深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与评估是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS40200EVM - 002评估模块,了解其设计特点、测试方法以及应用场景。
文件下载:TPS40200EVM-002.pdf
一、模块概述
TPS40200EVM - 002评估模块采用了TPS40200非同步降压转换器,能够从24V输入总线提供通过电阻选择的3.3V输出,最大输出电流可达2.5A。该模块采用单电源供电,使用单个P沟道功率FET和肖特基二极管,构成了低成本的降压转换器。其工作时钟频率为200kHz,由外部电阻和电容决定。
1.1 模块特性
- 宽输入电压范围:支持18V至36V的输入电压,适应多种电源环境。
- 可调输出电压:通过单个反馈电阻可将输出电压调整为0.7V至5V及以上,灵活性高。
- 稳定的输出电流:能够提供0.125A至2.5A的稳态输出电流,满足不同负载需求。
- 高频开关:200kHz的开关频率,有助于减小电感和电容的尺寸。
- 简洁设计:采用两层、1.275英寸×1.675英寸的表面贴装设计,所有组件都在一侧,方便测试和评估。
- 丰富的测试点:提供方便的测试点,可用于探测关键波形和进行非侵入式环路响应测试。
1.2 应用场景
该模块适用于多种应用,包括非隔离中电流、负载点和低压总线转换器,如扫描仪、工业控制、分布式电源系统以及DSL/电缆调制解调器等。
二、电气与性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压(VIN) | - | 18 | 24 | 36 | V |
| 输出电压(VOUT) | VIN = 24V,IOUT = 2.5A | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V |
| 输出电流(IOUT) | - | 0.125 | - | 2.5 | A |
| 线性调节率 | VIN = 18 - 36V,IOUT = 0.125 - 2.5A | 3 | - | 6 | mV |
| 负载调节率 | VIN = 18 - 36V,IOUT = 0.125 - 2.5A | 3 | - | 6 | mV |
| 输出纹波电压(VRIPPLE) | VIN = 36V,IOUT = 2.5A | - | - | 60 | mV |
| 输出过冲(VOVER) | 2.5A至0.125A负载瞬变 | - | - | 100 | mV |
| 输出欠冲(VUNDER) | 0.125A至2.5A负载瞬变 | - | - | 100 | mV |
| 短路电流跳闸点(ISCP) | IMAX + 50%最小值 | 3.75 | - | 5 | A |
| 效率 | 标称输入电压和最大输出电流 | 80 | - | - | % |
| 开关频率(FS) | - | - | 200 | - | kHz |
三、原理图与测试设置
3.1 原理图
TPS40200EVM - 002的原理图为我们提供了模块内部电路的详细信息。通过原理图,我们可以清晰地看到各个组件的连接方式和功能,为后续的测试和调试提供了基础。
3.2 输出电压调整
调节输出电压可以通过改变反馈电阻分压器中的接地电阻(R7和R9)来实现。计算公式为: [R 9=frac{V{REF } cdot R 7}{V{OUT }-V{REF }}] 其中,(V{REF}=0.700V),(R 7 = 100kΩ)。表1列出了一些常见输出电压对应的R9值。
| 输出电压(V) | R9 - 反馈电阻分压器(kΩ) |
| 5 | 16.2 |
| 3.3 | 26.7 |
| 2.5 | 39 |
| 2 | 53.6 |
| 1.8 | 63.4 |
| 1.5 | 86.6 |
| 1.2 | 140 |
3.3 测试设备与设置
- 电压源:输入电压源((V_{IN}))应是0V至36V的可变直流源,能够提供5A的电流。
- 负载:输出负载(LOAD1)应是电子恒流模式负载,能够在1.5V下提供0 - 5A的直流电流。
- 推荐线规:输入电源到J1的连接推荐使用AWG #16的电线,长度小于4英尺;J2到负载的电源连接推荐使用2x AWG #16的电线,长度小于4英尺;如果使用远程感测,J2到负载的远程感测连接推荐使用AWG #22的电线,长度小于4英尺。
- 示波器:使用60MHz或更快的示波器来测量输出纹波电压,设置为1MΩ阻抗、交流耦合、1µs/格的水平分辨率和20mV/格的垂直分辨率。
3.4 测试步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给EVM供电前,任何腕带、靴带或垫子都连接到接地。同时,应穿戴静电防护服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源(V{IN})之前,建议将源电流限制在最大5A。确保(V{IN})初始设置为0V,并按照推荐的测试设置图进行连接。
- 在(V_{IN})和J1之间连接0A至5A范围的电流表A1。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将负载LOAD1连接到J2,并在施加(V_{IN})之前将LOAD1设置为恒流模式,以吸收0A直流电流。
- 将电压表V2跨接在J2的引脚3和引脚2上。
- 将示波器探头连接到TP5和TP7。
3.5 启动/关闭程序
- 启动:将(V{IN})(V1)从0V增加到18V直流,将LOAD1从0A变化到2.5A直流,将(V{IN})(V1)从18V直流变化到36V直流。
- 关闭:将LOAD1减小到0A,将(V_{IN})减小到0V。
3.6 设备关闭
依次关闭示波器、LOAD1和(V_{IN})。
四、典型性能数据与特性曲线
典型性能曲线展示了TPS40200EVM - 002在不同输入电压和输出电流下的效率和线性/负载调节率。这些曲线为我们评估模块的性能提供了重要参考,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响。
4.1 效率曲线
效率曲线显示了在不同输入电压(18V、24V和36V)下,输出电压为3.3V,输出电流从0.125A到2.5A时的效率变化。
4.2 线性和负载调节率曲线
线性和负载调节率曲线展示了在18V和36V输入电压下,输出电压为3.312V时的调节情况。
五、EVM组装图纸与布局
TPS40200EVM - 002采用两层、2盎司覆铜电路板设计,尺寸为1.275英寸×1.815英寸,所有组件都在顶部,方便用户查看、探测和评估TPS40200控制IC。对于空间受限的系统,可以将组件移动到PCB的两侧或使用额外的内部层来进一步减小尺寸。
六、材料清单
材料清单详细列出了EVM的组件,包括电容、电阻、二极管、电感、晶体管和IC等,以及它们的参数、尺寸和制造商。
七、重要注意事项
- 使用目的:该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。
- 安全注意事项:操作EVM时,应确保在0V至36V的输入电压范围和0V至6.3V的输出电压范围内使用。超出指定范围可能导致意外操作和/或不可逆损坏。
- 温度注意事项:在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过100°C。在操作过程中,靠近这些组件放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
通过对TPS40200EVM - 002评估模块的深入了解,我们可以看到它在电源转换方面的优势和特点。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求对其进行调整和优化,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
400浏览量
24577 -
评估模块
2002浏览量
8490
