Texas Instruments TPS22998EVM评估模块设计用于评估包含TPS22998负载开关器件的双层PCB。该模块具有测试点连接,可通过用户定义的测试条件控制器件,并进行精确的RON 测量。TPS22998EVM模块的工作输入电压范围为0.2Vin至5.5V in 。该模块可访问TPS22998负载开关的VIN、VOUT、ON和CT引脚。TPS22998EVM模块采用板载CIN和COUT电容器,具有可调上升定时。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22998EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- V
BIAS电压范围:2.2V至5.5V - V
IN输入电压范围:0.2V至5.5V - 10A最大连续开关工作电流
TPS22998EVM示意图
TPS22998评估模块深度解析与应用指南
一、产品核心规格对比
TPS22998与TPS22992是德州仪器(TI)同系列负载开关评估模块,主要差异如下:
电气参数对比:
- 额定电流:TPS22998(10A) vs TPS22992(6A)
- 导通电阻:4mΩ(TPS22998) vs 8.7mΩ(TPS22992)
- 输入电压范围:0.2-5.5V(TPS22998) vs 0.1-5.5V(TPS22992)
- 偏置电压要求:2.2-5.5V(TPS22998) vs 1.5-5.5V(TPS22992)
功能差异:
- TPS22998采用固定QOD(快速输出放电)设计
- TPS22992提供可配置QOD选项(内部/10kΩ/2kΩ)
二、硬件设计亮点解析
1. 功率路径优化
评估模块采用双层PCB设计,顶层布局关键特性:
- 大电流路径:使用50mil宽铜箔降低阻抗
- 输入输出隔离:通过星型接地减少噪声耦合
- 测试点布局:VIN_SENSE与VOUT_SENSE对称布置
2. 关键电路设计
三、典型测试配置方法
1. 导通电阻测试
四线测量法步骤:
注:建议在25°C环境温度下测试,避免自热效应影响
2. 上升时间测试
动态特性测试方案:
四、应用设计建议
1. 热管理方案
- 连续10A应用:
- 建议增加散热铜箔面积
- 考虑强制风冷措施
- 监测芯片结温(θJA=31.4°C/W)
2. 布局布线指南
- 功率路径:至少50mil线宽(1oz铜厚)
- 敏感信号:
- CT引脚走线远离高频信号
- 保持ON信号路径简洁
- 接地策略:采用单点星型接地
五、典型应用场景
六、升级选型建议
相比TPS22992,TPS22998更适合:
- 需要更高电流能力的应用(6A→10A)
- 对导通损耗敏感的场景(8.7mΩ→4mΩ)
- 简化设计的固定QOD配置
该评估模块完整呈现了TPS22998的所有关键特性,工程师可通过其快速验证:
- 大电流开关性能
- 动态响应特性
- 实际应用中的热表现
通过合理利用板载测试点,可精确测量各项参数,为最终产品设计提供可靠数据支持。
举报投诉
负载开关
2文章
352浏览量
21295 -
评估模块
2002浏览量
8388 -
双层pcb板
12浏览量
3069
热点推荐
5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关TPS22998数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、10A、导通电阻为 4mΩ 的负载开关TPS22998数据表 .pdf》资料免费下载
发表于 03-27 15:30
•0次下载
TPS22998 5.5V、10A、4mΩ 导通电阻负载开关数据手册
TPS22998 是一款单通道负载开关,可提供可配置的上升时间,以最大限度地减少浪涌电流。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.2 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 10 A 的最大连续电流。
TPS22998单通道负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22998单通道负载开关具有可配置上升时间,从而可更大限度地降低浪涌电流。该器件包含一个可在0.2V至5.5V输入电压范围内运行的N沟道 MOSFET,并且支持10A的最大连续电流。
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS55340EVM - 017评估模块深度解析
TPS55340EVM - 017评估模块深度解析 在电子设计领域,DC/DC转换器的性能和应用一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
