高效2相双同步降压转换器LTC3736EUF的快速上手指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一款性能出色的2相双同步降压转换器——LTC3736EUF,以及与之配套的演示电路663。
文件下载:DC663A.pdf
电路概述
演示电路663是一款2相双同步高效降压DC/DC转换器,其输入电压范围为2.7V至8V,拥有两个输出:2.5V(在5V输入时最大输出电流为5A)和1.8V(同样在5V输入时最大输出电流为5A)。该演示板采用了LTC3736EUF控制器,具备诸多优秀特性。
技术亮点
- 无检测电阻设计:采用带有MOSFET (V_{DS}) 感应的恒频电流模式架构,无需检测电阻,提高了转换效率。
- 异相操作:异相操作显著降低了峰值输入纹波电流,从而减少了噪声并减小了输入电容的尺寸。
- 灵活的开关频率:内部设定开关频率为550kHz,对于对噪声敏感的应用,可通过外部同步将频率设置在250kHz至850kHz之间,还能通过PLLLPF引脚选择特定频率,如将PLLLPF引脚接地选择300kHz操作,连接到VIN则选择750kHz操作。
- 输出跟踪功能:演示电路具备输出跟踪功能,允许 (V{OUT2}) 在启动期间跟踪 (V{OUT1})。
性能参数
| 以下是该电路在 (T_{A}=25^{circ} C) 时的性能参数总结: | 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | - | 2.7V至8V | |
| (V_{OUT1}) | (V{IN} = 5V),(I{OUT1} = 0A) 至5A,(I_{OUT2} = 0A) 至5A | 2.5V ±3% | |
| (V_{OUT2}) | (V{IN} = 5V),(I{OUT1} = 0A) 至5A,(I_{OUT2} = 0A) 至5A | 1.8V ±3% | |
| 典型输出纹波 (V_{OUT1}) | (V{IN} = 3.3V),(I{OUT1} = 3A)(20MHz带宽) | 18mV P–P | |
| 典型输出纹波 (V_{OUT2}) | (V{IN} = 3.3V),(I{OUT2} = 3A)(20MHz带宽) | 26mV P–P | |
| 典型开关频率 | PLLLPF引脚浮空 | 550kHz |
这些参数展示了该电路在不同条件下的稳定性能,为工程师在实际应用中提供了可靠的参考。
快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量,具体操作可参考图2的探头放置方法。
操作步骤
- 连接电源:在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin(2.7V - 8V)和GND(输入返回)。
- 连接负载:在Vout1和GND之间连接2.5V负载(图1中的Load 1),在Vout2和GND之间连接1.8V负载(图1中的Load 2),初始负载设置为无负载。
- 连接测量设备:将数字电压表(DVMs)连接到输入和输出端。
- 开启电源并检查输出:打开输入电源,检查输出电压是否正常。(V{out1}) 应在2.5V ±3% 范围内,(V{out2}) 应在1.8V ±3% 范围内。
- 调整负载并观察参数:当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压和其他参数。
电路元件清单
| 该演示电路使用了多种元件,以下是部分关键元件信息: | 序号 | 数量 | 参考编号 | 元件描述 | 制造商/型号 |
| 1 | 2 | C12,C13 | 电容,X7R,100pF 50V | AVX, 04025C101MAT 0402 | |
| 2 | 2 | C11,C14 | 电容,X7R,220pF 50V | AVX, 04025C221MAT 0402 | |
| 3 | 1 | C10 | 电容,X7R,0.01uF 25V | AVX, 04023C103MAT 0402 | |
| 4 | 1 | C3 | 电容,X5R,1uF 10V | TAIYO YUDEN, LMK107BJ105MA 0603 | |
| 5 | 2 | C7,C8 | 电容,X7R,10uF 6.3V | TAIYO TUDEN, JMK316BJ106ML 1206 | |
| 6 | 2 | C19,C20 | 电容,X5R,10uF 10V | TDK, C3216X5R1A106KT | |
| 7 | 1 | C1 | 电容,X7R,22uF 10V | TAIYO YUDEN, LMK432BJ226MM 1812 | |
| 8 | 2 | C6,C9 | 电容,POSCAP,150uF,4V | SANYO, 4TPB150MC C-CASE | |
| 14 | 2 | L1,L2 | 电感,1.5uH | VISHAY, IHLP-2525CZ-01-1.5 | |
| 15 | 2 | Q1,Q2 | N - 和 - P MOSFET 12 - V (D - S) | VISHAY, Si7540DP POWERPAK SO - 8 | |
| 25 | 1 | U1 | 集成电路,LTC3736EUF | LINEAR, LTC3736EUF QFN24 |
了解这些元件信息,有助于工程师在设计和调试过程中进行合理的选择和替换。
总结与思考
LTC3736EUF及其演示电路663为电源管理设计提供了一个高效、灵活的解决方案。其独特的设计和性能参数使其在多种应用场景中都能发挥出色的作用。然而,在实际应用中,工程师还需要考虑诸如元件替换、印刷电路板布局等因素对电路性能和可靠性的影响。大家在使用这款转换器时,是否遇到过类似的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
热点推荐
探索LTC3728EUH:双相双输出电源演示电路DC447的快速上手指南
探索LTC3728EUH:双相双输出电源演示电路DC447的快速上手指南 在电子工程领域,电源设计是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨演示电路447,它采用了
探索DC799同步升降压转换器:高效性能与快速上手指南
探索DC799同步升降压转换器:高效性能与快速上手指南 引言 在电子设计领域,电源管理是至关重要
同步降压 DC/DC 转换器 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手
同步降压 DC/DC 转换器 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手 一、引言 在电
LTC3118:高效双输入同步降压 - 升压DC/DC转换器的设计秘籍
LTC3118:高效双输入同步降压 - 升压DC/DC转换器的设计秘籍 在电子工程师的日常设计工
