探索MAX42405/MAX42406:36V、5A/6A全集成同步降压转换器
在电子工程师的日常工作中,电源转换模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款高性能的同步降压转换器——MAX42405/MAX42406。
文件下载:MAX42405.pdf
产品概述
MAX42405/MAX42406是Analog Devices推出的小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能在4.5V至36V的宽输入电压范围内提供高达6A的电流输出,并且在无负载时仅消耗20μA的静态电流。通过观察PGOOD信号,我们可以轻松监测电压质量。此外,该转换器能够以非常高的占空比运行,实现降压模式,非常适合工业应用。
关键特性
多功能与小尺寸
- 宽输入电压范围:4.5V至36V的输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境。
- 低静态电流:在跳过模式下,静态电流仅为20μA,有助于降低系统功耗。
- 集成FET的同步DC - DC转换器:集成了场效应晶体管(FET),减少了外部元件数量,提高了系统的集成度。
- 固定频率选项:内部固定频率为400kHz和1.5MHz,可使用小型外部元件,降低输出纹波。
- 内部软启动:400kHz时为2.5ms,1.5MHz时为3.5ms,可限制启动浪涌电流。
- 可编程输出电压:400kHz时,输出电压范围为0.8V至12V;1.5MHz时,输出电压范围为0.8V至10V。
- 小型封装:采用3.5mm x 3.75mm、17引脚的FC2QFN封装,节省电路板空间。
- 对称封装:具有出色的电磁干扰(EMI)性能,有助于实现低噪声设计。
双相能力
- 高功率设计:可用于双相配置,实现高达20A的输出电流,满足高功率应用需求。
- 动态电流共享:通过共享VEA引脚实现动态电流共享,确保各相之间的电流平衡。
- 低IQ运行能力:在双相配置中,可实现低静态电流运行,提高轻载效率。
保护功能
- 过温保护:当结温超过175°C时,内部传感器将关闭降压转换器,待温度下降15°C后再重新开启。
- 短路保护:具备电流限制功能,可保护转换器免受输出短路和过载的影响。在短路或过载情况下,采用打嗝模式,确保系统的稳定性。
电气特性
文档中详细列出了MAX42405/MAX42406的各项电气参数,包括电源电压范围、电源电流、欠压锁定、输出电压、反馈电压精度等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,电源电压范围为4.5V至36V,不同工作模式下的电源电流和静态电流也有明确的数值。
应用电路设计
输出电压设置
通过连接外部电阻分压器,可以轻松设置输出电压。计算公式为(R{FB 1}=R{FB 2} timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)),其中(V_{FB})为反馈调节电压。
电感选择
电感的设计需要在尺寸、效率、控制环路带宽和稳定性之间进行权衡。对于MAX42405/MAX42406,建议选择标称标准值在指定电感值±30%范围内的电感。文档中还提供了不同输出电压和开关频率下的电感推荐值。
输入和输出电容选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。建议使用高频陶瓷电容和低ESR陶瓷电容,并根据公式计算输入电容的RMS电流和所需的电容值和ESR。
- 输出电容:输出电容的选择需要满足输出负载瞬态、输出电压纹波和闭环稳定性的要求。建议使用低ESR陶瓷或铝电解电容,并根据公式计算输出电容的ESR和所需的电容值。
双相操作
MAX42405/MAX42406支持双相操作,每个IC可配置为控制器或目标。通过SYNCOUT和VEA引脚,可以实现双相配置,提高系统的输出电流能力。在低IQ模式下,可以通过控制EN引脚来降低静态电流。
PCB布局指南
良好的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的运行至关重要。以下是一些PCB布局的建议:
- 使用多层板,提高噪声免疫力和散热性能。
- 将陶瓷输入旁路电容尽可能靠近IC的SUP和PGND引脚放置,减少内部噪声。
- 合理放置电感、输出电容、自举电容和BIAS电容,最小化电流环路面积。
- 使用连续的铜接地平面,屏蔽整个电路,并确保所有散热组件有足够的铜连接进行散热。
- 将反馈电阻分压器靠近IC放置,并远离电感和LX节点等噪声源。
总结
MAX42405/MAX42406是一款功能强大、性能优越的同步降压转换器,适用于工业自动化、负载点和分布式直流电源系统等多种应用场景。它具有宽输入电压范围、低静态电流、可编程输出电压、双相能力和多种保护功能等优点。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥该转换器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似的电源转换问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
344浏览量
24534 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换器的卓越之选
MAX25232:36V、3A迷你降压转换器的卓越之选
探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
汽车应用新宠:MAX20404/MAX20405/MAX20406同步降压转换器
汽车级2V至36V、6A降压 - 升压转换器MAX25239/MAX25240的深度解析
深入剖析 MAX26404/MAX26405/MAX26406:高效同步降压转换器的卓越之选
深入解析MAX26239/MAX26240:4.5V - 36V、6A降压 - 升压转换器
ADPL12005/ADPL12006:20V、5A/6A 全集成同步降压转换器的卓越之选
Analog Devices Inc. MAX42408/MAX42410全集成降压转换器数据手册
