安森美AFGHL40T65SQD:汽车应用中的IGBT解决方案
lhl545545 2026-04-23 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,功率器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。安森美(onsemi)推出的AFGHL40T65SQD场截止沟槽绝缘栅双极晶体管(IGBT),凭借其先进的技术和出色的性能,成为汽车应用中硬开关和软开关拓扑的理想选择。
文件下载:AFGHL40T65SQD-D.PDF
产品概述
AFGHL40T65SQD采用了新颖的第四代场截止高速IGBT技术,并通过了AEC - Q101认证,适用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)车载充电器、HEV - EV DC - DC转换器、图腾柱无桥PFCPTC等应用。该器件额定电流为40 A,耐压650 V,饱和电压 (V_{CE(Sat)} = 1.6 V)(典型值),具备诸多优秀特性。
产品特性分析
可靠性认证与温度特性
  • AEC - Q101 认证:这一认证确保了产品在汽车应用中的可靠性和稳定性,能够承受汽车环境中的各种严苛条件。
  • 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),使得器件在高温环境下也能正常工作,拓宽了应用范围。同时,正温度系数特性便于器件进行并联操作,提高了系统的功率处理能力。
电气性能优势
  • 低饱和电压:在 (I{C}=40 A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)} = 1.6 V),低饱和电压意味着在导通状态下功耗较低,能够提高系统效率,减少能量损耗。
  • 高电流能力:具备较高的连续和脉冲电流承载能力,脉冲集电极电流 (I{LM}) 和 (I{CM}) 均可达160 A,能够满足汽车应用中高功率需求。
  • 快速开关特性:开关速度快,减少了开关过程中的能量损耗,提高了系统的开关频率,有助于减小系统体积和成本。
其他特性
  • 参数分布紧密:保证了器件在批量使用时的一致性,提高了系统的稳定性和可靠性。
  • RoHS 合规:符合环保要求,满足现代电子设备对绿色环保的需求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) ±30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{C}) 80 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{C}) 40 A
脉冲集电极电流 (I{LM})、(I{CM}) 160 A
二极管正向电流((T_{C}<25^{circ}C)) (I_{F}) 80 A
二极管正向电流((T_{C}<100^{circ}C)) (I_{F}) 20 A
脉冲二极管最大正向电流 (I_{FM(2)}) 160 A
最大功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 238 W
最大功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 119 W
工作结温 / 存储温度范围 (T{J})、(T{STG}) - 55 至 +175 (^{circ}C)
最大引线焊接温度(距外壳1/8″,5秒) (T_{L}) 300 (^{circ}C)
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的限制,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在选择散热方案时,需要根据最大功率耗散和热阻等参数来确定合适的散热设备。
热特性
  • IGBT 结到外壳热阻:文档中虽未明确给出 IGBT 的结到外壳热阻 (R{θJC}),但对于二极管,其结到外壳热阻 (R{θJC}=1.71^{circ}C/W)。热阻是衡量器件散热能力的重要参数,较小的热阻意味着热量能够更快速地从结传递到外壳,有助于降低结温。
  • 结到环境热阻:(R_{θJA}=40^{circ}C/W),这一参数反映了器件在自然散热条件下的散热能力。在实际应用中,通常需要采用散热片等辅助散热措施来降低结温。
电气特性
关断特性
  • 栅极泄漏电流:当 (V{GE}=20 V),(V{CE}=0 V) 时,(I_{GES}=±400 nA),较小的栅极泄漏电流可以减少功耗和干扰。
  • 集电极 - 发射极截止电流:当 (V{GE}=0 V),(V{CE}=650 V) 时,(I_{CES}=250 μA),低截止电流有助于降低静态功耗。
  • 击穿电压温度系数:为 (0.6 V/^{circ}C),表明击穿电压随温度的变化关系,在设计中需要考虑温度对击穿电压的影响。
  • 集电极 - 发射极击穿电压:当 (V{GE}=0 V),(I{C}=1 mA) 时,(B_{V CES}=650 V),确保器件能够承受较高的电压而不被击穿。
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压:当 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=40 mA) 时,(V{GE(th)}) 在3.4 - 6.4 V 之间,典型值为4.9 V,这是器件开始导通的临界电压。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:当 (V{GE}=15 V),(I{C}=40 A) 时,典型值 (V{CE(sat)} = 1.6 V),(T{J}=175^{circ}C) 时为1.95 V。低饱和电压有助于降低导通损耗。
动态特性
  • 输入电容:当 (V{CE}=30 V),(V{GE}=0 V),(f = 1 MHz) 时,(C_{ies}=2339 pF),输入电容影响器件的驱动特性。
  • 输出电容:(C_{oes}=61 pF),输出电容会影响器件的开关速度和输出特性。
  • 反向传输电容:(C_{res}=8 pF),反向传输电容会影响器件的反馈特性。
  • 栅极总电荷:当 (V{CE}=400 V),(I{C}=40 A),(V{GE}=15 V) 时,(Q{g}=68 nC),栅极电荷反映了驱动器件所需的电荷量。
开关特性(感性负载)
开关特性会随着温度和电流的变化而有所不同,例如在不同温度和电流条件下,开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及开关损耗等参数都有相应的变化。工程师在设计电路时,需要根据实际的工作条件来选择合适的驱动电路和散热方案,以优化开关性能。
二极管特性
  • 二极管正向电压:典型值 (V_{FM}=2.0 V),最大值为2.6 V。
  • 反向恢复能量:当 (T{C}=175^{circ}C) 时,(E{rec}=54 μJ)。
  • 二极管反向恢复时间:(t_{rr}=28 ns)。
  • 二极管反向恢复电荷:当 (I{F}=20 A),(dI{F}/dt = 200 A/μs),(T{C}=175^{circ}C) 时,(Q{rr}=38 nC)。
