探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案
chencui 2026-04-24 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,一款性能优异的电源评估模块能为设计工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下德州仪器Texas Instruments)的TPS53311EVM - 561评估模块,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:TPS53311EVM-561.pdf
模块概述
TPS53311EVM - 561评估模块是一个高效的评估平台,它集成了两个TPS53311 3 - A集成FET降压转换器,采用主从同步方案工作。该模块可以使用3.3 - V或5 - V的输入总线,输出为1.5 V/3 A(主输出)和1.2 V/3 A(从输出)。其设计初衷是在典型的低压应用中展示TPS53311的性能,同时提供多个测试点,方便工程师评估TPS53311的各项性能指标。
典型应用场景
  • 服务器与笔记本/上网本电脑:为这些设备的低电压电路提供稳定的电源。
  • 多功能打印机(MFP):保障打印机内部电路的正常运行。
  • 嵌入式PC、POS终端:满足这些设备对低电压、高效电源的需求。
  • 交换机、路由器:为网络设备提供可靠的电源支持。
  • 低电压负载点转换器:适用于各种需要低电压转换的场景。
模块特性
  • 双输出:具备1.5 - V主输出和1.2 - V从输出,满足不同电路的电压需求。
  • 高电流输出:能够提供3 - A的稳态电流,满足较高功率设备的供电要求。
  • 高频开关:1.1 - MHz的开关频率,有助于提高电源转换效率。
  • 输入电压可选:通过J1可以选择3.3 - V或5 - V的输入电压,增加了模块的灵活性。
  • 模式可选:J2和J7可选择FCCM、DE或HEF模式,以适应不同的应用场景。
  • 同步功能:J5可实现主从交错操作,优化电源性能。
  • 使能功能:J4和J9分别用于主从输出的使能控制。
  • 环路增益测量:方便工程师对电源环路进行调试和优化。
  • 测试点丰富:提供多个测试点,便于探测关键波形。
  • PCB设计:采用四层PCB,外层为2 - oz铜,有助于提高散热性能和电气性能。
电气性能规格
输入特性
  • 输入电压范围:2.9 - 6 V,可适应不同的电源输入。
  • 最大输入电流:在Vin = 3.3 V,1.5 V/3 A,1.2 V/3 A,FCCM模式下,最大输入电流为2.82 A。
  • 无负载输入电流:在Vin = 3.3 V,1.5 V/0 A,1.2 V/0 A,FCCM模式下,无负载输入电流为40 mA。
输出特性
  • 输出电压:主输出电压为1.485 - 1.515 V,从输出电压为1.188 - 1.212 V,保证了输出电压的稳定性。
  • 输出电压调节:线路调节率为0.1%,负载调节率为1.0%,确保输出电压在不同负载和输入电压下的稳定。
  • 输出电压纹波:在Vin = 3.3 V,1.5 V/0 A - 3 A,1.2 V/0 A - 3 A条件下,输出电压纹波最大为20 mVpp。
  • 输出负载电流:最大输出负载电流为3 A,满足大多数应用的需求。
  • 输出过流保护:输出过流保护值为4.5 A,保障模块在异常情况下的安全。
系统特性
  • 开关频率:固定为1.1 MHz,有助于提高电源的稳定性和效率。
  • 效率:在不同输入电压和输出负载条件下,模块都能保持较高的效率,如Vin = 3.3 V,1.5 V/3 A时,效率为88.82%;Vin = 5 V,1.5 V/3 A时,效率为89.50%。
  • 工作温度:模块的工作温度为25 ºC。
测试设置与配置
测试设备
  • 电压源:输入电压源VIN必须是0 - 6 V的可变直流源,能够提供3 A的直流电流。
  • 万用表:用于测量输入电压、输出电压和输入电流。
  • 输出负载:两个输出负载分别为1.5 V和1.2 V的电子恒阻负载,能够在0 - 5 A的电流范围内工作。
  • 示波器:用于测量输出纹波,需设置为1 - MΩ阻抗,20 - MHz带宽,交流耦合,1 - µs/division水平分辨率,20 - mV/division垂直分辨率。
推荐测试设置
ESD工作站上进行测试,确保在操作EVM之前将任何腕带、靴带或垫子连接到接地参考。按照推荐的测试设置图进行输入和输出连接,注意在连接直流输入源VIN之前,先将源电流限制在最大5 A,并将VIN初始设置为0 V。
配置选项
  • 5 - Vin选项(J1):可选择3.3 - V或5 - V的输入电压,默认设置为3.3 Vin。
  • 主模式选择(J2):可选择FCCM Slave、DE Slave、HEF、Reserved、DE Master、FCCM Master等模式,默认设置为FCCM_Mst。
  • 从模式选择(J7):与主模式选择类似,默认设置为FCCM_Slave。
  • 同步设置(J5):可选择主从180°交错操作,默认设置为启用。
  • 主使能(J4):用于启用或禁用1.5 - V主输出,默认设置为启用。
  • 从使能(J9):用于启用或禁用1.2 - V从输出,默认设置为启用。
测试过程
线路/负载调节和效率测量
  1. 将负载设置为恒阻模式并使其吸收0 A电流。
  2. 确保所有跳线配置设置符合要求。
  3. 在施加Vin之前,将J4和J9跳线短接。
  4. 将Vin从0 V增加到3.3 V,使用V1测量输入电压。
  5. 移除J4跳线以启用主控制器。
  6. 将负载1从0 A变化到3 A,确保1.5 - V主输出保持在负载调节范围内。
  7. 将Vin从2.9 V变化到3.5 V,确保1.5 - V主输出保持在线路调节范围内。
  8. 移除J9跳线以启用从控制器
  9. 将负载2从0 A变化到3 A,确保1.2 - V从输出保持在负载调节范围内。
  10. 将Vin从2.9 V变化到3.5 V,确保1.2 - V从输出保持在线路调节范围内。
  11. 测量SW_MST(TP6)和SW_SLV(TP18)的波形,观察主从180°交错情况。
  12. 将J4和J9跳线恢复,禁用主从控制器。
  13. 将负载1和负载2减小到0 A。
  14. 将Vin减小到0 V。
环路增益/相位测量
  1. 按照线路/负载调节和效率测量的设置进行EVM设置,并测量1.5 - V波特图。
  2. 将隔离变压器连接到CHA_MST和CHB_MST。
  3. 将输入信号CHA连接到TP1 (CHA_MST),输出信号CHB连接到TP2 (CHB_MST)。
  4. 将CHA和CHB的接地引线连接到TP25 (GND)。
  5. 通过隔离变压器注入约50 - mV或更小的信号。
  6. 以10 - Hz或更低的后置滤波器将频率从500 Hz扫描到1 MHz,测量控制环路增益和相位裕度。
  7. 在进行其他测量之前,断开隔离变压器与波特图设置的连接,以免信号注入反馈影响其他测量的准确性。
  8. 1.2 - V从输出的环路测量与1.5 - V主输出相同。
