探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析
chencui 2026-04-24 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试电源设计的重要工具。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的TPS54356EVM - 058评估模块,了解其特点、性能以及如何进行设计修改。
文件下载:TPS54356EVM-058.pdf
一、模块概述
TPS54356EVM - 058评估模块旨在展示TPS54356直流 - 直流转换器的性能。该转换器能够从4.5至20V的输入电压源提供高达3A的输出电流。此评估模块设计的一大亮点在于,它展示了使用TPS54356调节器设计时可实现的小PCB面积,但并不代表使用该器件设计时所能达到的高效率。其开关频率标称设置为500kHz,允许使用相对小尺寸的22µH输出电感器
二、性能规格
输入输出范围
输入电压范围为4.5V至20V(最大),标称值为6.0至18V;输出电流范围为0至3A。
性能指标
在输入电压为12V、输出电压为3.3V、环境温度为25°C的条件下,该评估模块的性能指标如下:
  • 负载调节:在特定负载变化下,输出电压的变化情况。
  • 负载瞬态响应:当负载电流从2.25A变化到0.75A时,输出电压的变化及恢复时间。
  • 最大效率:在负载电流约为1至2A时达到峰值,最高可达92%。
三、设计修改
输出电压设定
若要改变评估模块的输出电压,需要更换SWIFT器件(U1)。不同的输出电压对应不同的器件型号,例如: 输出电压(V) 器件型号
1.2 TPS54352
1.5 TPS54353
1.8 TPS54354
2.5 TPS54355
3.3 TPS54356
5.0 TPS54357
开关频率调整
评估模块的开关频率默认设置为500kHz,通过将R4开路实现。若将R4短路,工作频率将设置为250kHz。此外,还可以通过改变R4的值将开关频率调整到250kHz至700kHz之间,计算公式为: [RT(k Omega )=frac{46000}{f_{S}(kHz)-35.9}] 如果使用可编程开关频率,需在R11位置安装一个10kΩ的电阻,以降低SYNC引脚对噪声的敏感性。
输入滤波器
板载电解输入电容C1可根据应用需求选择是否移除。
UVLO编程
TPS54356内部有一个从(V{IN})到AGND的分压器,其启动和停止阈值因器件型号而异。若要设置不同的阈值,可以通过选择R6和R7的值来实现,计算公式如下: [R 6=frac{V{I( start )} × R 7}{ UVLO(start) }-R 7] [V_{I( stop )}=frac{(R 6+R 7) × 1.02}{R 7}] 通常,R7取值为1kΩ较为合适。
同步功能
该评估模块支持与TPS5435X系列的其他器件进行同步操作。当RT引脚接地或浮空,将开关频率设置为250或500kHz时,SYNC引脚作为输出;当RT引脚通过电阻接地设置可编程工作频率时,SYNC引脚作为输入,且为下降沿触发。通过J3接头可访问SYNC信号,若将SYNC信号配置为输入,R11应端接一个10kΩ的电阻。
延长软启动时间
通过在评估模块的R12和C6位置安装元件,可以延长软启动时间。R12必须为2kΩ,C6必须小于0.47µF。C6的值可根据所需的软启动时间通过以下公式计算: [C6 (mu F)=5.5 × 10^{-3} × 0.818 × T_{S S}(m s)] 需要注意的是,该公式仅适用于TPS54356。若评估模块修改为不同的输出电压,需参考产品数据表(SLVS519)获取设置软启动时间的更多信息。
无低侧FET操作
TPS54356EVM - 058可以使用续流二极管代替外部低侧FET进行操作。PCB背面提供了续流二极管D1的焊盘,Motorola MBRS340T3适用于此应用。
四、测试设置与结果
输入输出连接
评估模块配备了输入/输出连接器测试点。应使用能够提供4A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为3A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP4和TP5用于监测输入电压,TP3和TP6用于监测输出电压。
效率测试
评估模块的效率在负载电流约为1至2A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而下降。较高的环境温度会因MOSFET的漏源电阻温度变化而降低效率,700kHz的开关频率下效率略低于较低开关频率,这是由于MOSFET的栅极和开关损耗所致。
输出电压调节
输出电压的负载调节和线路调节特性在环境温度为25°C时进行了测量。负载调节反映了负载变化时输出电压的稳定性,线路调节则体现了输入电压变化对输出电压的影响。
负载瞬态响应
当负载电流从25%到75%的最大额定负载变化时,评估模块的输出电压会出现一定的波动,包括纹波和噪声。
环路特性
通过测量不同输入电压下的增益和相位曲线,可了解评估模块的环路响应特性。
输出和输入电压纹波
在输入电压为12V、输出电流为额定满载3A的情况下,测量了输出和输入电压的纹波情况。
上电和下电过程
上电时,当输入电压达到内部设置的UVLO阈值电压4.49V时,输出电压开始以内部设置的软启动速率线性上升至3.3V,当输出达到预设最终值的97%时,PWRGD信号置高。下电时,当输入电压降至停止电压阈值3.69V时,调节器关闭,输出电压开始向0V衰减,PWRGD信号在输出电压超出调节范围时置低。
