TPS54062EVM - 695评估模块技术解析
chencui 2026-04-24 12:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器电源设计的关键组件。今天我们要深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TPS54062EVM - 695评估模块,它能帮助我们更好地了解TPS54062 DC - DC转换器的性能和应用。
文件下载:TPS54062EVM-695.pdf
一、模块概述
TPS54062EVM - 695评估模块是为了展示TPS54062 DC - DC转换器的性能而设计的。TPS54062能够从4.7V至60V的输入电压源提供高达0.05A的输出电流。评估模块的额定输入电压范围为8V至60V,输出电流范围为0A至0.05A。其开关频率外部设定为标称400kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路,补偿组件在集成电路外部,并且通过外部分压器可实现输出电压可调。
二、性能规格
2.1 基本参数
在输入电压 (V_{IN}=24V) 、输出电压3.3V、环境温度25°C的条件下,该模块的性能表现如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN}) 电压范围 - 8 24 60 V
输出电压设定点 - - 3.3 - V
输出电流范围 (V_{IN}=8V) 至60V 0 - 0.05 A
线性调整率 (I{O}=0.025A) , (V{IN}=8V) 至60V - - ±0.02% -
负载调整率 (V{IN}=24V) , (I{O}=0.0025A) 至0.05A - - ±0.02% -
负载瞬态响应 (I_{O}=0.0125A) 至0.0375A - - 电压变化 - 70mV
恢复时间2ms
(I_{O}=0.0375A) 至0.0125A - - 电压变化70mV
恢复时间2ms
环路带宽 (V{IN}=24V) , (I{O}=0.05A) - 7 - kHz
相位裕度 (V{IN}=24V) , (I{O}=0.05A) - 81 - -
输入纹波电压 (I_{O}=0.05A) - - 30 mVpp
输出纹波电压 (I_{O}=0.05A) - - 7 mVpp
输出上升时间 - - 6 - ms
工作频率 - - 400 - kHz
最大效率 (V{IN}=8V) , (I{O}=0.04A) - 88.4% - -
DCM阈值 (V_{IN}=24V) - 10.3 - mA
跳过阈值 (V_{IN}=24V) - 6 - mA
无负载输入电流 (V_{IN}=24V) - 240 - μA
UVLO启动阈值 - - 7.78 - V
UVLO停止阈值 - - 6.86 - V
2.2 效率分析
效率是评估电源模块性能的重要指标。TPS54062EVM - 695在 (V_{IN}=10V) 、负载电流约0.04A时效率达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在较高环境温度下,由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,效率可能会降低。
2.3 电压调整率
  • 负载调整率:在 (V_{IN}=24V) 、环境温度25°C的条件下,负载电流从0.0025A变化到0.05A时,输出电压的调整率为±0.02%。
  • 线性调整率:当 (I{O}=0.025A) 、 (V{IN}) 从8V变化到60V时,输出电压的调整率同样为±0.02%。
2.4 瞬态响应
  • 负载瞬态响应:当输入电压为24V,负载电流从最大额定负载的25%阶跃到75%时,输出电压的总峰 - 峰电压变化包括纹波和噪声,恢复时间为2ms。
  • 线性瞬态响应:输入电压从10V阶跃到40V时,输出电压也会出现相应的变化,总峰 - 峰电压变化同样包含纹波和噪声。
2.5 环路特性
在 (V_{IN}=24V) 、负载电流为50mA的条件下,模块的环路响应特性通过增益和相位图展示,环路带宽为7kHz,相位裕度为81。
2.6 纹波特性
  • 输出纹波:在不同工作模式(CCM、DCM、跳过模式)下,输出纹波电压有所不同。例如,在CCM模式下,输出电流为额定满载50mA、 (V_{IN}=24V) 时,纹波电压可直接在输出电容两端测量。
  • 输入纹波:同样在不同工作模式下,输入纹波电压也有相应的表现,测量方法是直接在输入电容两端进行。
2.7 启动与关机特性
  • 启动:当输入电压达到欠压锁定阈值时,启动序列开始,输出电压以外部设定的速率上升至设定值3.3V。启动波形可以通过观察 (V{IN}) 、EN和 (V{OUT}) 的变化来分析。
  • 关机:当输入电压低于欠压锁定阈值或EN引脚接地时,TPS54062关闭,输出电压降至0V。
三、模块修改
3.1 输出电压设定点调整
要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{6}) 的值。计算公式为 (R{6}=10kΩ × frac{(V_{OUT}-0.8V)}{0.8V}) 。不过,改变输出电压可能会影响环路响应,可能需要修改补偿组件。
四、测试设置
4.1 输入/输出连接
该模块配备了输入/输出连接器测试点。必须使用一对20AWG电线将能够提供0.2A电流的电源连接到J1,负载通过一对20AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为0.05A。同时,要尽量缩短电线长度以减少电线中的损耗。
五、电路板布局
5.1 布局特点
TPS54062EVM - 695的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含 (V{IN}) 、 (V{OUT}) 和VPHASE的主电源走线,以及TPS54062其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和BOOT电容的信号走线。顶层和底层以及内部接地走线通过多个过孔连接,其中四个过孔直接位于TPS54062器件下方,为顶层接地平面到底层接地平面提供热路径。
5.2 元件位置
输入去耦电容(C2和C3)和自举电容(C4)都尽可能靠近集成电路。此外,电压设定点电阻分压器组件也靠近集成电路。电压分压器网络在调节点与输出电压相连,即输出连接器(J2)后的铜 (VOUT) 走线。
5.3 估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为 (0.273in^{2}) ( (175mm^{2}) ),此面积不包括测试点或连接器。