测试点列表
文档中提供了详细的测试点列表,每个测试点都有其特定的功能,如TP1 (CHA_MST)用于1.5 - V环路注入的输入A,TP7 (Vout_MST)用于测量1.5 - V输出等。
设备关机
测试结束后,按顺序关闭负载、Vin和示波器,确保设备安全。
性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调节、线路调节、输出纹波、开关节点波形、主从同步、输出瞬态、开启和关闭波形、波特图以及EVM顶板热图像等。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化设计提供了重要参考。
EVM组装图纸和PCB布局
TPS53311EVM - 561采用四层电路板设计,外层为2 - oz铜。文档中提供了详细的组装图纸和PCB布局图,包括顶层、底层、内部层的铜层布局,方便工程师了解模块的结构和布线。
物料清单
文档列出了EVM的主要组件清单,包括电容、电感、电阻、IC等,为工程师进行物料采购和电路分析提供了依据。
重要注意事项
  • 使用范围:该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。
  • 电气安全:操作时需在规定的输入电压范围(2.9 - 6 V)和输出电压范围(0.6 - 0.84 V)内使用,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。
  • 温度注意:正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能高于40 ºC,操作时需注意避免烫伤。
  • 电磁兼容:该评估板未经过FCC规则第15部分的测试,可能会产生射频能量并干扰无线电通信,使用时需注意。
通过对TPS53311EVM - 561评估模块的详细了解,我们可以看到它在电源设计方面的强大性能和灵活性。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专业人士,这款评估模块都能为电源设计和测试提供有力的支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能全解析
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能全解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:40 49次阅读
    TPS54618EVM - 606评估模块:高效电源转换解决方案
    模块,为工程师们提供了一个便捷且高效的电源转换解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这个评估模块的特点、
    的头像 发表于 04-24 16:15 52次阅读
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能全解析
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能全解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估
    的头像 发表于 04-24 15:55 41次阅读
    探索TPS54341EVM - 555评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54341EVM - 555评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 14:45 84次阅读
    探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-24 14:40 102次阅读
    TPS54260EVM - 597评估模块高性能电源解决方案解析
    TPS54260EVM - 597评估模块高性能电源解决方案解析 在电子工程师的日常工作中,一
    的头像 发表于 04-24 13:20 96次阅读
    TPS53114EVM - 541评估模块:高效电源转换解决方案
    TPS53114EVM - 541评估模块:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源转换
    的头像 发表于 04-24 13:15 103次阅读
    探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估
    探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估 在电子工程的广阔领域中,电源管理模块是各类电子设
    的头像 发表于 04-24 12:15 122次阅读
    TPS54040EVM - 456评估模块:高效电源转换解决方案
    TPS54040EVM - 456评估模块:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 12:05 135次阅读
    探索TPS53310EVM - 755:高效集成开关评估模块
    探索TPS53310EVM - 755:高效集成开关评估模块 在电子工程领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 11:30 113次阅读
    基于TPS5210的高性能同步降压EVM设计与评估
    电源解决方案。德州仪器(TI)的TPS5210可编程同步降压调节器控制器为这一需求提供了有效的解决方案。本文将围绕TPS5210EVM -
    的头像 发表于 04-24 10:50 174次阅读
    探索TPS51916EVM - 746:DDR内存电源解决方案的利器
    探索TPS51916EVM - 746:DDR内存电源解决方案的利器 在电子设计领域,为DDR2、DDR3、DDR3L和DDR4内存系统提供高效、稳定的
    的头像 发表于 04-24 10:50 178次阅读
    探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用
    探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用 在电子工程领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 09:05 276次阅读
    TPS23757EVM评估模块:高效电源解决方案探索
    TPS23757EVM评估模块:高效电源解决方案探索 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-23 15:50 82次阅读
    TPS23753EVM-004评估模块:高效电源解决方案探索
    TPS23753EVM-004评估模块:高效电源解决方案探索 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-23 15:40 90次阅读
