onsemi AFGB30T65SQDN IGBT:汽车应用的理想选择
在汽车电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)扮演着至关重要的角色。onsemi推出的AFGB30T65SQDN IGBT专为汽车应用而设计,具备诸多出色特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:AFGB30T65SQDN-D.PDF
产品概述
AFGB30T65SQDN是一款适用于汽车应用的IGBT,采用D2PAK封装,具有650V的集电极 - 发射极电压(VCES)和30A的集电极电流(IC)。其最大结温可达175°C,属于高速开关系列,且搭配了低VF软恢复共封装二极管。该产品通过了AEC - Q101认证,所有部件都经过动态测试,可靠性有保障。
主要特性
高温性能
最大结温 (T_{J}=175^{circ} C),这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应汽车复杂的工况,减少因温度过高导致的性能下降和故障风险。大家可以思考一下,在高温环境下,如何进一步优化散热设计以充分发挥其高温性能呢?
高速开关
高速开关系列的特性使得它在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统效率。对于汽车电子系统来说,高效的开关性能有助于提升整体的能源利用效率。
低VF软恢复二极管
低VF软恢复共封装二极管可以降低正向压降,减少功率损耗,同时软恢复特性能够减少开关过程中的电压尖峰和电磁干扰,提高系统的稳定性。
最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | VGES | ±30 | V |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | IC | 60 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | IC | 30 | A |
| 脉冲集电极电流 | ICM | 120 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | IF | 40 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | IF | 20 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | IFM | 120 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | PD | 220 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | PD | 110 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 to +175 | °C |
从这些额定值可以看出,该IGBT在不同温度条件下的电流和功率承载能力有所不同,在设计电路时需要充分考虑这些因素,以确保其在安全范围内工作。
热阻评级
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| IGBT结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 0.68 | °C/W |
| 二极管结到壳热阻 | (R_{θJC}) | 1.55 | °C/W |
| 结到环境热阻 | (R_{θJA}) | 40 | °C/W |
热阻是衡量器件散热能力的重要指标,这些热阻数据有助于我们设计合适的散热方案,保证器件在工作过程中能够有效散热,避免因过热而损坏。
电气特性
关断特性
- 击穿电压 (BVCES):在 (V{GE}=0 ~V),(I{C}=1 ~mA) 时为650V。
- 击穿电压温度系数 (AVCES/ ATJ):在 (V{GE}=0 ~V),(I{C}=1 ~mA) 时为0.6V/°C。
- 集电极 - 发射极泄漏电流:在 (V{CE}=V{CES}),(V_{GE}=0 ~V) 时最大为250μA。
- 栅极 - 发射极泄漏电流 (IGES):最大为±400nA。
导通特性
在 (V{GE}=V{CE}),(I_{C}=30 ~mA) 时,饱和电压典型值为1.6V。
开关特性
- 开通延迟时间 (td(on)):在 (V{CC}=400 ~V),(I{C}=30 ~A),(R{G}=6 Omega),(V{GE}= 15 V) 条件下为16ns。
- 关断延迟时间 (td(off))、上升时间 (tr)、下降时间 (tf) 等也都有相应的参数。
- 开通开关损耗 (Eon) 为0.783mJ,关断开关损耗 (Eoff) 为0.369mJ,总开关损耗 (Ets) 为1.379mJ。
- 总栅极电荷 (Qg) 在 (V{CE}=400 ~V),(I{C}=30 ~A) 时为11nC。
二极管特性
- 二极管正向电压 (VFM):在 (IF = 20A) 时,范围为1.5 - 2.1V。
- 反向恢复能量 (Erec) 和反向恢复时间 (tr) 等参数在不同条件下有相应的值。
这些电气特性是我们在设计电路时需要重点关注的,它们直接影响着IGBT的性能和系统的稳定性。大家在实际应用中,如何根据这些特性来优化电路设计呢?
典型应用
AFGB30T65SQDN适用于汽车车载充电器和混合动力汽车的汽车DC/DC转换器等应用。在这些应用中,其高性能和可靠性能够满足汽车电子系统的严格要求。
机械封装
该产品采用D2PAK - 3(TO - 263,3 - 引脚)封装,文档中给出了详细的封装尺寸和推荐的安装脚印。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件的安装和散热效果。
总之,onsemi的AFGB30T65SQDN IGBT以其出色的性能和特性,为汽车应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要综合考虑其各项参数和特性,结合具体的应用需求,进行合理的电路设计和散热设计,以充分发挥其优势。
IGBT
1293文章
4478浏览量
265805 -
汽车应用
481浏览量
17513
AFGB30T65RQDN IGBT技术解析与应用指南
安森美AFGHL50T65RQDN IGBT:汽车应用的理想之选
