安森美AFGB40T65SQDN IGBT:汽车应用的理想之选
lhl545545 2026-04-23 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,功率半导体器件的性能和可靠性至关重要。安森美(onsemi)推出的AFGB40T65SQDN IGBT(绝缘栅双极晶体管)专为汽车应用设计,具备出色的性能和特性,能够满足汽车电子系统的严格要求。
文件下载:AFGB40T65SQDN-D.PDF
产品特性
高温性能卓越
AFGB40T65SQDN的最大结温 (T_{J}=175^{circ} C),这使得它在高温环境下依然能够稳定工作,适应汽车复杂的工况。比如在汽车发动机舱等高温区域,该IGBT能可靠运行,减少因温度过高导致的性能下降或故障。
高速开关特性
属于高速开关系列,开关速度快,能有效降低开关损耗。其 (V{CE(sat)}=1.6 V)(典型值,(I{C}=40 A)),较低的饱和电压意味着在导通状态下功率损耗较小,提高了系统的效率。
严格测试与认证
100%的器件都经过动态测试,确保了产品的一致性和可靠性。同时,该器件通过了AEC - Q101认证,符合汽车级标准,可用于汽车的关键系统。
环保设计
器件为无铅产品,且符合RoHS标准,满足环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
典型应用
车载充电器
在汽车车载充电器中,AFGB40T65SQDN能够高效地将交流电转换为直流电,为汽车电池充电。其高速开关特性和低饱和电压有助于提高充电效率,缩短充电时间。
混合动力汽车DC/DC转换器
对于混合动力汽车(HEV)的DC/DC转换器,该IGBT可以实现不同电压等级之间的转换,为汽车的电气系统提供稳定的电源
绝对最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) ± 20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) ± 30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{C}) 80 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ} C)) 40 A
脉冲集电极电流 (I_{CM}) 160 A
二极管正向电流((T_{C}=25^{circ} C)) (I_{F}) 40 A
二极管正向电流((T_{C}=100^{circ} C)) 20 A
脉冲二极管最大正向电流 (I_{FM}) 160 A
最大功耗((T_{C}=25^{circ} C)) (P_{D}) 238 W
最大功耗((T_{C}=100^{circ} C)) 119 W
工作结温和存储温度 (T{J}, T{stg}) -55 至 175 (^{circ} C)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
该IGBT的热阻参数对于散热设计至关重要。其热阻参数如下: 参数 符号
IGBT结到壳的热阻 0.63
1.55
40
在实际应用中,整个应用环境会影响热阻的值,这些值并非恒定不变,仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
  • (BVCES):在 (I_{C}=1 ~mA),参考 (25^{circ} C) 时,具有一定的温度系数 (0.6 V/^{circ} C)。
  • (IGES):当 (V{GE}=V{GES}),(V_{CE}=0 ~V) 时,栅极 - 发射极泄漏电流为 ±400 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GE(th)}):在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=40 mA) 时,范围为 2.6 - 6.4 V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}):在 (I{C}=40 A),(V{GE}=15 V),(T{C}=25^{circ} C) 时,典型值为 1.6 V;在 (T_{C}=175^{circ} C) 时,典型值为 1.92 V。
动态特性
  • 输入电容 (C{ies}):在 (V{CE}=30 V),(V_{GE}=0 V),(f = 1 MHz) 时,为 2495 pF。
  • 输出电容 (C{oes}) 和反向传输电容 (C{res}) 也有相应的值。
开关特性
不同温度下的开关时间和开关损耗有所不同。例如,在 (T{C}=25^{circ} C) 和 (T{C}=175^{circ} C) 时,开关时间和开关损耗会发生变化。工程师在设计电路时,需要根据实际工作温度来考虑开关特性对系统性能的影响。
二极管特性
二极管的正向电压 (V_{FM}) 在 (IF = 20 A) 时,范围为 1.5 - 2.1 V。反向恢复能量、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数也会随着温度的变化而变化。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关损耗特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行更优化的设计。例如,通过查看开关损耗与栅极电阻、集电极电流的关系曲线,工程师可以选择合适的栅极电阻和集电极电流,以降低开关损耗,提高系统效率。
封装与尺寸
AFGB40T65SQDN采用D2PAK - 3封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括最大、最小尺寸等。同时,还提供了推荐的安装 footprint,方便工程师进行PCB设计
总结
安森美AFGB40T65SQDN IGBT以其卓越的性能、严格的测试和认证、环保设计等特点,成为汽车应用中功率转换的理想选择。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以充分利用该器件的特性,提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,还需要根据具体的应用场景和要求,对器件的参数进行仔细评估和验证,以确保系统的稳定运行。你在使用这款IGBT时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 汽车应用
  • 功率半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AFGB30T65RQDN IGBT技术解析与应用指南
    安森美 (onsemi) AFGB30T65RQDN绝缘栅极双极晶体管(IGBT)可为汽车应用提供最佳性能。 该IGBT具有大电流能力、快
    的头像 发表于 11-21 14:08 1272次阅读
    安森美AFGHL50T65RQDN IGBT汽车应用的理想
    在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用中的关键器件。今天,我们要深入探讨安森美(onsemi)推出的一款专为汽车应用设计的IGBT——AFGHL50
    的头像 发表于 11-28 16:25 1302次阅读
    <b class='flag-5'>安森美</b>AFGHL50<b class='flag-5'>T65</b>RQDN <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>汽车</b>应用的<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    安森美NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想
    安森美NGTB75N65FL2WG IGBT:高效开关应用的理想 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-22 13:50 74次阅读
    安森美AFGHL75T65SQD IGBT汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 14:35 68次阅读
    安森美AFGHL40T65SQD:汽车应用中的IGBT解决方案
    安森美AFGHL40T65SQD:汽车应用中的IGBT解决方案 在汽车电子领域,功率器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。
    的头像 发表于 04-23 14:50 61次阅读
    的头像 发表于 04-23 14:50 73次阅读
    onsemi AFGHL40T65RQDN IGBT汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 15:00 85次阅读
    安森美 AFGHL40T65SQ IGBT汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 15:00 66次阅读
    安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT的卓越
    安森美AFGHL40T65SPD:高效IGBT的卓越 在电子工程师的设计世界里,IGBT(绝
    的头像 发表于 04-23 15:00 106次阅读
    安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT汽车应用的高效
    安森美AFGHL40T120RW-STD IGBT汽车应用的高效 在电子工程师的设计工作中
    的头像 发表于 04-23 15:20 98次阅读
    安森美AFGH4L40T120RW IGBT汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 15:55 81次阅读
    安森美AFGH4L40T120RW-STD IGBT深度解析:汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 15:55 90次阅读
    onsemi 650V、30A AFGB30T65RQDN IGBT汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 16:05 99次阅读
    onsemi AFGB30T65SQDN IGBT汽车应用的理想选择
    onsemi AFGB30T65SQDN IGBT汽车应用的理想选择 在汽车电子领域,IGBT
    的头像 发表于 04-23 16:05 102次阅读
    onsemi AFGB40T65RQDN IGBT汽车应用的理想
    的头像 发表于 04-23 16:05 110次阅读
