onsemi AFGY160T65SPD - B4 IGBT模块:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为功率半导体器件的核心,广泛应用于各类高功率转换场景。今天,我们就来详细探讨一下安森美半导体(onsemi)推出的AFGY160T65SPD - B4这款650V、160A的场截止型沟槽IGBT,它集成了软快速恢复二极管和VCESAT(VTH)分档功能,为工程师们提供了卓越的性能和可靠的解决方案。
1. 产品特性与优势
特性亮点
- 车规级认证:该产品通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的应用场景。
- 低饱和电压:在(I{C}=160A)的条件下,典型饱和电压(V{CE(sat)} = 1.6V),这一特性有助于降低导通损耗,提高系统效率。
- 高结温能力:最大结温(T_{J}=175^{circ}C),且具有正温度系数,这使得器件在高温环境下也能保持稳定的性能,同时便于多个器件并联使用。
- 参数分布紧密:保证了产品的一致性和稳定性,有利于提高电路设计的可靠性。
- 高输入阻抗:100%的器件经过动态测试,确保了产品的质量和可靠性。
- 短路耐受能力强:在25°C时,短路耐受时间大于6μs,为系统提供了可靠的保护。
- 集成软快速恢复二极管:与IGBT共封装,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
- 环保设计:该器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用优势
- 高效运行:极低的导通和开关损耗,使得该器件在各种应用中都能实现高效运行,降低能源消耗。
- 瞬态可靠性高:具备出色的瞬态可靠性,能够承受高电压和大电流的冲击,保证系统的稳定运行。
- 并联性能优异:平衡的电流共享能力,使得多个器件并联使用时能够实现良好的均流效果,提高系统的功率输出能力。
- 低电磁干扰:有助于减少系统中的电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
2. 产品参数详解
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 (V_{GES}) | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | ±30 | V |
| 集电极电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{C}) | 240 | A |
| 集电极电流((T{C}=100^{circ}C)) (I{C}) | 220 | A |
| 标称电流 (I_{Nominal}) | 160 | A |
| 脉冲集电极电流 (I_{CM}) | 480 | A |
| 二极管正向电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{FM}) | 240 | A |
| 二极管正向电流((T{C}=100^{circ}C)) (I{FM}) | 188 | A |
| 最大功率耗散((T{C}=25^{circ}C)) (P{D}) | 882 | W |
| 最大功率耗散((T{C}=100^{circ}C)) (P{D}) | 441 | W |
| 短路耐受时间((T_{C}=25^{circ}C)) (SCWT) | 6 | μs |
| 电压瞬态耐量 (V/t) | 10 | V/ns |
| 工作结温 (T_{J}) | - 55 至 +175 | °C |
| 存储温度范围 (T_{stg}) | - 55 至 +175 | °C |
| 最大引脚焊接温度(离外壳1/8”,5秒) (T_{L}) | 300 | °C |
热特性
| 参数 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 (R_{JC(IGBT)}) | 0.17 | - | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 (R_{JC(Diode)}) | 0.32 | - | °C/W |
| 结 - 环境热阻 (R_{JA}) | - | 40 | °C/W |
电气特性
IGBT 电气特性
- 关断特性:
- 集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCES}):(V{GE}=0V),(I_{C}=1mA)时,为650V。
- 击穿电压温度系数:(V{GE}=0V),(I{C}=1mA)时,为0.6V/°C。
- 集电极截止电流 (I{CES}):(V{CE}=V{CES}),(V{GE}=0V)时,最大为40μA。
- 栅 - 发射极泄漏电流 (I{GES}):(V{GE}=V{GES}),(V{CE}=0V)时,最大为±250nA。
- 导通特性:不同分档的G - E阈值电压和集电极 - 发射极饱和电压有所差异,例如Bin A在(I{c}=160A),(V{GE}=15V)时,(V_{CE(sat)})典型值为1.6V。
- 动态特性:如输入电容(C{ies})、反馈电容(C{res})等,以及开关特性,包括上升时间、下降时间、开关损耗等。
二极管电气特性
- 正向电压 (V{FM}):在(I{F}=160A),(T_{J}=25°C)时,为1.35V。
- 反向恢复能量:在(V{CE}=400V),(I{F}=160A),(T_{J}=175°C)时,为4000μJ。
- 二极管反向恢复时间和反向恢复电荷等参数也有相应的规定。
3. 典型应用场景
混合动力/电动汽车牵引逆变器
在HEV/EV的牵引逆变器中,AFGY160T65SPD - B4能够高效地将直流电转换为交流电,驱动电机运转。其低损耗和高可靠性的特性,有助于提高电动汽车的续航里程和性能稳定性。
辅助DC/AC转换器
在辅助电源系统中,该器件可以实现直流到交流的转换,为车辆的其他电子设备提供稳定的电源。
电机驱动
广泛应用于各种电机驱动系统中,能够精确控制电机的转速和转矩,提高电机的运行效率和可靠性。
4. 封装与订购信息
该产品采用TO - 247 - 3LD封装,不同的器件标记对应不同的分档(A、B、C、D),每管包装数量为30个。一般情况下,一个盒子里的管子属于同一分档,但在极少数情况下可能会有不同分档的管子混合,不过这并不影响产品质量。
总结
onsemi的AFGY160T65SPD - B4 IGBT模块凭借其卓越的性能、高可靠性和环保设计,在众多高功率应用场景中具有显著的优势。工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑该产品的特性和参数,以实现高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中,有遇到过类似IGBT模块的应用问题吗?欢迎在评论区分享交流。
IGBT模块
8文章
130浏览量
17273
