5V主输出的同步信号 |
| TP13 | PG_MST | 1.5V主输出的电源良好信号 |
| TP14 | CHA_SLV | 1.2V环路注入的输入A |
| TP15 | CHB_SLV | 1.2V环路注入的输入B |
| TP16 | Vin_SLV | 1.2V从输出的输入电压 |
| TP17 | GND | 接地 |
| TP18 | SW_SLV | 1.2V从输出的开关节点 |
| TP19 | Vout_SLV | 1.2V输出 |
| TP20 | SYNC_SLV | 1.2V从输出的同步信号 |
| TP21 | GND | 接地 |
| TP22 | EN_SLV | 1.2V从输出的使能 |
| TP23 | PG_SLV | 1.2V从输出的电源良好信号 |
| TP24 | GND | 接地 |
| TP25 | GND | 接地 |
| TP26 | GND | 接地 |
5.4 设备关机
- 关闭负载。
- 关闭Vin。
- 关闭示波器。
6. 性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节率、线调节率、输出纹波、开关节点波形、主从同步等。这些曲线直观地展示了TPS53310EVM - 755在不同条件下的性能表现。例如,效率曲线显示了在不同输入电压和负载电流下的效率变化情况,帮助工程师评估模块的能源效率;负载调节率和线调节率曲线则反映了模块在负载和输入电压变化时的输出电压稳定性。
7. EVM组装图和PCB布局
TPS53310EVM - 755采用四层电路板设计,外层为2oz铜。文档中提供了顶层组装图、底层组装图、顶层铜层图、内部层2和3的图以及底层铜层图,详细展示了电路板的设计和布局。合理的PCB布局有助于提高模块的电气性能和散热性能,工程师可以根据这些图纸进行进一步的设计和优化。
8. 物料清单
文档还提供了EVM的主要组件清单,包括电容、电感、电阻、集成电路等。这些组件的规格和型号为工程师进行电路设计和故障排查提供了重要参考。
9. 注意事项
在使用TPS53310EVM - 755时,需要注意以下几点:
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适用于一般消费者使用的成品。
- 操作时必须在推荐的输入电压范围(2.9V - 6V)和输出电压范围(0V - 5V)内进行,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
- 正常运行时,某些电路组件的外壳温度可能超过40°C,操作时需注意避免烫伤。
- 该模块可能会产生、使用和辐射射频能量,未经过FCC和ICES - 003规则的测试,在某些环境下可能会对无线电通信产生干扰,用户需要自行采取措施解决干扰问题。
- 在日本使用该产品时,需要遵守日本电波法的相关规定,如在屏蔽室或特定测试设施中使用、获得实验电台许可证或技术标准符合认证等。
总之,TPS53310EVM - 755是一款功能强大的评估模块,为工程师提供了一个全面的平台来评估TPS53310集成开关的性能。通过合理的配置和测试,可以充分发挥其优势,为低电压应用提供高效、稳定的电源解决方案。你在使用这款评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理模块
40浏览量
9982
