探索LM3000 Buck控制器评估模块:设计与性能分析
chencui 2026-04-19 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师,我们经常需要评估和选择合适的电源解决方案。今天,就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)的LM3000 Buck控制器评估模块。这个模块为设计工程师提供了一个基于LM3000双输出仿真电流模式控制器的全功能电源转换器解决方案。
文件下载:LM3000EVAL.pdf
1. 模块概述
1.1 基本参数
LM3000评估板可提供3.3V和1.2V两种输出电压。其中,3.3V输出设计用于处理最大8A的电流,而1.2V输出的最大电流能力为15A。转换器的开关频率设定为500kHz,每个输出电压的栅极信号彼此相差180度。印刷电路板由四层FR4材料组成,顶层和底层为2盎司铜,内层为1盎司铜。
1.2 性能指标
参数 详情
输入范围 6V至18V
输出电压1(VO1) 3.3V
输出电流1 0A至8A
输出电压2(VO2) 1.2V
输出电流2 0A至15A
开关频率 500kHz
负载调节率 1%
板尺寸 2.68 × 3.146 × 0.068英寸
2. 供电与负载考虑
2.1 快速设置步骤
在给评估板供电之前,务必仔细阅读相关说明。以下是快速设置步骤:
  1. 将输入电源的电流限制设置为10A,关闭输入电源。将输入电源连接到VIN端子,并确保将电源接地连接到每个GND1和GND2端子,为输入电流返回电源提供短路径。
  2. 在VO1连接一个8A能力的负载,在VO2连接一个15A能力的负载。将正极端子连接到VO1和VO2,负极端子连接到GND1和GND2。
  3. 将辅助电源连接到EN1和EN2端子,将电源电压设置为5V。此电源的接地返回应连接到GND端子。由于评估板配置为VOUT2跟踪VOUT1,因此在不打开VOUT1的情况下无法打开VOUT2。若要独立打开VOUT2,则需要不同的配置,这将在后面的跟踪部分讨论。
  4. 在无负载的情况下将VIN设置为12V,先打开输入电源,再打开辅助电源以给使能引脚供电。输出电压应稳定在VO1为3.3V,VO2为1.2V。
  5. 缓慢增加每个输出的负载至其最大输出电流,同时监控每个通道的输出电压。在各自的最大输出电流下,输出电压也应保持稳定。
  6. 缓慢将输入电压从6V变化到18.5V,两个输出电压应保持稳定,VO1为3.3V,VO2为1.2V。
3. 板配置
3.1 外部时钟同步
评估板提供了一个SYNC端子,用于将转换器同步到200kHz至1.5MHz的外部时钟或其他固定频率信号。若需详细信息,可参考LM3000双同步仿真电流模式控制器的数据手册。
3.2 CLKOUT
CLKOUT端子提供一个与主时钟相差90度的外部时钟信号,该时钟信号可用于同步第二个LM3000。
3.3 跟踪
LM3000评估板配置为VOUT2跟踪VOUT1,VOUT1电压的上升速率由C17(VOUT1的软启动电容)的值决定。在这种配置下,不打开VOUT1就无法独立打开VOUT2。为了跟踪VOUT1,TRK2引脚应通过R26连接到R14和R15之间的分压器结点。 不同的跟踪配置如下: 条件 R24 R25 R26 R27 R28
1 开路 10Ω 10Ω 开路 开路
2 10Ω 开路 开路 10Ω 开路
3 开路 10Ω 开路 开路 10Ω
需要注意的是,跟踪信号的压摆率应低于软启动压摆率,软启动压摆率由软启动电容的值设定。
3.4 输出电压纹波
输出电压纹波测量应直接在输出电容C21或C22两端进行。为了减少测量中的噪声,需要尽量减小示波器探头尖端和接地引线之间的环路面积。可以通过移除探头的弹簧尖端和接地引线,然后在示波器探头轴上缠绕裸线来实现。将裸线连接到电容的接地端,探头尖端连接到电容的另一端进行测量。
4. 典型性能波形
文档中提供了多个典型性能波形图,包括3.3V输出和1.2V输出在不同输入电压和负载条件下的效率、输出纹波电压以及输出负载瞬态响应等。这些波形图有助于我们直观地了解评估模块在不同工作条件下的性能表现。
5. 评估板原理图
评估板的完整原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构,为我们深入理解模块的工作原理提供了重要依据。
6. 物料清单
物料清单详细列出了评估板上使用的各种元件,包括电容、二极管、电感、MOSFET电阻、控制器和端子等。每个元件都标注了型号、类型、尺寸、参数、数量和供应商等信息,方便我们进行元件的选型和替换。
7. PCB布局
文档提供了评估板的PCB布局图,包括顶层覆盖图、顶层、底层覆盖图、底层以及内部层1和内部层2的视图。合理的PCB布局对于减少电磁干扰、提高电路性能至关重要。
8. 修订历史
从修订历史中我们可以了解到,从2013年5月的A版本到2022年2月的B版本,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南的标题。
总的来说,LM3000 Buck控制器评估模块为电源设计工程师提供了一个方便、实用的评估平台。通过对其性能指标、供电与负载设置、板配置、性能波形、原理图、物料清单和PCB布局等方面的了解,我们可以更好地评估该模块是否适合我们的具体应用需求。大家在实际使用过程中,是否也遇到过类似模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源解决方案
  • 性能分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,Buck控制器是一种
    的头像 发表于 04-24 14:50 200次阅读
    TPS51220A Buck控制器评估模块:从入门到精通
    )的TPS51220A Buck控制器评估模块,了解它的特点、性能以及如何进行测试。 文件下载: TPS51220AEVM-476.pdf
    的头像 发表于 04-24 14:40 225次阅读
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块
    的头像 发表于 04-24 13:15 227次阅读
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试新
    的头像 发表于 04-24 13:15 237次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践 在电子设计领域,电源管理模块性能
    的头像 发表于 04-24 11:50 279次阅读
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS53129 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感的应用场景,选择合适的电源控制器
    的头像 发表于 04-24 11:15 294次阅读
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子设计领域,对于成本敏感型应用的电源设计,德州仪器(Texas Instruments)的TPS53126
    的头像 发表于 04-24 11:15 277次阅读
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理模块性能直接
    的头像 发表于 04-24 10:40 248次阅读
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-24 10:30 258次阅读
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块性能
    的头像 发表于 04-24 10:15 404次阅读
    探索LM5175评估板:功能、设置与性能分析
    探索LM5175评估板:功能、设置与性能分析 作为电子工程师,在电源管理设计中,选择合适的转换
    的头像 发表于 04-21 11:50 316次阅读
    探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析
    探索LM5160 Fly - Buck评估模块:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-21 11:40 276次阅读
    探索LM3477降压控制器评估模块:设计与性能全解析
    探索LM3477降压控制器评估模块:设计与性能全解析 引言 作为电子工程师,在电源管理领域,降压
    的头像 发表于 04-20 09:40 204次阅读
    探索LM2745降压控制器评估模块:设计与性能解析
    探索LM2745降压控制器评估模块:设计与性能解析 在电子设计领域,高效、稳定的电源管理
    的头像 发表于 04-19 15:30 351次阅读
    LM2744降压控制器评估模块使用指南
    LM2744降压控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,降压控制器是电源管理中常用的组件。今天就来详细介绍一下德州仪器(Texas Inst
    的头像 发表于 04-19 15:30 356次阅读
