安森美AFGHL75T65SQD IGBT:汽车应用的理想之选
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是功率电子系统中的关键组件,尤其是在汽车应用中,对IGBT的性能和可靠性有着极高的要求。安森美(onsemi)推出的AFGHL75T65SQD IGBT,凭借其先进的技术和卓越的性能,成为汽车应用中的一颗璀璨明星。
文件下载:AFGHL75T65SQD-D.PDF
产品概述
AFGHL75T65SQD采用了新颖的场截止第四代高速IGBT技术,并且通过了AEC - Q101认证,这意味着它能够在汽车应用的严苛环境下稳定工作。该产品适用于硬开关和软开关拓扑,为汽车应用提供了最佳性能。
产品特性
高可靠性与稳定性
- AEC - Q101认证:通过该认证,确保了产品在汽车应用中的可靠性和稳定性,能够承受汽车环境中的各种挑战。
- 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这使得产品在高温环境下也能正常工作,提高了系统的可靠性。
- 正温度系数:具有正温度系数,便于进行并联操作,能够更好地实现多个IGBT的协同工作。
高性能表现
- 高电流能力:具备高电流能力,能够满足汽车应用中对大电流的需求。
- 低饱和电压:典型饱和电压 (V{CE(Sat)} = 1.6V)(在 (I{C}=75A) 时),降低了功率损耗,提高了系统效率。
- 快速开关:能够实现快速开关,减少开关损耗,提高系统的响应速度。
- 参数分布紧密:参数分布紧密,保证了产品的一致性和稳定性。
- 符合RoHS标准:符合RoHS标准,环保无污染。
典型应用
AFGHL75T65SQD适用于多种汽车应用场景,包括:
- 汽车HEV - EV车载充电器:为电动汽车的电池充电提供高效、稳定的功率转换。
- 汽车HEV - EV DC - DC转换器:实现直流电源的转换,满足汽车电子系统的不同电压需求。
- 图腾柱无桥PFC:提高功率因数,减少谐波干扰,提高系统的电能质量。
最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | (V_{GES}) | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V | |
| 集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{C}) | 80 | A |
| 集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{C}) | 75 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{LM}) | 300 | A |
| 脉冲集电极电流 | (I_{CM}) | 300 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{F}) | 80 | A |
| 二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{F}) | 50 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | (I_{FM(2)}) | 300 | A |
| 最大功耗((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 375 | W |
| 最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) | (P_{D}) | 188 | W |
| 工作结温/存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
电气特性
关断特性
- 栅极泄漏电流:在 (V{GE}=20V),(V{CE}=0V) 时,(I_{GES}) 为 ±400nA。
- 集电极 - 发射极截止电流:在 (V{GE}=0V),(V{CE}=650V) 时,(I_{CES}) 为 250μA。
- 击穿电压温度系数:(V{GE}=0V),(I{C}=1mA) 时,温度系数为 0.6V/°C。
- 集电极 - 发射极击穿电压:在 (V{GE}=0V),(I{C}=1mA) 时,(BVCES) 为 650V。
导通特性
- 栅极 - 发射极阈值电压:在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=75mA) 时,(V{GE(th)}) 范围为 3.4 - 6.4V。
- 集电极 - 发射极饱和电压:在 (V{GE}=15V),(I{C}=75A) 时,典型值为 1.6V;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,典型值为 1.95V。
动态特性
- 输入电容:在 (V{CE}=30V),(V{GE}=0V),(f = 1MHz) 时,(C_{ies}) 为 4617pF。
- 输出电容:(C_{oes}) 为 152pF。
- 反向传输电容:(C_{res}) 为 13pF。
- 栅极总电荷:在 (V{CE}=400V),(I{C}=75A),(V{GE}=15V) 时,(Q{g}) 为 136nC。
- 栅极 - 发射极电荷:(Q_{ge}) 为 25nC。
- 栅极 - 集电极电荷:(Q_{gc}) 为 32nC。
开关特性(感性负载)
- 上升时间:典型值为 17ns。
- 导通延迟时间:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,典型值为 46ns。
- 关断延迟时间:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,典型值为 106ns。
- 导通开关损耗:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.21mJ。
- 关断开关损耗:在 (T_{C}=25^{circ}C) 时,典型值为 0.41mJ。
二极管特性
- 二极管正向电压:在 (I{F}=50A),(T{C}=175^{circ}C) 时,(V_{FM}) 最大为 2.6V。
- 二极管反向恢复时间:在 (I{F}=50A),(dI{F}/dt = 200A/s),(T_{C}=25^{circ}C) 时,典型值为 36ns。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括不同温度下的输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品的性能,进行系统设计和优化。
机械封装
AFGHL75T65SQD采用TO - 247 - 3L封装,文档中详细给出了封装尺寸和标注图,为工程师进行PCB设计提供了准确的参考。
总结
安森美AFGHL75T65SQD IGBT凭借其先进的技术、卓越的性能和高可靠性,为汽车应用提供了理想的解决方案。在设计汽车电子系统时,工程师可以根据产品的特性和应用需求,合理选择AFGHL75T65SQD,以实现高效、稳定的功率转换。你在实际应用中是否使用过类似的IGBT产品?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
410浏览量
17489
安森美AFGHL50T65RQDN IGBT:汽车应用的理想之选