六、原理图与物料清单
6.1 原理图
模块的原理图展示了各个元件之间的连接关系,包括输入电容、输出电容、电阻、电感以及TPS54062芯片等。
6.2 物料清单
物料清单详细列出了模块中使用的每个元件的信息,包括元件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等。
七、注意事项
7.1 安全与合规
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。用户需要对产品的安全和合规性负责,确保操作在TI推荐的规格和环境条件内进行。
7.2 法规合规
根据不同地区的法规要求,该模块可能需要满足特定的标准,如FCC、Industry Canada等。在日本使用时,需要遵循日本电波法的相关规定。
通过对TPS54062EVM - 695评估模块的详细分析,我们可以更好地了解TPS54062 DC - DC转换器的性能和应用。在实际设计中,我们可以根据具体需求对模块进行调整和优化,以满足不同的应用场景。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 04-24 14:55 15次阅读
    TPS54160EVM - 230评估模块:设计与性能解析
    TPS54160EVM - 230评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,评估模块对于工程师来
    的头像 发表于 04-24 14:50 22次阅读
    TPS54319EVM - 626评估模块深度解析
    TPS54319EVM - 626评估模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测
    的头像 发表于 04-24 13:55 46次阅读
    TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析
    TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 04-24 12:40 108次阅读
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测
    的头像 发表于 04-24 12:15 120次阅读
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用 在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今
    的头像 发表于 04-24 11:40 97次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解
    的头像 发表于 04-24 09:40 286次阅读
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与
    的头像 发表于 04-24 09:05 269次阅读
    TPS23754EVM - 383评估模块技术解析与应用指南
    TPS23754EVM - 383评估模块技术解析与应用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-23 15:40 91次阅读
    TPS23752EVM - 145评估模块:高效PoE解决方案解析
    TPS23752EVM - 145评估模块:高效PoE解决方案解析 在电子设计领域,PoE(Power over Ethernet)技术因其
    的头像 发表于 04-23 15:40 76次阅读
    TPS22997EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS22997EVM评估模块用于评估TPS22997负载开关。双层PCB
    的头像 发表于 09-02 16:10 1206次阅读
    <b class='flag-5'>TPS22997EVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS65219 PMIC评估模块(EVM)技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS65219EVM PMIC评估模块 (EVM) 是一个完全组装的平台,用于评估
    的头像 发表于 08-27 10:47 1247次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65219 PMIC<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>(<b class='flag-5'>EVM</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS2117EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS2117EVM多路复用器评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估
    的头像 发表于 08-18 15:54 1372次阅读
    <b class='flag-5'>TPS2117EVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS563203EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS563203EVM评估模块提供了一种测量和评估采用SOT-563封装的TPS563203降压转换器
    的头像 发表于 08-13 15:36 1242次阅读
    <b class='flag-5'>TPS563203EVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS25730EVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS25730EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS
    的头像 发表于 08-07 14:58 1293次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25730EVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
