SGM61162:4.5V - 18V输入、6A输出同步降压转换器的深度解析
lhl545545 2026-03-19 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和适用性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。SGM61162作为一款高性能的同步降压转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多工程师的关注。本文将深入剖析SGM61162的特性、工作原理和应用设计,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:SGM61162.pdf
一、SGM61162概述
SGM61162是一款采用自适应恒定导通时间(ACOT)控制的同步降压转换器,输入电压范围为4.5V - 18V,输出电流能力可达6A,工作在伪固定频率模式。它将功率开关和内部补偿电路集成在一个小巧的6引脚封装中,支持低等效串联电阻(ESR)输出电容,还具备2ms的软启动斜坡,可有效减小浪涌电流。
主要特性
  • 宽输入电压范围:4.5V - 18V的输入电压范围,使其能够适应多种电源环境。
  • 高输出电流能力:具备6A的连续输出电流,可满足大多数负载的需求。
  • 集成功率MOSFET:内部集成了32mΩ/20mΩ的功率MOSFET,提高了转换效率。
  • 低功耗:关机电流仅为2.8µA(典型值),有效降低了功耗。
  • 软启动功能:2ms的内部软启动时间,减少了浪涌电流对系统的冲击。
  • 伪固定开关频率:420kHz的伪固定开关频率,有助于减少电磁干扰。
  • 多种工作模式:SGM61162A在轻载时采用脉冲跳过模式(PSM),提高轻载效率;SGM61162B在全负载范围内采用强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,保持恒定频率并降低输出电压纹波。
  • 保护功能:具备逐周期过流限制、打嗝模式短路保护和热关断等保护功能,确保系统的安全性和可靠性。
二、工作原理
自适应恒定导通时间(ACOT)控制
与传统的电压模式控制(VMC)或电流模式控制(CMC)不同,ACOT控制是一种无时钟信号的滞环模式控制。当内部比较器检测到输出电压低于期望输出电压时,每个开关周期以相对恒定的导通时间脉冲开始。通过反馈(FB)引脚感测输出电压,并与内部参考电压(VREF)进行比较,当反馈电压(VFB)低于放大器输出时,比较器触发导通时间控制逻辑,开启高端开关。ACOT控制能够根据输入电压和输出电压动态调整导通时间,从而在稳态运行时实现相对恒定的频率,减少系统中某些敏感频段的电磁干扰。
使能控制
EN引脚的电压提供了SGM61162的精确使能和禁用功能。当EN引脚电压超过1.2V且VIN超过其欠压锁定(UVLO)上升阈值时,器件将被启用;当EN电压被外部拉低或VIN引脚电压低于其UVLO下降阈值时,器件将被禁用。EN引脚不能浮空,可连接到VIN以启用器件。
自举电压(BOOT)
为了给高端开关栅极驱动器供电,需要一个高于VIN的电压。通过在SW和BOOT引脚之间使用0.1μF的自举电容和内部自举二极管,利用自举技术从开关节点提供该电压。该电压在内部进行调节,以驱动高端开关。建议使用X5R或X7R陶瓷电容作为CBOOT,以确保电容在温度和电压变化时保持稳定。
输出电压编程
输出电压通过连接在Vout和GND之间的电阻分压器设置,该分压器连接到FB引脚。为了获得准确和热稳定的输出电压,建议使用1%或更高质量、低热容差的电阻。可使用公式 (V{OUT }=V{FB} timesleft[frac{R{F B T}}{R{F B B}}+1right]) 计算输出电压。
内部电压参考和软启动
SGM61162具有一个内部0.604V参考(VREF),用于将输出编程到所需水平。当转换器启动时,内部斜坡电压从接近0V开始上升,在2ms内略高于0.604V。VREF和该斜坡中的较低值用作误差放大器的参考,从而在启动期间为输出提供软启动,避免输出电容和负载上输出电压快速增加导致的高浪涌电流。
工作模式
  • 脉冲跳过模式(SGM61162A):当SGM61162A在轻载下以不连续导通模式(DCM)运行时,进入脉冲跳过模式,显著降低内部功耗。此时,工作频率根据负载开始下降。
  • 连续电流模式(SGM61162B):SGM61162B在全负载到无负载范围内锁定在强制脉冲宽度调制模式。在轻载时允许负电感电流,以保持电感电流连续运行,牺牲了轻载效率以换取相对固定的开关频率、较低的输出纹波和更好的输出调节。
保护功能
  • 过流和短路保护:SGM61162支持过载模式。当输出电流持续过载时,器件输出最大功率并限制低端MOSFET开关的最大谷值电流。如果FB电压降至VREF的33%,则激活打嗝电流保护模式,在尝试重新启动之前,调节器关闭并保持10ms。
  • 输出放电控制:当EN为低电平时,SGM61162利用连接在SW引脚和GND引脚之间的内部MOSFET来放电输出电容存储的能量,同时确保高端和低端MOSFET保持关断状态,典型放电电阻为60Ω。
  • 热关断:如果结温超过+155℃(典型值),器件将强制停止开关,当结温降至恢复阈值以下时,将自动恢复。
三、应用设计
设计要求
以将5V - 18V电源电压转换为3.3V系统电源为例,设计参数如下: 设计参数 示例值
输入电压 12V(典型值),5V - 18V
输入纹波电压 360mV,3% of VIN_TYP
输出电压 3.3V
输出电压纹波 66mV,2% of VOUT
输出电流额定值 6A
瞬态响应,3A - 6A负载阶跃 165mV,5% of VOUT
工作频率 420kHz
元件选择
  • 输入电容:使用高质量的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介电等级)进行输入去耦。对于距离输入源超过5cm的应用,可能需要额外的大容量电容。输入电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。在本设计中,选择两个22µF/25V的电容用于VIN,以覆盖所有直流偏置、热和老化降额。建议在VIN和GND引脚旁边放置一个0.1µF的小陶瓷电容进行高频滤波。
  • 电感:使用公式 (L=frac{V_{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算输出电感,通常选择30%的纹波(KIND = 0.3)。在本设计中,计算得到的电感为3.57μH,选择3.3μH的电感。同时,需要确保电感的饱和电流高于开关电流限制。
  • 输出电容:输出电容和电感用于过滤PWM开关电压的交流部分,并提供可接受的输出电压纹波。输出电压纹波取决于输出电容在工作电压、温度下的值及其寄生参数(ESR和ESL)。可使用公式 (Delta V{OUT }=Delta I{L} × E S R+frac{V{IN }-V{OUT }}{L} × E S L+frac{Delta L}{8 × f{S W} × C{OUT }}) 计算输出电压纹波。为了减少电压纹波,可以增加电感或总电容。在本设计中,选择2 × 22μF/10V X7R陶瓷电容。
  • 自举电容:使用0.1μF的高质量陶瓷电容(X5R或X7R),电压额定值为10V或更高。
  • VIN UVLO设置:通过在EN引脚上使用外部电压分压器来编程输入UVLO。根据公式 (V{U V{-} H}=V{E N{-} H} × frac{R{3}+R{4}}{R{4}}) 和 (V{U V{-} L}=left(V{E N{-} H}-V{E N{-} H Y S}right) × frac{R{3}+R{4}}{R{4}}) 计算R4和VUV_L。在本设计中,选择R3为100kΩ,计算得到R4为31.6kΩ,VUV_L为4.16V。
