TPS54160EVM - 230评估模块:设计与性能解析
在电子设计领域,评估模块对于工程师来说是验证和开发新电路的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TPS54160EVM - 230评估模块,看看它在DC/DC转换设计中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:TPS54160EVM-230.pdf
一、模块概述
TPS54160EVM - 230评估模块主要用于帮助设计师评估TPS54160 DC/DC转换器的运行和性能。该转换器是一款宽输入电压(3.5 - 60V)、2.5MHz、非同步、外部补偿的降压转换器,能够提供高达1.5A的输出电流。
1.1 背景
此评估模块提供了两个基于TPS54160的独立DC/DC转换器:
- 顶部转换器:设计用于在标称42VDC ±25%的输入电压源下工作,该输入电压范围通常来自整流24VAC电源。它能提供5.0V的输出电压和高达1.5A的输出电流,并且通过使用0402组件,实现了较小的解决方案尺寸。
- 底部转换器:可在6.0V至60V的输入电压下工作,能提供3.3V的输出电压和高达1.5A的输出电流。该转换器还提供了额外的组件占位,方便设计师实现各种TPS54160解决方案。
二、连接器说明
了解评估模块上的跳线和连接器对于正确连接、设置和使用TPS54160EVM - 230至关重要。
2.1 输入/输出连接器描述
- 顶部转换器:
- J1(VIN Top Converter):顶部转换器的正输入电源电压,为减少EMI传输,输入电源引线应绞合并尽量缩短。若电源引线超过6英寸,需在J1和J2之间添加额外的大容量电容。
- J2(GND Top Converter):顶部转换器输入电源的返回连接。
- J3(VOUT Top Converter):顶部转换器输出的正连接,应连接到负载的正输入。
- J4(VOUT Top Converter):顶部转换器输出的返回连接。
- J12(PG Top Converter):与顶部转换器的PWRGD输出引脚相连,R4为PG引脚的上拉电阻,连接到输出电压。PWRGD引脚的最大电压为6V,若转换器输出电压高于6.0V,需移除R4以避免损坏TPS54160。
- 底部转换器:
- J5(VIN Bottom Converter):底部转换器的正输入电源电压,同样需注意缩短引线并在必要时添加电容。
- J6(GND Bottom Converter):底部转换器输入电源的返回连接。
- J7(ENABLE Bottom Converter):通过短接或断开引脚1和2来启用或禁用底部转换器。
- J8(TRACK Bottom Converter):功能与J7类似,用于控制底部转换器。
- J9(CLK Bottom Converter):与底部转换器的RT/CLK引脚相连。
- J10(VOUT Bottom Converter):底部转换器输出的正连接,连接到负载正输入。
- J11(GND):底部转换器输出的返回连接。
- J13(PG Bottom Converter):与底部转换器的PWRGD引脚相连,R12为上拉电阻,输出电压高于6.0V时需移除。
三、性能规格
3.1 顶部转换器规格
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN输入电压范围 | 31.5 | 42 | 52.5 | V | |
| 输出电压 | 5.0 | V | |||
| 输出电流范围 | 0 | 1.5 | A | ||
| 负载调节率 | Vin = 42 V | 0.13 | %/A | ||
| 负载瞬态响应 | 电压变化 | 225 | mV | ||
| 恢复时间 | 1.0 | ms | |||
| 环路带宽 | 29.8 | kHz | |||
| 相位裕度 | 43 | ° | |||
| 输出电压纹波 | Vin = 42 V, Iout = 1.5 A | 10 | mVpp | ||
| 工作频率 | 750 | kHz | |||
| 最大效率 | Vin = 42 V, Iout = 800 mA | 81.5% | |||
| 转换器启用电压 | Vin上升, Io = 1 A | 25.8 | V | ||
| 转换器禁用电压 | Vin下降, Io = 1 A | 25.5 | V | ||
| 输出上升时间 | 32 | ms |
需要注意的是,顶部转换器为实现小尺寸设计,大部分组件采用0402尺寸,这使得对其进行修改较为困难。若需要评估电路修改,建议使用底部转换器。
3.2 底部转换器规格
| VIN输入电压范围 | 6 | 60 | V | ||
| 输出电压 | 3.3 | V | |||
| 线性调节率 | Iout = 1.5 A, Vin = 6 V to 60 V | 0.1 | %/V | ||
| 负载调节率 | 0.11 | %/A | |||
| 负载瞬态响应 | 电压变化 | 120 mV | |||
| 恢复时间 | 2.0 | ms | |||
| 环路带宽 | 18.5 | kHz | |||
| 相位裕度 | 72 | ° | |||
| 输出电压纹波 | 40 | mVpp | |||
| 工作频率 | 415 | kHz | |||
| 最大效率 | Vin = 5 V, Iout = 200 mA | 94.60% | |||
| 输出上升时间 | 32 | ms |
底部转换器具有一些便于评估自定义设计的特性,例如许多控制信号被路由到外部连接器,方便访问;使用0603或更大尺寸的组件以及多个组件占位,便于焊接和组装自定义设计。
3.2.1 底部转换器的修改
- 输出电压设置:要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻R14的值,可使用公式(R14 = R15 times (frac{Vout}{0.8} - 1))计算。若输出电压改变,转换器需要重新补偿。
- 外部时钟同步:评估模块支持连接外部振荡器,使TPS54160同步。需安装零欧姆电阻R17和10pF电容C18。
- 可编程欠压锁定和启用:TPS54160的欠压锁定(UVLO)和启用电压可通过R8和R9编程设置,具体电阻值可参考TPS54160数据手册。还可安装电容C19在EN引脚上添加延迟或噪声滤波。
四、测试结果
文档中提供了该评估模块的典型性能波形,包括顶部和底部转换器的效率、瞬态响应、输出和输入电压纹波、启动特性以及环路响应等。通过这些波形,工程师可以直观地了解转换器在不同条件下的性能表现。
五、电路板布局
电路板布局对于高频开关模式电源至关重要。TPS54160EVM - 230的电路板采用2 - oz.铜的顶层和底层,以及1 - oz.铜的内层。顶层主要用于路由输入和输出电压的高电流迹线,一些对噪声敏感的迹线(如反馈迹线)被路由到底层,由底层的大接地平面屏蔽。两个内层虽无迹线,但可为IC提供额外的散热。
在布局时,应尽量缩短具有高开关频率和电流的节点,以减少迹线电感。同时,要注意高频电流环路的路由,并采用单点接地方案。具体布局指南可参考数据手册。
六、原理图和物料清单
6.1 原理图
评估模块的原理图展示了整个电路的连接和设计,为工程师提供了详细的电路信息。
6.2 物料清单
分别列出了顶部转换器和底部转换器的物料清单,包括每个组件的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息,方便工程师进行采购和组装。
七、重要注意事项
在使用TPS54160EVM - 230评估模块时,需要注意以下几点:
- 该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
- 操作时应确保输入电压在3.5 V至60 V之间,输出电压在0.8 V至60 V之间,超出范围可能导致意外操作或对模块造成不可逆损坏。
- 正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过85°C,操作时需注意避免烫伤。
- 该评估模块未经过FCC规则第15部分的测试,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行采取措施解决。
总的来说,TPS54160EVM - 230评估模块为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TPS54160 DC/DC转换器的性能和功能。通过合理使用该模块,工程师可以更好地设计和优化DC/DC转换电路。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11299 -
评估模块
2002浏览量
8490