这些二极管特性对于在电路中使用该器件的续流和整流功能至关重要,影响着系统的效率和可靠性。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如输出特性曲线、饱和电压与温度、(V_{GE}) 的关系曲线、电容特性曲线、栅极电荷曲线、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系曲线、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系曲线、安全工作区(SOA)特性曲线、正向特性曲线、反向恢复电流和时间曲线、存储电荷曲线以及瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,工程师可以通过分析这些曲线来优化电路设计,确保器件在实际应用中发挥最佳性能。
封装与机械尺寸
AFGHL40T65SQD采用 TO - 247 - 3L 封装,文档详细给出了封装的机械尺寸和标注信息。在进行 PCB 布局和散热设计时,需要根据这些尺寸信息来合理安排器件的位置和散热结构,确保器件的安装和散热效果。
总结与思考
安森美 AFGHL40T65SQD IGBT 凭借其先进的技术、优秀的性能和丰富的特性,为汽车电子应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要综合考虑器件的各项参数和特性曲线,结合具体的应用场景,选择合适的驱动电路、散热方案和 PCB 布局,以充分发挥器件的优势,提高系统的效率和可靠性。同时,随着汽车电子技术的不断发展,对功率器件的性能要求也在不断提高,我们需要持续关注行业动态,不断探索新的设计思路和方法。
你在使用这款 IGBT 时,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美AFGHL50T65RQDN IGBT汽车应用的理想之选
    在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用的关键器件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的一款专为汽车应用设计的
    的头像 发表于 11-28 16:25 1442次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b><b class='flag-5'>AFGHL50T65</b>RQDN <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>汽车</b>应用的理想之选
    onsemi FGH50T65SQD IGBT:高效能开关的理想之选
    探讨一下安森美(onsemi)推出的FGH50T65SQD IGBT,看看它有哪些独特的性能和优势,以及在实际应用能为工程师们带来哪些便利。 文件下载: FGH50
    的头像 发表于 04-22 16:50 299次阅读
    探索onsemi FGH40T65SQD IGBT:高效性能与广泛应用
    探索onsemi FGH40T65SQD IGBT:高效性能与广泛应用 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用的关键组件。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 04-22 17:15 540次阅读
    安森美AFGHL75T65SQD IGBT汽车应用的理想之选
    安森美AFGHL75T65SQD IGBT汽车应用的理想之选 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是功率电子系统
    的头像 发表于 04-23 14:35 245次阅读
    解析onsemi AFGHL50T65SQ:高性能场截止沟槽IGBT的卓越表现
    解析onsemi AFGHL50T65SQ:高性能场截止沟槽IGBT的卓越表现 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)一直是功率电子应用的关键器件。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 04-23 14:50 224次阅读
    安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析
    安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析 在电子设备追求高效、高功率密度和可靠性的今天,功率半导体器件的性能对产品的整体表现起着关键作用。安森美(onsemi)推出
    的头像 发表于 04-23 14:50 257次阅读
    安森美AFGHL50T65RQDN IGBT汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,功率半导体器件的性能对系统的效率和可靠性起着关键作用。
    的头像 发表于 04-23 14:50 197次阅读
    安森美AFGHL50T65SQDIGBT领域的卓越之选
    安森美AFGHL50T65SQDIGBT领域的卓越之选 在电子工程师的设计工作IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子领域的关键器
    的头像 发表于 04-23 15:00 301次阅读
    onsemi AFGHL40T65RQDN IGBT汽车应用的理想之选
    onsemi AFGHL40T65RQDN IGBT汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)的性能对系统的效率和可
    的头像 发表于 04-23 15:00 246次阅读
    安森美 AFGHL40T65SQ IGBT汽车应用的理想之选
    剖析安森美(onsemi)推出的 AFGHL40T65SQ IGBT,探寻它在汽车应用的卓越表现。 文件下载:
    的头像 发表于 04-23 15:00 205次阅读
    安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT的卓越之选
    安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电力电子领域的关键器件,广泛应用于各种功率转换和控制电路
    的头像 发表于 04-23 15:00 2238次阅读
    深入解析 AFGHL40T120RWD - STD:汽车应用的理想 IGBT 方案
    深入解析 AFGHL40T120RWD - STD:汽车应用的理想 IGBT 方案 在电子工程师的日常设计工作,为特定应用选择合适的功率器
    的头像 发表于 04-23 15:05 2336次阅读
    安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT汽车应用的高效之选
    安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT汽车应用的高效之选 在电子工程师的设计工作,选择合适的功率器件至关重要。
    的头像 发表于 04-23 15:20 220次阅读
    安森美AFGH4L40T120RWD IGBT汽车应用的高效解决方案
    安森美AFGH4L40T120RWD IGBT汽车应用的高效解决方案 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 04-23 15:30 203次阅读
    安森美AFGB40T65SQDN IGBT汽车应用的理想之选
    安森美AFGB40T65SQDN IGBT汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,功率半导体器件的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 04-23 15:55 220次阅读