  • 输出电压设置:使用外部电阻分压器(R1和R2)设置输出电压,公式为 (R{2}=frac{R{1} × V{R E F}}{V{Q V T}-V_{R E F}}) 。在本设计中,选择R1为100kΩ,计算得到R2为22.4kΩ,选择最接近的电阻22.1kΩ。
  • 前馈电容:对于超低输出电容ESR(陶瓷电容)应用,建议添加一个56pF的前馈电容(C7),以提供输出电压纹波的低阻抗路径,并确保反馈节点处电压纹波的相移最小,同时保持可接受的瞬态响应。
布局指南
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。为了减少干扰和电阻损耗,应遵循以下布局准则:
  • 使用低ESR陶瓷电容(X5R、X7R或更好的介电材料)将VIN引脚旁路到GND引脚,并尽可能靠近VIN引脚放置。
  • 对于高电流连接(VIN、SW和GND),使用短、宽且直接的走线。
  • 保持BOOT - SW电压路径尽可能短。
  • 将反馈电阻尽可能靠近对噪声敏感的FB引脚放置。
  • 最小化VIN引脚、旁路电容连接和SW引脚形成的环路面积和路径长度。
四、总结
SGM61162是一款功能强大、性能优异的同步降压转换器,适用于多种应用场景,如机顶盒、接入点路由器、显示器和电视、IP摄像机等。通过合理的元件选择和布局设计,可以充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源转换。在实际设计中,工程师们还需要根据具体需求进行优化和调整,以确保系统的性能和可靠性。你在使用SGM61162的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54526数据表
    4.5V18V 输入、6.5A 同步降压转换器TPS54625数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入、6.5A 同步降压
    发表于 04-08 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54625数据表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b>TPS54426数据表
    具有I2C受控VID 的4.5V18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据表
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V18V输入电压,6A/3.5A 双路同步
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    具有I2C受控VID 的<b class='flag-5'>4.5V</b> 至<b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>6A</b>/3.5<b class='flag-5'>A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS65276<b class='flag-5'>V</b>数据表
    4.5V18V 输入6A 同步降压转换器TPS54627数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入6A 同步降压
    发表于 04-16 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54627数据表
    具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
    电子发烧友网站提供《具有高级Eco-mode™ 的4.5V18V 输入,4A 同步降压
    发表于 04-17 10:19 0次下载
    具有高级Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b>至<b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS56428 数据表
    具有Eco-mode™ 的4.5V18V 输入6A 同步降压转换器TPS56628数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V18V 输入6A 同步降压
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    具有Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> 至<b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS56628数据表
    4.5V18V 输入,5A 同步降压转换器TPS54527数据表
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入,5A 同步降压
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54527数据表
    4.5V18V 输入6A 同步降压转换器TPS566235数据表
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> 至 <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS566235数据表
    具有Eco-mode™的4.5V18V 输入6A 同步降压转换器TPS54628数据表
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V 输入6A 同步降压
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> 至<b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54628数据表
    SGM61163:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    转换器,凭借其诸多出色特性,在工业、商业电源系统等众多领域得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。 文件下载: SGM61163.pdf 一、SGM61163概述
    的头像 发表于 03-19 10:15 480次阅读
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南
    SGM61184:高效同步降压转换器深度解析与设计指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接
    的头像 发表于 03-19 10:50 338次阅读
    SGM61169:高效6A同步降压转换器深度解析与应用指南
    它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: SGM61169.pdf 一、SGM61169概述 SGM61169是一款高效的6A同步
    的头像 发表于 03-19 11:05 328次阅读
    SGM61235:4.5V - 28V输入、3A输出同步降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 13:55 401次阅读
    SGM61433:4.5V至42V输入、3.5A降压转换器深度解析
    的头像 发表于 03-19 15:55 430次阅读
