TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
在电子设计领域,高效的电源转换一直是工程师们追求的目标。德州仪器(Texas Instruments)的TPS40071 Buck Controller评估模块(EVM)为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这个评估模块的设计、特性以及测试结果。
文件下载:TPS40071EVM-001.pdf
模块简介
TPS40071EVM - 001是一款同步降压转换器,它采用了Predictive Gate Drive™(PGD)技术,能有效降低体二极管导通损耗,从而最大化转换效率。该模块可在5V至14V的输入总线电压范围内工作,最初输出电压设定为1.8V,通过更改一个表面贴装电阻,还能在高达10A的负载电流下提供1.2V至3.3V的输出电压。
模块特性
可编程功能丰富
TPS40070/TPS40071同步降压控制器系列提供了多种用户可编程功能,包括开关频率、软启动、高端电流限制、欠压锁定(UVLO)和外部补偿等。控制器采用固定频率电压模式控制,并带有输入电压前馈控制输入,这在输入源可变的应用中能显著提高性能。
出色的性能指标
- 宽输入范围:可在4.75V至14V的输入电压范围内连续工作。
- 高效输出:能在10A负载电流下提供1.8V输出,也可配置为其他电压。
- 优秀的调节性能:线路/负载调节率优于0.1%。
- 高转换效率:当 (V{IN}=8V),(V{OUT}=3.3V) 时,效率可达96%。
- 其他特性:具备电源良好信号和输出短路保护功能。
电路设计细节
输出滤波组件
功率电感选择:通过计算峰 - 峰纹波电流 (I_{PP}) 来选择功率电感。对于新一代降压转换器,由于陶瓷输出电容器的ESR较低,纹波电流可允许达到输出电流的20%至50%。以1.6μH的电感为例,不同输入输出电压下的纹波电流计算结果如下: (V_{IN}) (V) (V_{OUT}) (V) (I_{RIPPLE}) (A) 12 3.3 4.98 12 1.8 3.19 12 1.2 2.25 8 3.3 4.04 8 1.8 2.91 8 1.2 2.12 5 3.3 2.34 5 1.8 2.4 5 1.2 1.9 -
输出电容选择:选择陶瓷电容器作为输出电容,最小电容值由输出电压纹波考虑确定。为应对最坏情况((V{IN}=12V),(V{OUT}=3.3V),纹波电流为5A),选择了三个47mF的陶瓷电容器。
MOSFET选择
由于很难选择一组在整个工作范围内都最优的组件,经过评估,Vishay Si7860DP被认为是上下位置的可靠选择,其 (R{DS(on)}) 为8mΩ,栅极电荷小于30nC,可降低开关损耗。此外,D1用于在 (V{IN}) 处于低范围时提供最大升压电压。
频率前馈电阻选择
为将开关频率编程为300kHz,根据TPS40070/1/2中程输入同步降压控制器数据手册中的公式选择R2为165kΩ。由于UVLO阈值不是严格控制的规格,转换器将在固定的4.5V UVLO阈值下启动,因此选择 (R_{kff}) 为75kΩ。
输出电压设定点
| 通过更改R3的值,可轻松将输出电压从1.2V调整到3.3V。以下是不同输出电压对应的R3值: | (V_{OUT}) | R3值 (Ω) |
| 1.2V | 35.7k | |
| 1.8V | 16.2k | |
| 3.3V | 6.81k |
短路保护电阻选择
根据公式 (R{LIM}=frac{I{LIM} × R{DS(on)}-V{ILIM(offset)}}{I_{SNK}}) 选择电流限制电阻R9为1.4kΩ,同时选择C7为10pF以编程短暂的消隐间隔。
杂项部件
R4和R11的位置在本EVM中被短路,但保留这些位置以便评估其他MOSFET和缓冲器。C13采用2.2nF电容,用于将开关节点的一些高频振铃分流到地。由于该EVM的启动电压低于6.2V,R10采用330kΩ电阻。
控制环路补偿
TPS40071采用电压模式控制和前馈补偿,以最小化可变电源电压下的增益变化。使用Type - 3补偿电路,提供两个零点和三个极点,具体参数如下:
- 功率电路LC双极点转折频率 (f_{C}) 为10.6kHz。
- 输出电容ESR零点在1.1MHz附近。
- 第一个极点位于原点以改善直流调节。
- 第一个零点位于758Hz。
- 第二个零点选择在接近LC转折频率的10.4kHz处。
- 第二个和第三个极点分别位于192kHz和194kHz,以滚降高频增益。
测试设置与结果
测试设置
测试TPS40071EVM - 001时,输入电源应能够提供EVM在预期条件下工作所需的输入电流。可通过公式 (I{IN}=frac{V{OUT} × I{OUT}}{V{IN} × 0.7}) 估算输入电流,并在测试插孔处监测 (V{IN}) 和 (V{OUT}),以确保准确测量效率和调节性能。
测试结果
- 效率测试:在不同输出电压(1.2V、1.8V和3.3V)下测试了转换器的效率。结果显示,转换器在整个工作范围内表现出高效性能。当 (V_{IN}=5V) 时,随着负载电流增加,栅极驱动减小,效率下降更快。
- 瞬态响应测试:在 (V{IN}=12V) 时,对50%负载阶跃(从2.5A到7.5A)的瞬态响应进行了测试,结果表明在 (V{IN}=8V) 或5V时,瞬态响应基本不变。
- 控制环路特性测试:通过在TP3和TP6处跨R12注入信号,使用网络分析仪检查电路的增益和相位频率响应。由于电路中实现了前馈电路,当 (V_{IN}) 变化超过2倍时,增益相对恒定。在接近45kHz的环路交叉频率处,有大约50度的相位裕度。
总结
TPS40071 Buck Controller评估模块展示了使用TPS40071控制器可实现的小尺寸、高效解决方案。通过详细的电路设计和测试,我们可以看到该模块在宽输入电压范围、高效输出和良好的控制环路特性方面表现出色。对于需要高效电源转换的应用,TPS40071EVM - 001是一个值得考虑的选择。
你在实际设计中是否遇到过类似的电源转换问题?你对TPS40071评估模块的性能有什么疑问或看法?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源转换
360浏览量
24536 -
同步降压转换器
1077浏览量
14057
探索TPS40192EVM - 001同步降压转换器评估模块
TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
探索TPS40140EVM - 002:20A双输出同步降压转换器评估模块
TPS40075 Buck控制器评估模块:特性、操作与测试全解析
高精度同步降压DC/DC转换器SLVP182评估模块设计与测试
TPS552872EVM同步降压-升压转换器评估模块技术解析