五、电路板布局
评估模块的电路板布局采用典型的用户应用方式。顶层包含(VIN)、(OUT)和(PHASE)的主要电源走线,以及TPS54356其余引脚的连接和大面积的接地区域。底层包含接地和(V_{OUT})铜区以及一些信号布线。顶层和底层的接地走线通过多个过孔连接,其中10个过孔直接位于TPS54356器件下方,为PowerPAD焊盘提供了到地的热路径。输入去耦电容、偏置去耦电容和自举电容都尽可能靠近IC放置,补偿组件也保持与IC的近距离,补偿电路连接到调节点的输出电压,紧邻高频旁路输出电容。
六、总结
TPS54356EVM - 058评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS54356直流 - 直流转换器的性能。通过对输出电压、开关频率、UVLO等参数的灵活修改,以及对各项性能指标的测试,工程师可以深入了解该器件的特性,为实际应用中的电源设计提供有力的参考。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54x73EVM - 225评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:40 17次阅读
    TPS54610 EVM 评估模块:设计与性能解析
    TPS54610 EVM 评估模块:设计与性能解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:15 27次阅读
    TPS54540EVM - 558评估模块:设计与性能解析
    TPS54540EVM - 558评估模块:设计与性能解析 在电源设计领域,一款优秀的降压转换器评估模块
    的头像 发表于 04-24 16:15 35次阅读
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能解析
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的
    的头像 发表于 04-24 15:55 41次阅读
    TPS5450EVM - 254评估模块:设计与性能解析
    TPS5450EVM - 254评估模块:设计与性能解析 作为电子工程师,在电源管理设计中,一款性能优良的
    的头像 发表于 04-24 15:40 60次阅读
    TPS54388EVM评估模块:设计亮点与性能解析
    TPS54388EVM评估模块:设计亮点与性能解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是一个关键的组件,它能将输入电压转换为合适的输出电压,以满足不同设备的供电需求。今
    的头像 发表于 04-24 15:05 60次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块性能和特性对整
    的头像 发表于 04-24 14:55 70次阅读
    TPS54160EVM - 230评估模块:设计与性能解析
    TPS54160EVM - 230评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,评估模块对于工程师来
    的头像 发表于 04-24 14:50 77次阅读
    探索TPS54341EVM - 555评估模块:设计与性能解析
    探索TPS54341EVM - 555评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 14:45 78次阅读
    TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析
    TPS51225EVM - 133评估模块:功能、测试与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块性能
    的头像 发表于 04-24 12:40 109次阅读
    TPS54062EVM - 695评估模块技术解析
    TPS54062EVM - 695评估模块技术解析 在电子设计领域,DC - DC转换器是电源设计的关键组件。今天我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 04-24 12:20 116次阅读
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测
    的头像 发表于 04-24 12:15 121次阅读
    探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估
    探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估 在电子工程的广阔领域中,电源管理模块是各类电子设备稳定运行的关键。今天,我们将深入探讨德州仪
    探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案
    探索TPS53311EVM - 561评估模块:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,一款性能
    的头像 发表于 04-24 11:30 105次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解
    的头像 发表于 04-24 09:40 287次阅读
