深入解析RT2660LGQV评估板:6A、6V同步降压转换器的卓越表现
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天我们就来详细探讨一下RICHTEK的RT2660LGQV评估板,这是一款针对6A、6V同步降压转换器的评估工具,为我们的设计工作提供了很多便利和参考。
文件下载:EVB_RT2660LGQV.pdf
一、产品概述
RT2660L是一款采用电流模式COT架构的降压转换器,其输入电压范围为1V至6V,能够提供高达6A的输出电流。它采用热增强型VQFN - 20L 3.5x4封装,专为双倍数据速率(DDR)内存端接设计,可提供连续6A的灌电流和拉电流,并在输出端提供固定的1/2 DDQ。
产品特性亮点
- 强大的电流能力:具备连续6A的灌电流或拉电流输出能力,并且针对DDR内存端接应用进行了下垂设计。
- 低导通电阻:采用低RDS(ON)的功率N - MOSFET开关,分别为20mΩ和10mΩ,有助于提高效率。
- 宽输入输出范围:输入电压范围为1V至6V,输出电压可在0.6V至2V之间调节,满足多种应用需求。
- 快速瞬态响应:电流模式恒定导通时间(COT)控制设计实现了快速的瞬态响应,能更好地应对负载变化。
- 多种选择功能:支持600kHz或1MHz的可选择开关频率、可选择的过流保护、多种操作模式选择等,为不同应用场景提供了灵活性。
- 丰富的保护和指示功能:具有欠压和过压保护、输出外部跟踪功能、输出软放电、电源良好指示等功能。
二、关键性能总结
评估板编号为PCB061_V1,默认输入电压为2.5V,最大输出电流可达6A,默认输出电压为0.6V。RT2660LGQV采用VQFN - 20L 3.5x4封装,开关频率可在600kHz或1MHz之间选择。
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点与引脚说明
| 评估板提供了多个测试点和引脚,每个引脚都有其特定的功能: | 测试点/引脚名称 | 信号名称 | 描述 |
| VIN | 输入电压 | 为设备的功率开关提供电源输入。 | |
| PGND | 接地 | 功率接地,为低端功率MOSFET和电流感测电路的内部放大器正输入提供接地返回路径。 | |
| GND | 接地 | 信号接地,为控制电路和内部参考提供返回路径。 | |
| VREF | 参考电压 | 参考输出,由内部线性稳压器提供2V的指定参考输出,需在该引脚和GND之间使用0.22µF电容进行去耦。 | |
| COMP | 补偿节点 | 电流比较器阈值随该控制电压增加,需在该引脚和VREF引脚之间连接外部补偿元件以稳定控制回路。 | |
| REFIN | 输入参考电压 | 参考输入,输出电压由参考输入确定,输入范围为0.6V至2V。 | |
| VOUT | 输出电压 | 输出电压监测节点,也是gm误差放大器的负输入,在触发任何保护时可作为放电路径。 | |
| LX | 开关节点 | 为输出提供电源,并连接从SW到输出负载的输出LC滤波器。 | |
| BOOT | 自举电源 | 为高端栅极驱动器提供自举电源,需从SW到BOOT连接一个100nF或更大的电容为高端开关供电。 | |
| EN | 使能 | 使能控制输入,浮空该引脚或连接到逻辑高电平可使能设备,连接到GND可禁用设备。 | |
| MODE | 模式 | 模式选择节点,RT2660有8种模式,通过连接指定电阻到GND来选择不同的开关频率、过流限制阈值和轻载操作模式。 | |
| PGOOD | 电源良好指示 | 电源良好指示输出,当输出电压在过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、压降、EN关断或慢启动期间低于或高于其指定阈值时,该引脚为开漏逻辑输出并拉至地。 | |
| VCC | 输入电压 | 固定5V电源电压输入,为设备的控制电路和内部参考供电。 |
(二)上电与测量步骤
- 将J8跳线设置为连接端子1和2,通过电阻REN将EN连接到VCC,以启用操作。
- 将J9跳线设置为连接端子2和3,通过电阻CC1和RC1将VREF连接到COMP,以稳定控制回路。
- 将J10跳线设置为连接端子2和3,通过电阻R21将外部输入连接到VREFIN,用于输出电压设置。
- 向VCC和GND端子施加5V标称输入电源。
- 向VIN和GND端子施加2.5V标称输入电源(1V至6V)。
- 向外部输入和GND端子施加1.2V标称输入电源(1.2V至4V)。
- 将高达6A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
要设置输出电压,需将J10跳线设置为连接端子2和3,使用外部电源连接到外部输入引脚,通过外部输入和GND之间的电阻分压器(R21,R23),其中点连接到VREFIN。输出电压由以下公式设置: [V_{REFIN }= External Input times R 23 /(R 21+R 23)]
四、原理图、物料清单与电路板布局
(一)物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括元件编号、数量、型号、描述、封装和制造商等。例如,主芯片U1为RT2660LGQV,采用VQFN - 20L 3.5x4封装,由RICHTEK生产;电容、电阻等元件也都有明确的规格和参数。
(二)电路板布局
评估板提供了顶层视图、内层视图和底层视图的电路板布局图,清晰展示了各个元件的位置和布线情况,有助于工程师进行设计和调试。
五、更多信息与注意事项
如需更多信息,可参考RICHTEK网站(http://www.richtek.com)上的相关数据手册或应用笔记。同时,需要注意的是,本评估板文档仅作为参考,RICHTEK不承担任何明示或暗示的保证责任,对于任何直接、间接、特殊、惩罚性或后果性损害,RICHTEK不承担责任。
在实际应用中,工程师们可以根据这些信息,结合具体的设计需求,对评估板进行操作和修改,以实现最佳的电源解决方案。大家在使用RT2660LGQV评估板的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
同步降压转换器
1064浏览量
14050
